Rákérdeztem a haverom evvel foglalkozik , az antenna halott ügy az a baj hogy nem 3 g a hálózat ezért lassú
nem lehet tenni semmit meg kell szokni felejtsd el az anennát sajna
Én azt is akarom hogy messzebb mehessek a kézibeszélővel. Csak nem 300 méterre hanem legalább 700 méterrel...
![]() Amúgy sikerült jobban szétszedni de szar mobillal nem tudok róla jobb képeket feltenni. Szóval akkor elsőként azt kéne kitalálni hogy hova kössem a koax kábelt aztán majd rátérünk az antennára.
Így igazán semmit nem tudok segíteni ,jelöld meg az antennák helyét ahová be vannak forrasztva ha a koax ot bekötöd még semmit sem csináltál tehát próbáld meg elkészíteni az antennát (nem nagy dolog)
Úgyvan ahogy "kaqukk" kolléga írja. Az a modem csak ott gyors ahol van 3G lefedettség. Ha nincs 3G, akkor a fapados modemes sebességre képes max.
Bekarikáztam a képen hogy az antenna hova van bekötve. De szerintem ebből sem lehet mondani újjat mert alul egyáltalán nem csatlakozik a NYÁK-on semmihez tehát hiába a bekarikázás is. A NYÁK-on van egy helyen olyan rész ahová oda van írva hogy GND. Nos egyik antenna sincs vele összeköttetésben. De viszont az antennák közelében lévő leárnyékolt chip fém tetejével viszont igen tehát az a földelés.
Az árnyékolt chip tetején ez a felirat áll: J3FKKO 000003 UGSE6-202A 4D2253D MADE IN JAPAN Tehát az antennák közvetlen kapcsolatban sem a GND-vel és a chip tetejével sincsenek összekötve. Na én meg most kimegyek és keresek az antennaépítéshez szükséges dolgokat.
Az árnyékolást kösd a gnd-re a közép eret az egyik antennára , majd meglátjuk , ha nem jó akkor baluntrafót
kell tekerni hozzá (ne ijedj meg ezt sem nehéz megcsinálni)
Megnéztem, csak 1mm2-es rézdrótom van itthon.
Amúgy PVC csövem nincs, csak acélcsövem, de az se 50 hanem 45 mm-es. Az jó lesz vagy mindenképp szerezzek PVC csövet?
keress valami műanyag csövet a vas nem jó !!!!!!
vagy ha erösebb anyagot találsz a spirálnak akkor nem kell semmi a közepébe
Sikerült beforrasztanom a koax kábelt.
Fél méter hosszú koaxot kötöttem rá. A koax végére a rézdrótot csak úgy minden nélkül rákötöttem és spirálba tekertem. Haverral tesztelgettük hogy két kézibeszélőről felhívtuk egymást és mikor szakadozott a kapcsolat akkor ráköttem a spirálba tekert rézdrótot. De nem volt semmi változás. A tv antennától kezdve mindent kötöttem a végére de sem negatív sem pozitív változást nem észleltünk. Akkor így még megéri folytatni vagy ha semmi változás nincs akkor hiába rakok rá normális antennát akkor sem lesz változás? Tehát próbálgattuk az antennákat, drótokat de szerintem 1 méterrel sem sikerül megnövelni a hatótávot... ![]()
Hangolt antennáról írogattunk az amit rákötöttél
szerintem nem volt közel sem ehhez !!! ez nem egy szokol rádió !!! Ilyen erővel írhattam volna hogy kössél rá bálamadzaggal egy hajsütővasat !!
Végülis sima rádiónál sőt tévénél is néha bejött hogy ráköttöttem mindenfélét.
Sebaj akkor ezekszerint nagyon pontosan kéne megcsinálni hogy jó is legyen. Akkor jövő hétvégéig megpróbálok beszerezni egy 50-es műanyag csövet és akkor majd jelentkezek hogy sikerült-e.
Lehet hogy az "RF GND" nem azonos a táp GND vel, és az sem jelent semmit hogy "látszólag" a panel túloldalán a PAD ek "sehová sem vezetnek". Az a panel lehet akár 4 - 6 rétegű is, azaz a köztes rétegek jelvezetései nem láthatók kívülről. Régebben átfúrtam egy mobilpanelt egy olyan helyen ahol mindkét oldalon GND volt...no, attól a perctől már nem volt telefon a telefon...
halli anno nekem senao-525 ultra ijen: http://www.hella.ru/senao/525.htm telefonom volt adatlapja szerint max 500mtávolságra . avonalat és a transmittewrt felvittem a padlástérbe hogy a lehető legrövidebb kábellel tudjak külteri antennát (körsugárzót )tenni rá. az eredmény több km let .3-4km ert lakott területen bármikor tudott, kivéve 1-2 leárnyékolt he.ly a rövid kábel fontos a minél kisseb adó oldali veszteség miatt, (50 ohm os volt) ,mivel ez 900 mhz-s igy egy gsm antennát használtam. .a maximum 10 km volt de az egy 10 emeletes tetejéröl optikai rálátással.
Épp ez az a tied 900Mhz-es volt.
De az enyém már egy kicsit magasabb frekin megy. Nekem is az lenne a legjobb ha vennék hozzá egy antennát de sem pénzt nem akarok szánni rá sőt ha akarnák sem tudnák venni olyat ami nekem kell. Sőt a tieden van kis antenna így könnyű dolgod volt hogy hova kösd a külön antennát. De az én telefonomnak beépített antennája van abból is kettő tehát ha lenne antennám is ott a nagy kérdés hogy hova kéne bekötni... Mégegyszer idemásolom a használati utasítását: ----------- Szabvány: DECT Továbbfejlesztett digitális zsinórnélküli távközlés Csatornák száma: 120 duplex csatorna Frekvenciatartomány: 1,88GHz-1,9GHz Duplex eljárás: TDMA Időosztásos többszörös hozzáférés Csatornatávolság: 1728 kHz Bitsebesség: 1152 kbit/s Moduláció: GFSK Rádiófrekvenciás adási teljesítmény: kb 250mW Beszédhang kódolás: ADPCM 32kbit/s Teljesítményfelvétel: készenlét: 3,5W maximális 9,2W ------------------ 1,88GHz-1,9GHz-es frekvenciamegadás az mit jelent? Nem fix a frekvencia? Na pl ebben is különleges az enyém... Amúgy a fenti adatok alapján megtudja valaki mondani hogy lelehet-e hallgatni a beszélgetést? Mert ugye ha megnövelem a hatótávot növekszik a veszély hogy valaki lehallgat illetve a számlámra telefonál... Igaz nekem a bázisállomásra csak pinkóddal lehet beregisztrálni a kézibeszélőkre megugye az 1,88GHz-1,9GHz -es tartományban már a walki-talkik, más rádióvevők nemigazán vesznek tehát szerintem a véletlen illetve szándékos lehallgatás esélye igen kicsi. Mondom szerintem, és ti szerintetek? De viszont a te 900Mhz-es telefonod szerintem nagyonis lehallgatható...
szerintem lehetetlen a lehalgatása mert kódolt, itt írtad le ADPCM 32kbit/s.
"1,88GHz-1,9GHz -es tartományban már a walki-talkik, más rádióvevők nemigazán vesznek tehát szerintem a véletlen illetve szándékos lehallgatás esélye igen kicsi."
Ezt cáfolnám, én pl 24 Ghz ig vételképes vagyok és az ANRITSU szkennerem közel 300 féle kodert ismer, van közte ADPCM / 8 / 16 / 32 bit is.... ![]()
a frekvencia a csatornától függően változhat
1.88- 1.9 Ghz -ig 120 lehetséges a beállítástól függően.
Szóval akkor te mindenkit le tudsz hallgatni sőt ha kódolt az adás még dekódolni is tudod...
![]() Amúgy milyen szerkezeted van neked? Amúgy én faluban lakok és hátha nincs senkinek olyan adószkennere mint neked. ![]() Amúgy én azt észrevenném ha lehallgatnak?
De ezen nem állítható a csatornaszám.
Legalábbis manuálisan nem... de hogy automatik váltogatja-e azt nem tudom.
"1,88GHz-1,9GHz-es frekvenciamegadás az mit jelent? Nem fix a frekvencia?"ez általában az ado-vevő frekvencia. tehát egyik frekin ad a másikon vesz. ha a vevö egységed 250 mw az már elég jó kis teljesitmény, probáld ki mien messzire tudsz még vonalat kapni ha látod a készuléket (tedd az ablakba) ezen a frekin/ teljesitmény(250mw)már egy vastagabb fal is sokat árnyékolhat .minél nagyobb a frekvencia annál jobban hasonlit a terjedése a fény terjedési viszonyaihoz. a senao 525u mellet volt egy nagyobb senao868is az 88-107 mhz én dolgozott. ez persze nem msz szabvány szerinti,nem is igen használtam mert a kis25w os végfokja ha beindult a szomszédság nem nézett tévét. ezeket a telefonokat tengeri hajozáshoz tervezték ahol akár 30-40 az mérfoldig is muködhettek a nyilt vizen. ( mint érdekesség ) http://www.senaophone.com/ az árakat ne nézd én a szabadkai piacon használtan vettem kb10 éve fillérekért.
Ez egy ANRITSU a jobbikból...
Ha megvan még ez a kütyü, működik is, és esetleg eladó akkor keress meg privátban.
Sikerült megépítenem az antennát!
50-es PVC csővel, végére aluminium karika, a csövön meg 1mm-es rézvezeték. A vezetéket lecsupaszítottam és végig úgy tekertem fel a csőre. Sajnos nem sikerült igazán pontosra megcsinálnom.. ![]() És nem is működik.. Próbálgattuk de semmi javulás vagy romlás nem észlelhető az antennával. Sőt ha rárakom az antennát ,leveszem akkor sem pattanás semmi zavarás nem hallható a vonalban, tehát olyan ez az antenna mintha ott sem lenne. Akkor lehet hogy magában a bázisállomásba való bekötéssel van a baj? Vagy nagyon elbasztam az antennát?
És hogyan kötötted be?
próbáld meg pontosan megcsinálni A meneteket rögzítsd szigszalaggal pontosan a lemez karika mérete is legyen pontos ! A bekötést úgy kéne meg csinálni hogy vennél tv hez balun trafót ezt használják a szalagkábeles antennák koax bemenetre kötéséhez Ez úgy néz ki : kb 3*2 cm es dobozka ,az egyik oldalán kilóg belőle egy koax kábel dugóval és van rajta 2 csatlakozó a szalagkábelnek. Ezt szét szeded a koax helyére rákötöd az antennát és az egyik szk-csatlakozó két kivezetését forrasztod a teló két antenna kivezetésre.
A koax árnyékolását a sima normál GND-re kötöttem, a koax középső erét pedig az egyik antennára.
De szerintem az antenna sem sikerült túl jól (pár mm eltérés jócskán van) szóval majd ha lesz kedvem csinálok másikat. Mert ennyire számítana pár mm-er? De a TV-s baluntrafó nem hasal el a kissé nagyobb frekvenciától? De ha már veszek hozzá valamit akkor az egy jó gyári antenna lesz.
Eszembe jutott valami, illetve hajlok feléje: Beszerzek egy régebbi készüléket aminek van botantennája és ha van botantennája akkor tudom hova kell kötni a nagy antennát.
![]() De ilyen esetben a kézibeszélőre nem kell nagyobb antenna igaz? Ja és egy sima koaxos M1 vételére alkalmas TV antenna jó lenne hozzá? Vagy egy TV-hez való lepkeantenna? Lehallgatás stb téren mennyire vészesek ezek a telefonok? A régiek milyen frekvencián mentek vagy ahány tipus annyi féle frekvencia és hatótáv?
AZ alap ötlet jó viszont a tv antennát elfelejtheted
sokkal alacsonyabb frekin megy ,a ballunt is megpróbálhatod 1-2 száz ft ha találsz benne a tekercsen kivül mást is (kondi-elenállás) az dobd ki belőle csak a tekercs kell !
De a ballunra sincs semmi garancia.
Szóval nekem aki nem ért hozzá sokkal egyszerűbb lesz egy régebbi telefont tuningolni. Nagyon jó lenne ha sikerülne a DECT szabványú de ha én nem tudom megcsinálni hát így jártam. Nos akkor a lényeg: a régi telefonokhoz, tegyük fel 900Mhz-en működik milyen antenna kell?
Jó hozzá ez az antenna csak számold át kb 2* ekkora
méretekkel !! |
