Fórum » Villanymotor bekötése
Mágneskapcsolóra vagy időzítőre gondolsz?
Ezt értem, de nem köthetsz deltába egy olyan motort ami csillagban 400V-ra, deltában 230V-ra készült, mert pár másodperc morgó hangzás mellett, leég a tekercselés.
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2016
Akkor nem kötheted 3f, 400V-on csillag-deltába.
Köszönöm oda fogok rá figyelni, akkor viszont nem is kísérletezek vele! Így is működik!
5let esetleg arra, hogy a körfűrésszel egyszerre hogyan tudom elindítani az elszívót is ? Csak mert a műhely másik sarkában van és nam mindig férek el rendesen pormérgezést meg nem kérek.
konkrétan időzítő érdekelt volna de egy komoly dologra felhívták a figyelmem ami miatt tárgytalanná vált sajnos az 5letem
Időzítőegységet kell beiktatni a két gép indulásába. Körfűrész időzítőegység indul, majd kapcsolja az elszívót. Vagy fordítva.
Köszönöm a hasznos információt, megyek megvalósítgatni amit tudok. Köszönöm mindenki segítségét!
Egyfázisú villanymotornál található három kivezetés között mérhető 7Ohm 14Ohm tekercsellenállások közül, a főfázistekercs a kisebb ellenállású?
Közben megoldódott. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2016
Tudna nekem valaki abban segíteni ezt az imi motort hogyan kell 2 db kondival üzembe helyezni?
A kondenzátorok mérete ami kell jelenleg deltába van kötve terheletlenül megy terhelten nem. ami rajt volt eddig 2 db üzemi kondi 18mikro ill 10mikro mind a 2 a kukába landolt mert egyszer csak elkezdett "ugrálni" a kondikkal a motor és hirtelen melegedett. Az indító kondi 100mikro azt egy nyomógombbal kapcsolom mellé. Üzemi kondik nélkül gyönyörűen megy. Mint ahogy a nagykönyvben meg van írva. És nem melegszik! Ezt a körfűrészt kellene hajtania ![]()
40-60 µF körüli állandót is köss be.
Köszönöm, 10+18 volt rajt állandó de nem volt jó ezek szerint 70 (mert az van a boltba) is jó? Vagy sok?
Majd kiderül, de szerintem jó lesz a az is. Arra ügyelj, hogy állandó üzeműt vegyél, ne indítót.
Köszönöm arra figyelek mert a vezetékezés is úgy van megoldva!
A vezetékezésnek mi köze van ahhoz, hogy milyen fajtájút adnak a kezedbe?
Időzítőre gondoltam
Sarus kondenzátort használok. Ebből eredt a vezetékezés, és hogy az indító kondihoz van külön
nyomógomb is.
Ehhez én is kérnék szépen egy kapcsolási rajzot ha lehet, mert nagyon érdekelne és foglalkoztat is! Köszönöm szépen előre is
Szia! Talán próbáld meg így bekötni de vedd figyelembe a teljesítményről szóló részt is, hogy elég lesz-e ez a fűrészeléshez.
Ha deltában akarod üzemeltetni, akkor 119µF a számított üzemi kondi kapacitása, míg csillagban 69uF. Az indító kondenzátor az üzemi értékének ~2,5-3szorosa.
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2016
Nagyon köszönöm, szépen a segítséget és csillagba vagy deltába kössem Ön szerint mit ajánl?
Sziasztok! A következőben szeretnék segítséget kérni tőletek, van egy villanymotorom a következő adattáblával. Ha jól értelmezem a rajzát, akkor a fekete és piros(vagy kék vagy fehér) vezetéket rákötöm a hálózatra, akkor annak működnie kellene nem? Na mármost nálam nem működik, csak ha a piros, és a kékekt kötöm össze, de ebben az esetben nagyon melegedik a motor, tudnátok valamit javasolni, hogy mi lehet a gond?
A kondi jó kell legyen
Vajon eleget-e? Egyébként nem csak induláskor, kell az neki üzem közben is. Ha az jó, akkor ez a ventilátor motor menetzárlatos.
A kondira 1.2µF van írva, viszont én most 46µF-ot mértem rajta, ez lehet baj? amúgy azt, hogy menetzárlatos azt honnan tudom kideríteni? Illetve nem lehet, hogy van egy hőbiztosíték benne és az ment tönkre? jó lenne, ha valahogy működésre tudnám bírni ezt a sz..t, nem akarom ezt is elfüstölni
![]() Köszönöm az eddigi és a további segítséget előre is ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2016
Meg kéne nézni, hogy a fekete és a valamelyik kábel között (bármelyik) mérhető-e ellenállás, ha nem akkor szerintem a hőbiztosíték kapott egy tockost, ha a piros és a kéket járatod akkor még nagyobb tockost fog kapni.
A kondi meg nem valószínű, hogy rossz, inkább a műszered. Az ilyen képfeltöltéstől meg lebeszélnélek, hogy vagy 15000 X 3500 vagy ikonméretű, most akkor nekünk le kéne menteni majd egy rajzolóprogrammal átméretezni, hogy egy földi halandó monitoron is meg lehessen nézni Üdv A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2016
