Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   117 / 148
(#) trickentrack hozzászólása Júl 14, 2016 /
Egy kapcsolásban szerepel 4db ugyan olyan tranzisztor aminek a típusa c9014, de szinte semmit nem találok róla! Valami ötlet, hogy hol tudom beszerezni vagy mivel lehet helyettesíteni?
Még arra is gondoltam, hogy 2SC9014-ről van szó!
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2016
(#) steelbird válasza trickentrack hozzászólására (») Júl 14, 2016 /
Nem találsz? Érdekes...
KTC, 2SC...
(#) pacal76 hozzászólása Júl 24, 2016 /
MJE5851 helyettesét keresném hátha ismeri valaki.?
(#) eyess válasza pacal76 hozzászólására (») Júl 24, 2016 /
Esetleg az NTE379
(#) pacal76 válasza eyess hozzászólására (») Júl 25, 2016 /
Valami ismertebb, olcsóbb, beszerezhetőbb esetleg?
Erölködőbe meghajtó lenne csak az a fránya füst az kijött belőle.
(#) eyess válasza pacal76 hozzászólására (») Júl 25, 2016 /
Nagyon nincs mit válogatni , ha gyárilag ez van benne .A paraméteréhez megfelelően.
Egyébként milyen erősítő ez ? Mi a típusa?
LEM 2-420 több mint húsz éves.
Esetleg ez:2SC2335
Nem jó , mert a 2sc az NPN es .Neked pedig PNP kell nem beszélve arról , hogy kevesebb A ert is tud.
(#) pacal76 válasza eyess hozzászólására (») Júl 26, 2016 /
Mivel párba cserélném npn pnp így most ez mindegy. És szerintem nem kell hogy tudjon 350-400v ide max 150v is elég, mivel csak meghajtó a végfokba.
(#) BlackStar hozzászólása Júl 31, 2016 /
Van egy 12V LED Dimmerem amiben egy "P75N02LD" (D2PAK) N-csatornás MOSFET van. Melyik típusokkal lehet helyettesíteni?
(#) kadarist válasza BlackStar hozzászólására (») Júl 31, 2016 /
Például saját magával: Bővebben: Link.
(#) BlackStar válasza kadarist hozzászólására (») Aug 1, 2016 /
Köszönöm
A HQ-ban megtalálható a Dimmer minden alkatrésze.
(#) forma3 hozzászólása Aug 11, 2016 /
BD-245A/246A párost milyen hq-ban kapható tranzisztorral lehetne helyettesíteni?
(#) pucuka válasza forma3 hozzászólására (») Aug 11, 2016 /
Lehet kapni BD245C/246C párost, használd azt.
(#) forma3 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 11, 2016 /
Köszi, azt is rendeltem
(#) Sam Seed hozzászólása Aug 12, 2016 /
NEmtalälok a tranzisztoros fejlecbe illesztett linkeken keresesi talälatot tl431 helyettesitesere.
LM431 megfelelhet a helyere? Itt-ott együtt emlitik a kettöt. Miben különböznek?
(#) uniman válasza Sam Seed hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
...talán azért, mert a TL-431 nem is tranzisztor, hanem IC volna ! De akár a LM-431-es IC is jó helyette..
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2016
(#) Gafly válasza Sam Seed hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
Majdnem azt mondtam, hogy az első betűikben:
TL431
LM431
De miért kérdezed?
Van mind a kettő, csak nem tudod melyiket vedd le a polcról?
(#) Sam Seed válasza Gafly hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
LM lenne ujonnan, TL megcsak bontottan. Tokozäsa mindkettönek 92es.
Szerintem ugyanaz, de billentsetek hätba ha nincs igazam.
Sóher alkat vagyok, én a bontottat próbálnám betenni
Szerintem is ugyanaz, aztán holnap a találkozón lehet engem is "billenteni".
(#) Sam Seed válasza uniman hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
Köszi mindkettötöknek a segitseget.
Keszülö cuccba kellene, de a lomex nemtart TL-t. Konthaba meg ezert az egy cuccert nemmegyek. Ezert huztam ki a fiokot, es kerdeztem ra. Kösz megegyszer. Ja, es remelem lesz fejajänläs hasznält csövekböl a talälkozo utän...
(#) granpa válasza Sam Seed hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
Mindegy mi az "előneve", ha 431, akkor ref.fesz. IC. (3 láb, TO92 tok, hagyak nem SMD )
(#) chunter hozzászólása Aug 22, 2016 /
Kérem a hozzáértőket, hogy milyen tranzisztorok jöhetnek szóba, ha ezekből nincs jelenleg elérhető:
2SD1804, MJD44H11G?
(#) kadarist válasza chunter hozzászólására (») Aug 22, 2016 /
Írd be a sárga mezőben lévő "Keresztreferenciák"-ba.
(#) chunter válasza kadarist hozzászólására (») Aug 22, 2016 /
Köszi, néztem de elég nehezen igazodok el rajta. 2sd1804-hez van elvileg, de mi az ami beszerezhető és jó is?
(#) chunter válasza chunter hozzászólására (») Aug 22, 2016 /
Ez az alap probléma, amihez alkatrészt keresek: CIVIC 8g rádió javítás
Itt az első részben leírt Zener dióda és tranzisztor csere lenne nekem. Diódát már vettem, de a tranzisztor kifogott rajtam. Gyárilag NPN silicon 40V,2A,10W-os van benne, de azt írják lehet ezt is nagyobbra cserélni, sőt lehet hogy érdemes is. Valszeg az nyírja ki, ha előtte behal a kis zener, mint ahogy nekem is történt. A gyári rádiót cserélni 40e Ft, és semmi gari nincs rá, hogy azzal nem lesz ugyanez a baj. Sajnos típushiba.
(#) steelbird válasza chunter hozzászólására (») Aug 22, 2016 / 1
Itt találod azt a tranzisztort, amit helyettesítőnek ír a cikk szerzője.
(#) chunter válasza steelbird hozzászólására (») Aug 22, 2016 /
(#) ezermester1 hozzászólása Aug 23, 2016 /
Kedves fórumtársak! Keresem,hogy hol lehet kapni STR G6352 ic-t,vagy milyen ic a helyetesítő megfelelője. Ez egy hűtőgép elektronika tápegységébe van. Sajna egy elko zárlatos lett és kinyírta az ic-t. Kerestem különböző webáruházakban de nem találtam. Köszön a segítséget ha lesz.
(#) steelbird válasza ezermester1 hozzászólására (») Aug 23, 2016 /
Több helyen is lehet kapni, pl. a HQ Elektronikánál is.
Következő: »»   117 / 148
