Élesztés.
Az új tranzisztorok beépítése után elképzelhető hogy a nyugalmi áramnak után kell állítanod.
Próbakor a primerbe tégy sorosan egy 40-60w os hagyományos izzót.
Üdv mindenkinek.
Egy relé csinálhat recsegős, sistergős hangot? Van itt egy Technics erősítő és semmi baját nem találtam, mert szól, de nagyobb hangerőn a ball oldala recsegni kezd és sisteregni. Azt megkocogtattam a relét felülről és abba hagyta. Amúgy alacsony hangerőnél nem csinálja.
Ezek szerint a pogácsák meglehetnek égve? Vagy mi baj lehet vele?
Szerintetek ez így jó?! Én csak kombináltam egy kicsit, semmi elméleti tudás nincs mögötte. Az esetleges javítani valókat szívesen fogadom.
Vagy, ha nem használ, a fejhallgató kimenetnél is érdemes körülnézni, ott is előfordulhat kontakthiba a jack aljzatban, vagy forrasztási hiba.
Még egy gondolat, az induktív áramlökés elleni "védelem" (R-C) tag nincs benne.
Én pl.: magas frekvenciás gerjedésgátlót raknék bele meg diódákat a kimenet és táp közé. Diódák nekem hatásosnak bizonyultak, hangszórótól visszaérkező induktív feszültséget nagyba csökkenti. Egyébként szépen megtervezett panelrajz. ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2016
Nem én terveztem, csak itt-ott cserélgettem alkatrészeket, ezút jön az oroszlán része a kis ohmos ellenállások mérete miatt nagyobbítani kell a kapcsolást. Igazán a TL072-es meghajtásra lennék kíváncsi, hogy így jó-e?
Megtisztítottam az érintkezőket meg még átnéztem még egyszer kontakt hibát keresve. A recsegős oldalnak a kimeneti vezetéke nagyon mozgott a sarun amire felvan tekerve és egy szál ott himbálózott, és nem kizárt, hogy hozzáért a RC tagban lévő ellenállás lábához és ettől csinálta. Most jól odaforrasztottam mindegyiket, és úgytűnik, hogy elmúlt a hiba...
Azt nem értem, honnan kap a tranzisztor meghajtó feszültséget? Én nem a tl072 miatt aggódnék.
BD239-240re. Ha jól látom, akkor a kollektor a kimenet.
A meghajtó feszültséget (inkább áramot) természetesen a bázisukban kapják.
A Texas kapcsolásnál pedig a kollektorok vannak a kimeneten. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2016
Ott van az a betáp.
Nagyon kéne továbbra is a segítségetek, mert egyedül csak egy kicsit jutottam előrébb: egy random stereo potmétert beraktam az eredeti helyére: most végre lehet halkítani/hangosítani nullától a maxig, viszont a továbbiak amit tapasztaltam: ha a bemenetválasztó kapcsolót elkezdem tekergetni, akkor újra recseg minden, de ha letekerem a hangerőt, és elkezdem felhangosítani, akkor elmúlik a recsegés. Nem értem a kettő között az összefüggést, meg azt sem, hogy a kapcsoló körül hol lehet a gond: maga a mechanikai rész, vagy a panel közelében?! Őszintén, ilyen kapcsolóval sosem volt dolgom még az életben.
Valamint kb. szűk 10 perc alatt megint megtapogattam azokat az ellenállásokat, és továbbra is sütősek. (habár azt mondtátok, ez normális?!) Apropó: a poti csere során az eredeti potin lévő piros és kék vezetéket nem forrasztottam le, és nem is kötöttem be, mert arról sincs fogalmam, hogy mi lehet. Bárminemű segítséget maximálisan megköszönök!!!
Úgy látom, az a kék és piros vezeték a poti ellenálláspálya megcsapolása. A fiziológiai hangerő szabályozásban van szerepe.
Értem.
Próbálgattam nézegetni ezt a kapcsolót, de nem jutok vele semmire. Kezdem azt érezni, hogy ez a javítás jóval felülmúlja a tudásomat...
Genius GX Gaming SW-G2.1 3000 erősítős hangfalszettem van. A hangfalak 4 ohm-osak. Rákötöttem még 2db 15W-s Philips 6 ohm-os hangfalat, így most nagyon jól szól minden. Azt szeretném kérdezni, hogy meddig lehet még az erősítőt "terhelni", tehát még hány plusz hangfalat tudok még rákötni?
Sehányat! Hogy "jól szól" az egy dolog, de egy nyári napon megdöngetve még a gyárilag tervezett terheléssel is elhalálozhat, most aztán pláne, mert már így is túlterheled!
Így használom már 2 hónapja és elég sokat szól naponta. Nem is melegszik fel.
Elhiszem, hogy a burkolat nem melegszik fel, de benne az IC és a hűtőborda szinte biztosan.
Sziasztok! Adott egy Denon Udra-70 erősítő. Az lenne a problémám vele, hogy pl auxon használom. A számítógépen szinte teljesen (100-3) ra le kell vennem a hangerőt mert ha felveszem akkor iszonyatosan torz a hang. A fura ebben az egészben, hogy 3 as hangerőn van a pc és olyan mintha maxon lenne. Úgy értem hogy az erősítő tökéletesen szól és hangosan. Olyan mintha nem szeretné a "nagyobb" bemeneti jelet. Hangsúlyozom ígyis olyan mintha minden jó lenne mert nem halk az erősítőt negyed hangerőnél nem nagyon tudom feljebb tekerni mert ígyís brutális de azért zavar hogy mindig mindenen le kell vennem a hangerőt amire rákötöm. Mi lehet a hiba oka? Teljesen használható ígyis sőt ugyanazt a hangerőt érem el ugyanolyan minőségben mint ezelőtt. Csak azért jobb lenne nem álligatni. A válaszokat előre is köszönöm!
Az Aux bemenet line szintű, azt nem szabadna ennyire kihajtania a számítógép semmilyen kimenetének. Biztos, hogy az Aux, ahová csatlakozol?
Ezen az erősítőn nincs is Aux bemenet, hová kötötted rá a gépet?
![]() Három pár RCA csatlakozó van rajta, abból kettő bemenet, egy meg kimenet. A felső a Phono bemenet, alatta a másik meg a DAT/VCR. A legalsó pedig kimenet felvételhez. Neked a DAT/VCR bemenetre kell dugni a számítógépet, nem a Phono bemenetre.
Szia ! A legrosszabb hely ahová dughattad - a Phono, mivel nagyon kisszintű de nagyimpedanciás bemenet. Az AUX pedig nagyjelű de kisimpedanciás kimenet. Azaz jó nagy jellel vezérelted meg az erősítőt és létrehoztál egy overdrive torzítót.
Hát gyerekek. Eddig azt hittem, hogy értek valamihez.. De inkább leteszek ezekről a dolgokról
