Sziasztok, egy technics RS B965 gépet próbálok működésre bírni. A kezelődombok közül, némelyik eleget tsz a funkciójának, a többi teljesen mást, vagy semmit nem csinál. Fotón a felső sor: Reset, Counter, rendben, A Rangne, bekapcsolja a Direct Cd csatornát, tőle jobbra, minden gomb a tőle jobbra lévő funkcióját kezeli. Az eject funkció sem megy, ebbe a panelba fut bele a vezérlés a gombról, meg is jelenik a gomb megnyomásakor a rövidzár a testre. Van egy gyanúm, hogy a vezérlőgombok cseréje lesz a feladat, biztos van Köztetek, olyan aki már találkozott efféle hibával, mi a véleményetek?
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2016
Először a forrasztásokat, kábeleket nézd meg. Nem valószínű a vezérlőgombok egyidejű meghibásodása, vélhetőbb az IC. Lejátszás működik?
A kapcsolók ellenálláslétrát kapcsolnak, lehet, hogy szivárog valamelyik kapcsoló, vagy a nyákon van átvezetés, pl. szennyeződés miatt. De lehet ellenállás is hibás, ellenőrizd végig. A teljes szervizkönyv fent van az Elektrotanyán. Lehet IC hiba is akár, ahogy előttem is írták, vagy lehet referenciafeszültség hiba is. Az IC a létra által beállított különböző feszültségek alapján kapcsolja a különböző funkciókat. Az, hogy bizonyos gomboktól más funkciót kapcsol, az osztó hibás működésére utal. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2016
Lejátszás működik, a kapcsolókat végigmértem, mindegyik nyomásra átvezet. Megnézem a ref. feszültséget, ha szükséges, az ellenállásokat. Köszi a javaslatokat.
Újabb fejlemény a technics rs-b965 vizsgálása közben. A vezérlő ic lábain mért feszültségek és a gyári értékek közt több jelentős eltérés mérhető. tápegység erősen gyanús, a fotón jelzett terület komoly korábbi hőfokokra utal, innen folytatom a méréseket. Bízom benne, hogy a vezérlő proci nem szállt el, ennek biztató jele, hogy több funkció működik (előre-hátra csévélés, lejátszás), bár az alibabán van 10db-os csomag 24usd-ért (ha erre szüksége van valakinek nálam elérhető a maradékból majd ).
A lejátszás működése jó jel.
A javasoltakat már átnézted, állj neki a táp felújításnak,és ezután teszteld, és menj áramkörönként tovább, ha szükséges. A vezérlő IC-re valószínűleg lenne itthon érdeklődő.
Hello mindenki!
Lenne egy Aiwa ADF880 gépem aminek nem megy a felvételi potija? Ha rákötök valami zenét nem lehet állítani a felvétel erejét sehogy viszont ha teljesen feltekerem akkor az utolsó pillanatban a kivezérlés jelzőn megjelenik a max hangerő de az is csak az egyik csatornán. Ha elkezdemi picit szabályozni, levenni egyből eltünik a jel. Olyan minta kontaktos lenne vagy vmi érintkezési hibája lenne de nem hinném. Van ötlet..??Megköszönném.
Cseréld ki a potit, segíteni fog.
Azt mondod? Én is erre gondoltam elsőre, viszont maga a poti nincs rossz állapotban ránézésre, igaz a forrasztási pontjai ki voltak szakadva de azokat vissza forrasztottam hátha segít rajta de így is rossz. Lehet leforrasztom és teszek rá egy másikat..hátha.
Szerintem kapott egy pofont (ezért is szakadt ki a helyéről), és belöl el van törve a pálya. Amikor hirtelen a teljes hangerő megjelenik, akkor ért át a csúszka a repedésen.
Az lehet mert amikor cseréltem benne a szíjjat akkor vettem észre hogy a nyák belül nincs a helyén vissza nyomtam akkor láttam,hogy a forrasztási pontok elszakadtak. Akkor cserebere?
..bár a gépen semmi sérülés nincs olyan mintha új lenne!
Cseréld ki, rontani nem fogsz. Nézd meg mekkora ellenállású és típusu kell bele, és ~200Ftért vegyél úját, csak eggyezzen az eredetivel.
A forrasztások, érintkezések rendben vannak, nagyítóval is megnézném, kontakt tisztitó kenő anyaggal lenne, érdemes előszór a potit kikapcsolt állásban sokszor átmozgatni. Nem javult, azután az alábbiakkal folytatni: Felvétel-lejátszást üzemmódot elektronikusan vagy mechanikusan váltja? Érdemes lenne, egy stabil jellel, végigmérni az egészet.
A hangerőpoti nyákján az utakon van egy két karc lehet ez befolyásolja a sztorit de nincs se eltörve se elrepedve sérülés nincs rajta. Bár maga a tekerő része elég lazán mozog van egy másikom is annak van ellenállása ha tekeren ennek semmi. Olyan mintha lötyögne de nem.
Érdekes hogy csak az egyik oldal szól de az is akkor ha csutkára tekerem a potit viszont ahogy elkezdem letekerni egyből nincs jel. A másik csatona semmi. Viszont ha az érintkezőket kicsit kopogtatom akkor megjön a másik oldal is de szabályozni akkor se lehet.
Ennyi litánia helyett már kiprobálhattál volna egy jo potit ( akármilyen repülö huzalozással).
Igy csak vakvezette látastalan esete lesz az ügy.
Ideiglenesen, bármilyen kéznél lévő potival kipróbálható, akár csatornánként.
/ írták helyére illesztés nélkül megoldható/ Szerintem, ha így javul, utána érdemes az eredeti értéknek,megfelelő lábkiosztásút beszerezni. /Esetleg, ha szétszerelhető, megpróbálkozhatsz a javításával is, érintkezők szabályozásosával/ Itt látod, talán még a poti értéke is megegyezik egy 810-es szétszerelését javítását. Aiwa F-810 A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2016
Forrasztás hiba volt, megoldva. Tökéletesen megy.
Gratulálok.
Ezért írtam a nagyítót, valamint én az átforrasztásokat, leszívassál, és minőségi ónnal/ gyantás/ szoktam végezni. Néhány nyugati nagy márkánál, is rendszeresen előfordulnak a leírták miatt érintkezési hibák .
A forrasztasi hibát egy korábbi hozászólásomhoz irtam amikor a Pioneer 979nek nem ment a kijelzője
Az Aiwa F880 még javitás alatt. Most ép egy rossz WX707ből akarom átrakni a potit majd de ahogy néztem a nyákot elég karcos ugyhogy lehet ha beforraszom a másikat az se lesz jó pont ezért. Léhet át kell majd kötnöm direkbe de ma kiderűl!
Igen, arról már beszéltünk.
AKAI CS-F21-hez keresnék szíj méreteket, illetve beszerzési forrást. Tudna valaki segíteni? Köszönöm előre is! A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2016
Szia,
Én a HX-2-höz a vaterán vettem hajtószíj készletet és nyomógörgőt, kb. két-három éve. Nem tudom, árulja-e még az ürge, de érdemes rákeresni. Az ára is barátságos volt.
63 mm kb 5-6 mm széles laposszij Árvill-HQ
Tisztelt Társak! Keresek erősítő-magnódeck javítással foglalkozó műszerészt XXII kerület környék lenne az ideális, de Budapesten bárhol!
Szép Napot! AKAI GX-W45 (gyári szám: 50545-24227)deckem van, a Bp. Tétényi úti szakszerviz sajnos nem tudta beszerezni az irányváltó fogaskereket (elkopott) Most futok itt egy kört, talán valakinek van ötlete, netalán ez az alkatrésze. Előre is kösz! Figaro51
Ha nem lesz más megoldás, akkor őt ajánlanám. Egyedi gyártásban, nagyon precízen elkészít egy cseredarabot, minta alapján. Drágább, mintha sorozatgyártásból lenne (pár száz vs. pár ezer), de biztos minőségű, friss anyagból van.Egyébként hogy tudott az elkopni? Még ha anyagfáradás miatt eltörik, azt jobban el tudom képzelni..
Szia Tomi94 !
Kösz a segítséget, de kit ajánlasz? vagy csak nem tudok valamit megnyitni... |
