Akkor azt hiszem megpróbálkozok az LM2306-tal.
Két kérdés: Ha veszek egy ilyet Bővebben: Link és ezzel forrasztom be a PLL IC-t, abból nem lesz gond? Úgy értem, nem fog gerjedni, vagy valamilyen más probléma előjönni a kicsivel hosszabb kivezetések miatt? És a másik (ez egy kicsit OFF topik): be tudnál linkelni egy egyszerű, de működő PIC programozót az LPT/ párhuzamos portra?
Ez a jó hozzáállás Használtam ezt az LMX2306-t, de a táplábain és a hidegítés bemeneten közelről követelte az SMD kondit több értéktagból állva. Ezt segédpanellel hogyan oldod meg, vagy esetleg különösebb hiba nélkül megúszod-e azt nem tudom. LPT port-al AVR-t lehet könnyen progizni..., PIC-nek kell még 12.5Volt is. Van talán topikja, és jó program hozzá, Watt fórumtárs jóvoltából, biztos megtalálod. Ha küldesz IC-t, akár AVR-t vagy PIC-et, szívesen beleírom neked .hex -t
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni ! Van egy DD-os lemezjátszóm aminek a motorját egy PLL áramkör vezérli. Ennek a javításához kérnék segítséget olyan szakembertől, aki ismeri a PLL áramkör lelkivilágát. Már két szerelőnél is volt de mindkettő csak tapogatta. Kapcsolási rajz van hozzá ! Előre is köszönöm a segítséget ! Üdv: Vgaby
TELEFUNKEN RS-30 ?
339 301 954 Drive Motor With Motor Control Board Position Order No. Designation D 1-6 339 529 088 diode 1 S 953 D 7/8 339 529 154 diode 1 S 553 IC 1/2 339 575 087 IC NJM 4558 D IC 3 339 575 088 IC SM 6415 A-4 S QU 1 339 341 951 quartz 9.3312 MHz RV 1 339 506 950 variable resistor 220 KOhm RV 2/3 339 506 951 variable resistor 1 KOhm RV 4/5 339 506 952 variable resistor 100 KOhm T 1-4/8/9 339 556 272 transistor 2 SC 945 T 5-7 339 556 273 transistor 2 SA 733 T 10/11 339 556 274 transistor 2 SD 667 T 12/13 339 556 275 transistor 2 SB 647 T 14/15/17/18 339 556 276 transistor 2 SC 2308 T 19 339 556 277 transistor 2 SK 68 A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2016
Universum F2002 - Mikro Seiki DQ44 gyártmány
A fenti modell is ezt a motor driver ic.-t használja.
Megnézem a kapcsolást, az ic adatlapját egyenlőre nem találom. A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2016
Ha megtalálod meg tudnád nézni a készüléket ? Mert ugyan számítástechnikai műszerész az alap szakmám de 30 éve nem gyakorlom.
Ha megtalálom majd próbálok segíteni de mint látom nem vagyunk könnyű helyzetben.
Más is keresné az adatlapját, meg magát az ic.-t is, a Teac-P9 is ezt használja. "Hello there. Newbie in this site. Repairing a Teac -P9 Turntable. It uses this Chip that you are refering to as SM6415A-4 which is the same as SM6415A-4s. However I need to obtain one of those as the original is bad. If anyone knows anything or can help. I would appreciate it. I have called in the states for one, but tooo much. They need 300 USD for one. Absolutely out of the question. Thank you very much."
Csak lassan, nem akármilyen gép van a birtokodban, ez nem kínai darab
Azt tudom, de 5.000 Ft-ért vettem. ment 3 napot és egy szám közepén leállt a motorja.
Nincs extrém áramfelvétel sem füst sem láng, úgyhogy nagy dráma nincs csak épp nem forog.
Akkor kezdjük a motorral, működőképes ?
Írtad van kapcsolási rajzod, el tudod küldeni ? A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2016
Ha bekapcsolom mintha indítanám akkor megmozdul a tányér oda-vissza mozog aztán középen megáll és enyhén zúg. A rajzon a két hall elem melletti tekercs 9,5 V-ot kap , bekapcsolásnál leesik 120 mV-al a harmadik tekercsen 150mV van.
Amit küldtél csak kezelési utasítás, a szervíz manuált kell megkeresnem abban van a kapcsolás.
Van e-mail címem is.
Az adatlap egyenlőre titkos, de az IC olcsóbb lett
Köszi, közben ezt nézd meg, sorstársad írja
"I've just purchased a Marantz 6270Q after winning the bid on Ebay. The sad thing was that the "idiot" (I don't call people names lightly) that I bought it off not only packed it upside down with respect to the address label, but also left the heavy platter inside the cabinet. ... what a mess. It is a shame because I understand this to be quite a rare item. Anyway I bought this more to use and the damage caused by the platter floating around inside the cabinet was mainly cosmetic. Anyway i'm going off on a tangent, The tone arm was fortunately untouched etc. The quartz locked direct drive motor however only functions erratically. My guess at present is that there is a fault with the drive circuit. I'm planning on borrowing an Oscilloscope from work and will probe around to gain some clues next weekend. I do have a service manual but it is quite limited, I've already uploaded the User manual and plan on uploading the service manual when I get the time to scan it. What I really need is a datasheet on an obsolete NPC SM6415A-4S IC. cant find any info on this chip probably because it is long ago obsoleted. So if anyone can help I would very much appreciate it"[off][/off] A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2016
Nagy az isten állatkertje. Én ilyesmit csak személyesen intézek.
Az adatlapomon az e-mail címem, nem érkezett meg a manuál,lehet túl nagy a mérete, esetleg töltsd fel egy tárhelyre
és a linket küld el. |
