Meg tudja jeleníteni de olyan lassú az egész, hogy agyrém használni, kinek mit jelent a használható ugye. Adatlapot nézni nyomtatva is lehet, de elég körülményes.
Azért nagyon határeset. Nekem a mobil gépem egy 10 colos Acer D255E, a maga 1,66-os procijával meg 1GB rammal. És mivel egy normális tűzfal nélkül el sem indítanám a böngészőt, ezért kell rá egy víruskereső is. Ezzel a felállással olyan 3-4 perc mire egyáltalán dolgozni lehet vele, annyira nyúlik a boot idő. A böngészés is elég lassú, nem mondom hogy nem lehet hozzászokni, de nagyon nem egy asztali gép kategória.
Ezt csak a kis mérete és súlya kompenzálja.
Igen. Meg lehet csinálni olyanra is, hogy jó lassú legyen minden.
A legújabb oprendszert kell telepíteni, ami nem ahhoz a gépigényhez van ajánlva Be kell kapcsolni és maximum felhasználói élményre tolni a vizuáleffekteket Bepakolni annyi realtime vírusfigyelőt amennyi csak belefér a RAM-ba A deszktopra -ha lehet- kirakni egy jó nagy 3D órát A háttérben egy flash-vidó fusson Egy éppen futó PIC vagy AVR stb szimulátor sem árt a háttérben DVD dekódolása AVI-ba -szintén a háttérben- jól jöhet a lassításhoz Nem folytatom. Ez így már elég lehet egy 6GHz-es géphez is, hogy megfelelően agyrém-lassú legyen.
Jézusom, te egy más világban élsz, ez olyan mint amikor valaki azt mondja egy öreg kadett-re, hogy gyors, mert még nem ült gyors autóban. Azért légyszives ne nézz minket olyan hülyének, hogy nem tudunk mit kezdeni a windows-al és mindenkinek a gépe tele van hulladékkal. Egy 2Ghz-es intel Core-on vagy a te AMD processzorodon a weboldalak görgetése és kínlódás pláne ami VGA-k vannak ezek mellett..
És milyen oprendszer?
Egyébként, ahol a boot ilyen lassú, ott nem az internetes tartalommal van a probléma! (Vagy ha az okozza a lassú bootot, akkor ott rendet kell csinálni.)
[/off][off][off]Annyi biztos hogy egy gyengébb géphez , nem feltétlenül kell egy fullos operációs rendszer.Rengeteg olyan szolgáltatás van amit nyugodtan ki lehet kapcsolni, és némileg javít a gép hadrafoghatóságában. A telepítő sem mindegy hogy milyen, ki mit babrált vele. Mióta magamnak csinálom a készletet azota semmi gondom, addig viszont baromi lassú volt a gép.De erről már volt szó.[/off]
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2016
Az offodból érdemes kiemelni
Idézet: „a weboldalak görgetése és kínlódás” A görgetés nagyon időigényes lehet az aktuális lap tartalmától függően. Nem weblap programozó vagyok, de gondolom az eljárás nagyjából ugyanaz. Gondolom ezért vannak oldalak, amik optimalizálják a tartalmat, például addig be sem tölt egy határon túli tartalmat, amig el nem érsz görgetéssel egy bizonyos pontot. Akkor tölti csak be a követkző adagot. (szerintem pl az idokep.hu is így működik - pl széltérkép-animáció csak akkor indul, ha legörgetek addig a pontig) Ha a te géped nem bírja az ilyen nem-optimalizált nagy oldalakat, akkor (a fentebbi hozzászólásomból ismételve) valamelyik gépösszetevő rosszul van megválasztva. Ha csak trabantod van és csak pár zsák cementet akarsz szállítani, ne vasúti konténerbe pakold mert nem biztos, hogy elhúzza a trabant. Ha viszont mindenképpen konténerbe akarod pakolni -mert azt mondták neked, hogy az jó vagy mert szép a kivitele vagy mert csak azt ismered- akkor neked valóban traktort kell venned. Igaz, többet eszik és nagyobb garázs is kell neki meg a sár is jobban rátapad, ráadásul drágább is - de a 2 zsák cementedet simán elhúzza.
Hihetetlen, hogy mennyire arogánsan lenézel mindenkit miközben hülyeséget beszélsz. Részemről befejeztem, időpocsékolás a veled való vitatkozás
![]() De nyugi felfogtuk, te egy hős vagy aki annyira ért a windowshoz meg a komponens megválasztáshoz (mivan?) hgy nálad minden számítógép kétszer akkora teljesítményű. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2016
Idézet: „alkatrészek adatlapjait, árait, nézegeti, letölt/seedel stb. akkor elég ez a CPU is.” Az átlag internetező nem alkatrészek adatlapjait nézegeti, hanem sokszor zenét hallgat, Youtube -ot néz, hirdető oldalakat böngész. Régi gépen, amire már nem megy fel más oprendszer, csak az XP, mert nincs az újabbhoz driver, frissen telepített XP -vel, ingyenes vírusvédelemmel (mert másra nincs pénz) annyira belassul a rendszer, hogy egy weboldal megnyitása is néha percekig tart. Azzal csinálhatsz bármit... Vírusvédelem nélkül még csak-csak, viszont anélkül meg nem ajánlott netezni, főleg egy átlagos felhasználónak, aki még egy program telepítését sem tudja elvégezni. Nagyon sokan vannak, sőt.. azok vannak többségben.
Sziasztok! Tudnátok abban segíteni hogy most kb két hete a net csatlakozáshoz állandóan újra be kell írni a felhasználó nevet és a jelszót,vagyis ( nem menti el). Be is lett pipálva nem jegyzi meg.
Előre is köszönöm! Üdv!
Toshiba szatelit L505D-GS6000 laptop csak részben indul.A tulaj elmondása szerint ráütöttek a billentyűzetre . Akkor elment a hang és az USB port, Most márnincs háttérfény , és képet sem ad . Bekapcsolásra reagál, ellenőrzi a meghajtót, de más semmi. HDD aktivitás nincs. Elem jó. Agyhalott vagy van valamilyen kombináció amivel újra lehetne éleszteni?
Szerintem ez tipikusan olyan hiba, amit a windows újratelepítése old meg (esetleg rendszervisszaállítás) Nekem az egyik gépemen ha jpg-t akarok megnyitni, akkor nem futtatható file hibaüzenet... ha társítom hozzá az alapértelmezett programot, akkor arra az egy alkalomra jegyzi meg.
Nyilván nincs olyan menüpont a windowsnál, hogy akarod-e, hogy megjegyezze a beállításaidat attól függetlenül, hogy egyszer már bejelölted a megjegyzés gombot?... igen/nem
Szia, A Win10-is ezt csinálja, minden indításkor. Hiába van kipipálva az "autómatikus csatlakozás". Teljesen új telepítés.
Viszont azt is megfigyeltem, hogy a Wifi nyomtatást nem kezdi el, míg az Ethernet kábelt ki nem húzom... Ha a feladatkezelőben nézem a folyamatokat, amikor az Ethernet él, mintha a wifi le lenne tiltva.
Én most cseréltem ki SSD-re, 1:30 helyett 30 sec.
Erről nem a tervező tehet, hanem a rossz (vagy rosszul összerakott) csatlakozó.
Inkább gagyi és eloxidálódott, ami miatt nem érintkezett rendesen, ami miatt felmelegedett, a többit meg látjuk.
Javítottam már pár ilyet. A szép benne, hogy mind a gépet, mind a tápegységet szét kell borítani a cseréhez. (macerás, megfontolandó a javítása)
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat! ,az újratelepítés már megvolt és kb két hónapig volt jó.,aztán ezt csinálta megint. (gondolom most nem kéne megint egy újratelepítés)
Azért próbáld meg még az itt leírtak szerint.
Nem olyan egyértelmű,megnéztem de nem tudok melyiken továbblépni hogy azt a menüt találjam.
Próbálgasd, nekem nincs több ötletem, mivel nem próbáltam. Azért, mert nincs ilyen problémám.
De ha lenne, akkor sem esnék kétségbe, mert van partíciómentésem, amit általában minden hónapban megcsinálok. Legfeljebb azt kell pótolni, ami azóta történt. A Win saját rendszer helyreállítása vagy sikerül, vagy nem. Én egy ilyen izére nem hagyom az adatokat, láttam mások hogy jártak (újratelepítés). Nem is volt még sosem problémám az elmúlt közel 20 évben a Win visszaállításával.
Szerintetek miért van ez:
Windows movie makerrel megnyitottam egy fájlt, majd minden változtatás nélkül "nagy felbontásű kijelzőre" beállítással (1080p) lementettem. A konvertálás 14percig tartott. Ugyan ezt a procedúrát megcsinálta öcsém is (ugyan ezzel a kiindulási fájllal), és neki 4perc alatt lett kész. A 'csavar' most jön: Öcsémnek Pentium G3260 (2mag, 3,3GHz) + 8GB DDR3, nekem i7 3770 (4+4mag, 3,6GHz) + 16GB DDR3 proci és memória van. Különbség még, nála 8.1, nálam windows 7 fut. Mi lehet az égbekiáltó különbség oka? Idézet: „Mi lehet az égbekiáltó különbség oka?” Igaz, a két említett OP-rendszer különbségeit ilyen téren nem ismerem, de szerintem az alaplap kialakítása, buszsebességei is sokat számíthatnak.
Nálam Asrock P67 Performance Fatal1ty , nála Asrock H81M-VG4 R2.0
Tehát az övé egy belépő szintű, az enyém közepes gamer (igaz az enyém 3 évvel idősebb konstrukció) Nála 1db 8GB-os ram modul van, nálam 2 (és használja is duálban - mért memória olvasás: 20540MB/s, írás: 21400MB/s). Egyszerűen nem tudom csak az oprendszer 'rovására' írni a különbséget.
Pedig láttam már én is érdekességet nem túl rég, kb. 2 éve.
Egy vadi új Dell gyárilag összeállított asztali (szerver) konfig volt, Win 2012 R2 Server-rel, azt hiszem 8 GB RAM-mal. Az lett volna a feladata, hogy 2 virtuális gépet futtasson párhuzamosan. Nem ment neki, döcögött, akadozott a VM-ek működése, átlag felhasználóknak is totál használhatatlan sebességgel. Az alaplap lett kizárólag cserélve, és mintha 10 nagyságrenddel megnőtt volna a gép sebessége. Szóval erőteljesen számíthat. Konverzióba nem tudom, mennyire számíthat, de lehet, hogy driver-különbség is szerepet játszhat, illetve a DirectX verziók is akár. Nem tudom, a mai erőgépek milyen módon vonják be a videokártyát is a hadműveletbe. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2016
A mai szoftverek jelentős része már a grafikus kártya erőforrásait használja a videók rendereléséhez. Így az erre vonatkozó adatok ma már jobban rámutathatnak egy ilyen mértékű eltérés okára. Remélhatően az operációs rendszer mindkét gépen 64 bites, mert egyébként nem lenne értelme 4 Gigánál több memóriának...
