Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   63 / 120
(#) dani9228 válasza gulyi88 hozzászólására (») Máj 11, 2016 /
Pedig most jó, +29,8 és -28,8V van kint, 15-15R ellenállás mellett. Az üresjárási áram 15-33mA között mozog. A toroid továbbra is melegszik :/
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2016
(#) dani9228 válasza dani9228 hozzászólására (») Máj 11, 2016 /
Egy tápból van, talán valami zavarszűrő lehetett. Belevágtam késsel de igen kemény volt, meg sem látszott rajta, mint a ferritnél.
(#) gulyi88 válasza dani9228 hozzászólására (») Máj 11, 2016 /
Ha megvan még a táp, amiből kiszedted akkor könnyen kideríthető, hogy mi volt a szerepe a tekercsnek (ritkán szokott torroid lenni a teljesítmény átvivő elem, torroidot inkább fojtónak szokták alkalmazni, ez nem jelenti azt hogy a te torroidod nem megfelelő, de valószinű hogy nem jó az anyaga, milyen színű a bevonat rajta?).
Torroidon a réz vagy a vas melegszik?
(ha üresjárásban is nagyon melegszik a trafó, akkor a vas melegszik benne, ha csak terhelésre melegszik nagyon, akkor meg a réz).
Az üresjárási áram megfelelő.
Tegyél fel pár képet a cuccról, a trafórol külön közelit.
A betápnál volt a váltóáramú körben, elvileg a feliratok alapján. Szürke színű a toroid. Igazából nem tudom, szerintem a réz melegszik. Üresjáratban nem melegszik. A primer oldalon oldalanként kettő 1mm-es vezeték van. De elvileg annak bírnia kellene. A bemeneti tekercs is 1mm-es, de ott csak egy van, de nem melegszik.
A fetek melegednek csak üresjáratban.
Az az igazság hogy túl vastag a vezeték amivel tekercselted, de 30KHz környékén még éppen elmegy. A skin hatás miatt nem az egész vezeték keresztmetszetben folyik az áram, a közepéből kiszorul és csak a fellüthez közel vezeti az áramot.
Majd lejjebbvisszük a frekit amennyire lehet.
A bemeneti tekercs az más tészta, az nem sok váltóáramot vezet.
Ahogy látom a primert nem jól tekercselted meg, hány szál 1mm-es vezetéket húztál át egyszerre a gyűrű lyukán (1 tekersésnél 4 szálat kellett volna átdugni.)?
Meg a menetszám is soknak tűnik (összesen 24db vezetéket kellene tudni megszámolni a vason (2 szállal 2x6menet)), de számolok vagy 30db ot.
Hát, ő. A primernél 2*2 szálat fűztem át, mivel egyszerre nem tudtam. A primer az 2*6 menet, a szekunder 2*26 menet.
A lényeg hogy egy körbetekeréskor 4 szálat vittél fel, az mindegy hogy nem egy műveletben hanem kettőben.
Az viszont nagy bajra utal, hogy üresjáratban is melegszenek a fetek.
Azok a 22 ohmos ellenállások sem a legjobbak, mivel körbe vannak köszörülve, induktivitásuk van, de hogy mennyit számít azt csak szkópon lehetne látni, inkább tegyél be smd-t ha van (akár többet is egymás tetejére, 10 ohmnál ne legyen több az eredő).
Az a két szekunder elko meg miért csak féltestvérek? Mindenképpen tegyél alájuk legalább 1-1u fóliát is.
Ha primernek több vékony szál össze lenne fogva, akkor a freki is maradhatna. Szekundernek jó az 1mm es vezeték?
A szekunderen a drót éppen határeset.
A primer az valóban nagyon vékony (legalább 2mm^2 kellene 0.5mm nél nem vastagabb szálakból), de szerintem nem emiatt nem jön ki a feszültség terhelés alatt.
PC táp trafóval is kisérletezhetünk ha van.
Az van amit mutattam. Az is pc tápból való álló trafó.
Olyanra gondoltam amin rajta van a tekercs is, meg megvan a táp is hozzá, hogy egyszerűbb legyen azonosítani a tekercseket.
Persze van olyan is. Hollnap megnézem őket.
(#) dani9228 válasza dani9228 hozzászólására (») Máj 12, 2016 /
Mellékeltem, milyen tápok vannak. Ami külön van trafó ahhoz is megvan a panel.
Elméletileg, ilyen a menetszámkiosztása
(#) gulyi88 válasza dani9228 hozzászólására (») Máj 12, 2016 /
Szedd ki a DSC_0032 képen látható trafót, tegyél fel képet a trafó lábairól meg a panel aljáról is.
(#) dani9228 válasza gulyi88 hozzászólására (») Máj 12, 2016 /
Behuzkodtam a primer oldalon, melyikből milyen fesz jön ki. Sárga 12V, piros 5V és 3V. A jobb oldali szélső kettő a panelon is össze van kötve.
(#) gulyi88 válasza dani9228 hozzászólására (») Máj 13, 2016 /
Átfutottam az elmúlt 5 oldalt termését.
És mielött teljesen szétbarmoljuk az áramkört, azt a labortápot cseréljük le.
Próbáld ki egy akkumlátorról is, egy jó állapotú 7Ah-ás is megteszi (rövid vastag drótokkal kösd be a konverterbe (2,5négyzetmilis max 30-30cm)).
Azt kell megnézzük, hogy akkuval is esik-e ugyanannyit a kimenőfesz mint labortáppal.
Ha nincs akku, akkor a konverter bemenetéhez több 10000µF kondit akassz fel a betápra, lehetőségekhez mérten vastag vezeték és több kondi esetén sugaras bekötés a javasolt.
Ugyancsak azt nézzük meg hogy nől-e a kimeneti fesz a puffereléstől.
Amúgy milyen labortápod van?
(#) marone hozzászólása Máj 13, 2016 /
Helló !
Lenne egy elméleti kérdésem:
Adott 2 db (mondjuk 15V-os) kapcsolóüzemű (zajos) tápegységem. Stab IC-kkel kiszedem a zajt belőlük és sorbakötöm őket, mert nekem +/- tápegység kell (audio célra). Viszont ilyenkor nem +/- stab IC párral van stabilizálva a szimmetrikus tápegység, hanem 2db (+) -ossal.
Ez így működhet jól, vagy felejtős barkácsolás inkább ?
(#) dani9228 válasza gulyi88 hozzászólására (») Máj 13, 2016 /
Kicseréltem a vezetékeket, most már csak annyi a baj, hogy a negatív ágon esik le a feszültség. A pozitív ágon jó. Tápként egy átalakított 350W-os PC tápom van. Akksi töltésre használom. Van egy másik, az tényleg labortáp, de az csak 3A-t tud max. Akkumulátorban csak 5Ah van. Kondival is próbáltam, de így is leesik a feszültség a negatív ágon.
(#) dani9228 válasza dani9228 hozzászólására (») Máj 13, 2016 /
Ahogy olvasgatom ezzel a kapcsolással már 2007-ben foglalkoztál itt.
Majd 10 éve , én akkor keveredtem bene ebbe a világba. Biztos írtam ott elég sok hülyeséget.
Csinálj meg még két mérést:
1. terheld meg 15 ohmmal csak a 0 +30V-ot, mérd meg a nullához mindkét kimenetet.
2. terheld meg 15 ohmmal csak a 0 -30V-ot,mérd meg a nullához mindkét kimenetet.
A kimeneti pufferra tettél fel fóliakondikat, vagy még mindig csak az a két féltesó kondi van bent?
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2016
Most már ott vannak .
0 +30V terhelésénél: +29,7 és -37,6V ( lassan emelkedett feljebb is )
0 -30V terhelésénél: +29,7V és 0 - 8,5V között
Hát ez bizony elég siralmas.
Muszáj lesz betenni az egyenirányítás meg a puffer közé fojtót.
Jó lesz a PC tápban lévő sárga mag, 1es drótból (ez lehet műanyag szigetelésű villanydrót is kipróbálás erejéig) dupla szállal (biffilárisan) tekerd körbe 1 rétegben (vagy ha van rajta tekercs akkor két egyforma menetszámút is használhatsz).
Mérés ugyanaz mint az elöbb, egyik majd másik fél kimenetet terhelve a kimeneti feszültség értékek.
0 +30V terhelésénél: +29,7 és -65V
0 -30V terhelésénél: +29,7V és -1,5V
Próbáld meg fordítva is, a piros ágat ne keresztbe kösd hanem úgy mint a kéket.
Az előző mérésnél még nem volt keresztbe, a mostaninál úgy van mint a rajzon.
0 +30V terhelésénél: +29,7 és -49,5V
0 -30V terhelésénél: +29,7V és 0-7V között mozog
Hát ez nem jött be.
Még egy próbálkozás: mivel ez úgyis lényegében szimmetrikus terheléssel fog menni, ha áttennénk a visszacsatolást a 0+ helyett -+ ra, akkor a -+ feszültségre szabáylozna 60V-ot, féloldalas terhelésre pedig a közepe mászna el 3-4Vot (tehát 0+ ot 15 ohmmal leterhelve kellene lennie +27 meg -33 V-nak).
Ha jól emlékszem ez már egyszer le lett írva, hogy mit hol és milyen értékkel kel módosítani a visszacsatolásban.
A most beépített fojtót dobd ki belőle.
(#) Transztyuszeres válasza dani9228 hozzászólására (») Máj 13, 2016 /
Bocsi hogy beleszólók, de van egy kapcs.üzemű autóhifis topik, valamint én SG3525-el építkeznék...
(#) gulyi88 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Máj 13, 2016 /
Dani ezt már panelra tette, ha nem is a legjobb terv ettől akkor is jobban kell működnie.
Következő: »»   63 / 120
