Fórum » Egy régi diavetítőbe be lehet szerelni egy modern projektor lámpát?
Témaindító: MJoszef, idő: Máj 6, 2016
Egy 190wattos korszerű xenon, vagy fémhalogén izzóra gondoltam (igazából azt se tudom hogy melyik a pontos elnevezése) érdekelne hogy az ilyen izzókhoz mi szükséges. Nagyon amatőr vagyok, de eddig siekrült hagyományos transzformátorral, és elektronikus transzformátorral működő izzókat beszerelnem a régi diavetítőimbe. Most egy erősebb fényűt szeretnék.
Szerintem brutálisan nagy lenne a fényerő egy olds diavetítőbe és nem lehet sima trafóval meghajtani azokat a lápákat, kell nekik speckó meghajtó, ja és rohadt drágák.
A filmeket megolvaszthatja, tönkreteheti a világítótestből kisugárzú túl nagy hő.
pont ez kellene!! Elég jó minőségű pentacon aspectar vetítőm van, fantasztikus diaőlan 2,8/80 objektívvel, csak aza baj hogy a régi diaizzóval nem lehetett három méternél szélesebb képet kivetíteni. Ezt lecseréltem egy százas halogénre, (új foglalat, és 12v elktromostranszformátor beépítésével) ami nagyon jó, de még mindig nem ad fényes képet nagyobb méretben. A 150vattos halogénnel aza baj hogy 24 voltos stabil feszültségről működne , és a hagyományos trafóba úgy ugrál a feszültség ahogy a hálózatról kapja, vagyis 10-20 voltos feszültség ingadozás van.
közben érkezett a Hp41C koment. eredetileg is 150wattos izzó van benne, természetes légáramlat hűtéssel, ha teszek alá egy kis ventilátort akkor biztos hogy szinten tartja a hőmérsékletet.
Ma kapni izzoburában halogén világitotesteket ( akár 100W-st is) azt hiszem annak legalább 3x nagyobb a fényereje mint a hajdani 150W-s izzonak, ráadásuk kisebb a fényforrás igy jobb optikai minöséget kapsz ( és 230V-s igy nem kell semmilyen extra trafo - csak tisztességes szerelés).
Esetleg ki lehetne probálni 30-50W-s teljesitmény LED-t ( külsö ipari lámpatestek a barkácsboltokban - olcsobb mint ha külön veszed). A legkisebb fényfelületüt keresd az elvben 200-300W izzo fényének felel meg.
Az eredeti izzó 150 W halogén ebben a vetítőben. Egyébként is speciális kialakítású izzó kell bele:
Aspectar lámpa A megfelelő minőségű kép miatt nem lehet akármire cserélni. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2016
Lehet, csak tudni kell hogyan, már 3 filmvetitöben cseréltem fényforrást, mert sajnos ilyen meg hasonlo egzotikus lámpák eltünnek mint a ho tavasszal. Az egyik eredeti lámpa majdnem 20 cm magas volt.
Lehet, hogy az optikába is bele kell nyulni ( a nagy izzo cseréjekor egy uj tükröt kellett beépiteni).
Nem tűntek el, de az áruk nagyon magas:
Vetito_izzo_220V-230V_150W_Ba15s
Az ilyen izzok soha sem voltak olcsok, ha van örülj neki és vedd meg.
Köszönöm, nekem Aspectomatom van kettő, nincs izzó gondom. Igaz van Aspectarom is, de ahhoz is van 2 eredeti izzóm.
Szia Massawa!
2016-ban írtad, hogy már 3 diavetítőben cseréltél fényforrást? Mit tettél bele helyette? LED? Halogén?
Szia Massawa!
2016-ban írtad, hogy már 3 diavetítőben cseréltél fényforrást? ASPECTRA 150 re van tapasztalatod? Már sajnos nincs itthon a korábban már említett izzó. Néztem helyette egy OSRAM ledet Bár a fényereje kb a fele meg Ba15d a foglalata (amit nyilván cserélni kéne) Engem is érdekel a tapasztalatod...
Azota már nem csináltam ilyet. A LED fényforrás nem jo, mert nem illeszkedik az eredeti optikai rendszerhez, azok mind pontszerü fényforrásra lettek tervezve a LED ( COB is) meg nagy felületen adja a fényt.
Akkor mi a jó, ami csináltál és tökéletes?
Azokba uj halogének kerültek a régi hagyományos izzo helyett. Volt egy időszak amikor hagyományos izzoburába voltak 100W-s halogén égők 230 V-ra. Az egyik projektorba ilyen került ( széttörve az izzo buráját és kiszerelve a halogént).
A másik kettőbe meg ha jol emlékszem 24 V-s izzok voltak azokba meg 24V50W került. Az 3-bol csak egy az enyém és az jol müködik a másik kettő valoszinü szintén, mert nem hozták vissza. ![]()
Érdemes fényerőszabályozóval üzemeltetni a vetítőt, ha nagy nehezen sikerül hozzá izzót szerezni.
(Én pl. egy rossz porszívóból szedtem ki, majd dobozoltam.) Azóta nem égett ki az izzó, mivel szépen lassan csavarom fel a fényét, plusz picivel mindig a max. fényerő alatt üzemeltetem. A hagyományos karácsonyfa égősornál ugyanezt csinálom, örök életű lett ![]()
Karácsonyfa égősornál én diódát kötök vele sorba, örök élet, és kevesebb alkatrész.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
