Fórum » Forrasztás a pákán túl
Sziasztok !
Szeretnek hamarosan venni egy ho-leg-pakat.Markat direkt nem irok; amit tudok rola hogy 25-80W-ig szabalyozhato, gazzal mukodik. Altalanos kerdesem lenne ezekkel a pakakkal kapcsolatosan: -SMD alkatresz ki vagy beforrasztasra alkalmas inkabb? -7x7mm, 64 labu IC beforrasztasanal gondoltam hogy segiteni fog, alkalmas ra?
Talán ha direkt irtál volna márkát és tipust akkor utána tudnék nézni és lehet,hogy tudnék segiteni is.
Egyébként a legrosszabb ezekben az hogy ha már megtanultál pákával forrasztani akkor azt el lehet felejteni és újra meg kell tanulni hőlégfúvóval forrasztani. A két technológia két külön világ.
Ok, rakok fel kepet.
Miben mas ezzel forrasztani?Irnal egy-ket sort rola? SMD forrasztasnal jobb mint a hagyomanyos? Az en elkepzelesem , hogy pl IC kiszedesnel talan nagyobb feluleten tudok melegiteni ezzel , igy konnyebben ki tudom szedni az IC-t..
Ez egy gázzal müködő páka . Nekem is van kettő. Ezeket nemigazán SMD-hez találták ki, hanem inkább kicsit szabadabbá teszik a forrasztást , meg egyebeket pl.zsugorcsövezés, ónozott acéllemez forrasztás lehet vele művelni.
Drága az üzemeltetése, mert nem lehet akármilyen gázzal használni , mert elkoszolódik. Van egy Conrad-os pákám amit a rossz gáz használatával sikerült használhatatlanná tennem. (OBI-s KEMPER Bután gáz) A Weller gáz meg megfizethetetlen. Szóval SMD-hez hőlégfúvót vegyél , speciális hőlégfúvót fokozatmentes légmennyiség és hőfokszabályzással és szűkítőkkel.
Koszi.
Es az emlitett holegfuvo hogy nez ki?Tudnal esetleg kepet, vagy linket adni?
Az enyém a Speedshoptól származik . Linkelni nem lehet az oldalt vagy nekem nem sikerül. Egy képet mellékelek róla. Ha a Google-ba beírod a tipusát AOYUE 8032A , akkor megtalálod. De sok más profi hőlégfúvót is találsz + kellékeket (folyasztószer, SMD forr.paszta)
Koszi.
Mostmar tudom mit kell venni ![]() SMD forrasztasnal azert valamivel huteni kell az IC-t, nem?
Szia.Leginkább azzal hütheted hogy nagyon megválasztod a megfelelő hőfokot és minél rövidebb ideig ,csak amig feltétlen muszály addig melegited.
Meg kell tanulni vele forrasztani. Annyira más világ mint a hagyományos páka.
Uj vagyok meg itt lenne par kerdesem a hozzaertokhoz ![]() Vasaroltam egy Aoyue 968 as holegfuvo paka fustelszivo kombo gepet ![]() Meg sossem hasznaltam ilyen cucot elkepzeleseim vanank rola hogyan kell hasznalni de nem szeretnek kiserletezgetni esetleg tonkrevagni valamit ![]() 1. Mekkora homersekletet celszeru beallitani smd alkatreszek kiforrasztasahoz a hofuvon ??Motorola procikat flash eepromokat forasztanek inkabb.Meg ilyen soklabu izeket ![]() 2. Miylen tavolsagbol es mennyi ideig kell fuvatni az alkatreszt ?? 3. Az alkatresz melyik reszet celszeru fuvatni ?? csak a labait esetlega komplet ic t kell melegiteni ?? Egynlore ennyi lenne koszonoma vallaszokat Lac
Nincs még nagy tapasztalatom , de jópár videót végig néztem már a ki-be forrasztásról.
1, Kellett hogy kapjál egy használati utasítást a készülékhez a különböző tokozásokhoz az ajánlott hőfok - légmennyiség diagrammokkal. Az enyém 350C-ot ajánl. 2, A lehető legközelebbről a lehető legkisebb ideig. 3, A egész IC-t szokták egyszerre melegíteni, ezért van több méretű szűkítő is hozzá. Szerény tudásommal annyit tudtam segíteni.
halli koszonoma vallaszt
Igen kelelt volna kapnom leirast hozza . pda mania rol rendeltem aoyue 968 ott is van hoyg hasznalati utasitas letoltese csak ep nem el a link ![]() Szal ha valakinek van hasznaltija aoyue 968 hoz es el tudna kuldeni nekem az nagyon fajin lene ![]() koszonom Lac
Karácsonyra kaptam 1 EXTOL 411025 tipusú hőfokszabályzós 1800W-os hőlégfúvótés az volna a kérdésem: Mi lehet a baja: a 2-es fokozaton zavarja a többi berendezést pl: a lámpa gyengén villog és a tévé gyengén szemcsés. A motor hátoldala gyengén szikrázik amit ha belenézek a szellőzőn akkor lehet látni. Ezt az 1-es fokozaton nem csinálja. a hőlégfúvó egépként az 1-es fokozaton 75-400 Celsiusfokig tudom szabályozni a levegőhőmérsékletet 250liter/perces hőszállítás mellet, a 2-es fokozaton: 85-600Celsius fok között tudom szabályozni a hőmérsékletet fokozatmentesen 500liter/perc-es hőszállítás mellet.
Én sikeresen elkészitettem egy ideiglenes(próba céljából) egy kis!!! hőlégfúvót! A 2 alapanyag - 16A-es olvadóbizti - cekász gondolom,mindenki gondolja,hogyan gondoltam ![]() ![]() viccet félretéve Szétszedtem az olvadóbiztit, és a belsejébe belehelyeztem a cekászt,de ugy,hogy az eredeti formályába maradjon,és ne érjen hozzá a bizti belső falához Rákapcsoltam a cekászra a feszt(nállam 24V 3A) az eggyik végénél szivószállal levegőt fujtam be, a másik végéhez pedig a hőmérsékletérzékelőt helyeztem elértem vele a 400 Celsius fokot ,de nem mindeggy,hogy milyen gyorsan vezettem el a hőt Csak próbaképpen "dobtam" őssze,hogy müködik-e,de rendesen szépen,precizen megcsinálom! UI: az érzékelőt az olvadóbizti végétől kb 10mm-re helyeztem el mivel az ón olvadáspontja kevesebb,mint 400 fok,ezért meg is olvadt ![]() Tomi
Persze
Amugyis tettem volna,de mosthogy kéred,még inkább :yes: ![]() ![]()
na alkottam valamit
![]() Lefényképeztem(telefonnal),bocsi a minőségért ![]() Csatolva Az első képen látszik,hogy mi is az elképzelés A bizti bal oldalán áramlik be a levegő,ezután keresztül áramlik a biztositékon belül,ahol a cekász azt felmelegíti,és a bizti jobb oldalán kiáramlik a forró levegő,ami az ón(vagy cink) olvadáspontján kell,hogy legyen! Ez amit én csináltam túl kis teljesítményű,de elvnek jó! A második képen látszik a levegő "bemeneti" útja A harmadikon pedig a belül elhelyezett cekász egy része Természetesen fel van csavarva,mint ahogy a hajszárítokban! Ezen az úton indulok el! Próbának jó volt,most egy nagyobb teljesítményű következik ![]() ![]() ![]() ![]() Tomi
Hi
és forrasztottál is vele?
Nem.
Csak egy "cin" darabot olvasztottam meg vele! A lényeg,hogy milyen hőmérsékletre tudja felmelegíteni a beáramló levegőt! És ezt mértem Nállam most az a lényeg,hogy viszonylag messzire eljusson a forró levegő,amitől megolvad a cin,ehezz pedig gyorsan kell átvezetni a levegőt,ami majdnem lehűti,vagy olyan gyorsan vezeti el a keletkező hőt a gyorsan beáramló levegő,hogy nem tud utána termelődni a hő ne közvetlen a panelhoz kelljen odarakni a cuccost Ezeket kellene megoldani,és kész is a mini hőlégfúvós-"páka" Nem tudom,hogy értitek-e? ![]()
Az SMD forrasztó hőlégfúvók ki légmennyiséggel dolgoznak. Szerintem nem elég hatékony a hő átadó felület. Egy szóval ki kellene találnod, hogy hogyan lehetne a felületet megnövelni. Esetleg két ilyen egységet kapcsolnál egymás után, a cekászokat párhuzamosan kötve.
Ok Köszi
Elöször is megprobálkozok egy vastagabb cekásszal(nem tudom mennyivel vastagabbal) vagy esetleg a Te módszereddel,és mégtöbb olyan olvadóbiztis egységet kapcsolok sorba ill párhuzamosan!
Annó a PVC-forrasztó készülék nézett ki hasonlóan :
Pákabetétbe fűzött vastagfalú rézcső, finoman áramoltatott levegővel... Általam használt példány levegőforrása egy méretes LUFI volt, egy felfújással 5-6 percig lehetett dolgozni ![]()
Tetszik ez a lufis megoldás
![]() ![]() Én most tödőböl fujtam be neki levegőt szivószállal ![]() de csak próbaüzem volt ![]() van itthon egy membrános pumpa,amit egy motor dolgoztat,megpróbálom azzal
Valami kisméretű ventilátor egyszerűbb lenne. A forgásirányra figyelj.
Igen erre én is gondoltam!
De akkor lekellene szűkiteni a levegő utját,és lehet nem fog müködni igy a dolog... amugy láttam már kb egy 50 forintos nagyságú ventilátort is lehet ez jó lenne ide én még mindig szeretnék a gyorsan elvezetett hő mellett maradni... igy legalább a porcelán testet sem fűtené,és a hő nagy része a tervezett célnak megfelelően el lenne vezetve! Átlalakítom,és irok ![]() ![]() Tomi
Tehát mi a megoldás? Egy nagyobb átmérőjű porcelánra kellene tekerned a cekászt, ez megnővelné a felületet és kevésbé terhelné a ventilátort is. Esetleg vastag rézcső kívül kerámia bevonattal.
de ha a cekász közvetlen érintkezne a porcelán testtel,akkor átadná a hőt,és a porcelánt is melegítené
vagy ez nem baj? modelgipsz mennyire hőálló? ![]() ![]() csak azért,hogy akkor már a kivánt formára tudjam rátekerni a cekászt
Van egy ötletem. A porcelánt porrá kell őrőlni és vízüveggel felragasztani a rézcső külső felületére. Azthiszem mintha vízüveget használnának erre a célra. Szóval erre a rétegre tekered rá a cekászt.
vízüveg
és akkor pedig a rézcsőBEN vezetném el a levegőt?
sziasztok
szeretnék egy hőlégfúvó de az építés örömét meg akarom tartani magamnak és azt akarom kérdezni hogy hogyan működik a hőlégfúvó és hogy ez házilag hogyan kivitelezhető?
Olyan, mintha hajszárító lenne, csak komolyabb teljesítményű benne a fűtőszál, több fokozatban állítható a fűtési teljesítmény.
2500-ért láttam tegnap a hódos áruházban 2000 W-osat, otthonra szerintem elég, és ennyiért nem éri meg kockáztatni azt, hogy véletlenül agyoncsap a villany, mert a lelkesedés közben valamit rosszul csináltál... |
