Az ajtókapcsolókat megnéztem jók,négy relé van benne nem hiszem hogy mind rossz lenne
Idézet: De azt is ellenőrizd, hogy ténylegesen kapcsolnak-e, ha az ajtót bezárod. Az ajtóból kiáll egy kétkarmú retesz. Az szokott problémát okozni. Eltörik, nem tolja meg rendesen a kapcsoló mechanikát, stb... „Az ajtókapcsolókat megnéztem jók...” A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2016
Akkor szűkül a kör, marad a tasztatúra, meg a vezérlő. Ezek közül az előbbi meghibásodása volt a gyakoribb.
Beleolvasgattam a topikba és számomra nem derült ki hogy a festés mennyire létfontosságú.Igaz nem olvastam el minden hozzászólást. Kaptam egy Samsung mikrót ami jól láthatóan megégette a csillámot.Azt gondolom hogy a külső részen ki kell javítani a festést de belül a sugárvezetőben ki kell e javítani?A magnetront kiszedtem és ott nincs festve a lemez. A képen fejjel lefele van a gép. A magnetron nem sérült legalább is a sapkája . A másik kérdésem hogy egy próba erejéig be lehet e kapcsolni így ? A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2016
Szia. A csillámra, meg a sütőtér belső falára fröcsögő, rárakódott zsír, ételmaradék meggyulladása miatt ég így meg. Takarítsd le a felületeket a rárakódott szennyeződésektől és csillám nélkül is bekapcsolható, működnie kellene.
Hali !
Hát csúnyán megégett az már biztos. Azóta bekapcsoltam és úgy néz ki működik de ott ahol nincs festék elégé melegedik a lemez.Egy másik fórumon viszont azt olvastam hogy nem volna szabad , mert a festék csak dísz. A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2016
Esetleg nem volna valakinek egy Samsung M 7146 sütőhöz valakinek leírása?
Vannak olyan mikrók aminek a belseje inox anyag.Vagyis fényes lemez.A festék csak takarásra van,hogy ne rozsdásodjon.
Igen...vannak. De azokon nincs egy mm2-nyi festék sem...
Mikro nagyfesztrafo gal-900e-1 helyett gal-800e-4 raknék mi történhet? Müszer szerint szakadt össze hasonlitva másik trafon mért értékkel szintén bajos. Nagybiztit veri.Magnetron rendben van. Idézet: „Müszer szerint szakadt össze hasonlitva másik trafon mért értékkel szintén bajos.” A másik is szakadt?
Úgy tűnik betegeskedik a régi kedves mikróm.
Whirlpool AVM 918 WP/WH a típusa. Ez az a 6th Sense fajta. Van benne mérleg is. Na ezzel van a baj. Ideiglenesen áthelyeztem másik helyre és áramtalanítottam. Mikor visszakapja az áramot, akkor üres tányérral kalibrálni kell a mérleget. Ez úgy megy, hogy a Cancel gombot nyomom 3-4 másodpercig. Ezután megindul a tányér forgás és pár másodperc múlva leáll. Ekkor nekem azt írja ki "Empty" és semmi másra nem hajlandó. Ha megnyomom a Jet gombot, ami azonnali max teljesítményen 30 sec működést indítana, azt írja ki "Cal" Mi lehet a probléma? A készülék kb. 22 éves, de sajnálnám lecserélni. Már korábban is jelentkezett ez a hiba, de akkor pár ki és bekapcsolás után elindult. De most nem. Kiszereltem a vezérlő panelt és holnap (ma) kicserélem az elkókat. 6-7 db van benne.
Sziasztok!Lenne egy Samsung fq159st beépített sütő es mikro egyben!Olyan problémám lenne a mikró részével ha bekapcsolom serceg és közben villámlik!Van benne egy lap amit kiszedtem megtakarítottam de van a közepén egy lyuk!Sajna úgyanúgy jelentkezik a hiba!Mit lehet vele csinálni?
Villamossági boltban lehet ilyen lemezt kapni. Az a neve, hogy csillám lemez. Éles késsel (nem ollóval) szépen beleszabod, és kész.
Az a "mica" lap...
Levettem a csillám lemezt es ugy próbaltam ki,de úgy is csinálja a hibát
Az természetes, hogy a nélkül szikrádzik.
Egyáltalán nem. Anélkül is működnie kell.
@genyokapitány: Hol szikrázik? Ott még valószínűleg szennyeződés van azon a részen.
Most visszaraktam,a kepen jobb oldalt ahol van a rácstartó
Sok szennyeződés van benne...azok tényleg okozhatnak gondot. Az elszenesedett mocsok összekötheti a rácsot a testtel...ami gondot okozhat.ű Kb. ilyenre sikáld...aztán nézzük meg szikrázik-e még mindig!? A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2016
Jól van,akkor leez munka vele Köszi
Valószínű, hogy ennyi lesz a gondja. Az elszenesedett ételmaradék elektromosan vezet. Nem nagyon, de ahhoz elegendően, hogy egy nagy energiájú elektromágneses térben az adott részen a többi alkatrésszel együtt egy zárt hurkot képezzen, ott meg megindul a delej...
Kiváncsi leszek,leveszem ma a rácsokat és megtakarítom,a belsejeben nem sok van!
János.
A mikró ki be kapcsolgat a ventilátor folyamatosan megy a lámpa világít, olyan mitha egy hőfokszabályzó vagy termosztát ki be kapcsolgatná az áramfelvétel méréssel jól látható különbségeket mutat 0,2 amper és 5 amper mi lehet a hiba?
Ha ilyenkor melegít, akkor a teljesítményszabályzója romlott el, persze feltételezve azt, hogy az maximumra van állítva.
Csatlakozom: Tehát melegít?
