Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Lapozás: OK   2 / 45
(#) Dudus válasza csakjoe hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
Az nem 1x40W hanem 40W-os neonhoz van. Milyen rajzot vársz ahhoz, hogy ezt a tekercset kösd sorba a tápoddal?
Szakítsd meg a tápodról a szünetmentesre menő barna vezetéket és ezt kösd be úgy hogy az egyik barna vég az egyik kapocsra a másik barna vezetékvég a másikra.
(#) Krisz03 válasza Dudus hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
Ilyenről már én is hallottam, hogy az aktív PFC-s tápok nem igazán szeretik az olcsóbb szünetmentesek által kibocsátott jelalakot.
Ez a tekercs, amiről beszélsz, hogyan néz ki? Ugyanis nekem is aktuális lesz ez a művelet, mivel le kellet cserélnem a "Kodegány" tápot. Chieftec-et vettem.
És akkor csak simán be kell kötni a 230-as ágba? Engem is érdekelne egy rajz, nehogy valamit elkössek.
(#) Dudus válasza Krisz03 hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
Ez egy szükségmegoldás. Az aktív PFC-s táp miközben próbálja szünetmentes által generált a "trapéz" - t színuszosra alakítani, akkora áramokat produkál, hogy lenyomja a szünetmentesben a védelmet. Ha egy fojtótekercset raksz vele sorba, akkor némi feszültségesés árán a tekercs simítja és közelíti a színuszhoz a jelalakot. A táp tud kisebb feszültségről is működni, nem gond az a néhány volt, ami esik.
A rajzon nem ér röhögni !!
(#) csakjoe válasza Krisz03 hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
Hát az az igazság hogy ez nem a legolcsóbb táp volt 65000 HUF-ért vettem...
Az ár nem minden. Ennek töredékéért kaptál volna pl. egy SMART sorozatú használt APC-t aminek színuszos a kimenete. Max 2 akku kellett volna bele.
(#) csakjoe válasza Dudus hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
Hát ez igaz, de én a teljesíményre mentem... na mind1. Kipróbáltam a rajzodat ezzel a 40 W-os cuccal. De a gép ki-be kapcsol csak...vmi más megoldás esetleg...
(#) csakjoe válasza csakjoe hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
lejet hogy rosz a tekercs??? Nagyobb kell?
Bonts ki egy rossz tápból egy PFC tekercset (passzív pfc-s táp legyen) és azzal próbáld.
Köszi, ez érthető!
Már csak azt lenne jó tudnom, hogy miként néz ki egy ilyen tekercs? Mintha láttam volna ilyet, de nem vagyok benne biztos, hogy az lenne az. Amit láttam, az egy külön panelen volt a 230-as csatlakozóra forrasztva. Bár az lehet, hogy inkább a kimenetén (monitorhoz) volt, már nem emlékszem.
Na de végülis, ha olyan tápot keresek, ami passzív PFC-s, akkor abban tuti meglelem a tekercset.
Két vezeték jön le róla és van a táp PCB-jére forrasztva vagy dugva. Általában a házhoz van csavarozva 4 csavarral. Jó nehéz.
Én ezt használom az 1500VA-s toroid leválasztótrafómhoz lágyindításra, mint a képen látszik, és bevált.
Akkor azt hiszem, van is egy ilyenem: Ez lenne az a 3. képen?
Annak tűnik.
Ennek nagyon örülök. :taps:
(#) Dudus válasza Krisz03 hozzászólására (») Okt 21, 2007 /
Sikerült megoldanod?
(#) Krisz03 válasza Dudus hozzászólására (») Okt 21, 2007 /
Azt nem is mondtam, hogy ez még nem aktuális. A szünetmentes itthon van (sz.géphez, routerhez), de az a gép, amiben az új táp van, az máshol. Bár asszem kelleni fog oda is egy szünetmentes, mert mindig rosszkor jön az áramszünet. Tehát idővel, de sor kerül a megvalósításra. Akkor majd beszámolok.
Hmm, ha már itt vagyok... Gondolkodtam azon, hogy jó lenne elkészíteni a kapcsolásokban szereplő invertert, amit használhatnék akár a "szabadtéri motorszerelésnél" is (hosszabbítók alkalmazása nélkül), és talán jó lenne számítógép táplálására is. Vagy ez reménytelen ötlet? Nem tolerálná a gép?
Illetve ha relével váltanék a hálózati táplálás és a szünetmentes között, akkor a relé átbillenési ideje alatt bekapcsolva bírna maradni a gép?
(#) Sergei hozzászólása Nov 22, 2007 /
sziasztok.
van nekem itthon egy Albacomp Stand By UPS 550VA-Es szünetmentes tápegységem.tökéletesen müködik azzal nincs gond.csak hogy a hálozati fesz az nálunk 210-220 volt.még ez sem lenne gond.
viszont este 21:00 és 21:30 között a fesz leesik 195-198 volt-ra.na itt van a gond.a szünetmentes ilyenkor bekapcsol és arrol megy a pc.
az lenne a kérdésem hogy valaki javitott-e vagy kalibrált-e be ilyen eszközt.vagy ha valaki elmondaná hogy hogyan tudom házilag bekalibrálni annak is örülnék.
picit nagyon idegesitö a dolog.
üdv Sergei
(#) Fidel hozzászólása Márc 17, 2008 /
Az volna a problémám, hogy adott egy szünetmentes tápegység, amiben 4db akku van, kettő-kettő sorbakötve egymással.
Az volna a kérdés, hogy ezeket egy külső töltőről lehetne e tölteni valahogyan, hogyha a külső töltő csak 12V-ot tud?
Meg a szünetmentes mit szól hozzá, ha müködés közben egy töltőt rákötök az aksikra kivülröl?
(#) Dudus válasza Fidel hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Szerintem 4 db 6V-os akku van a szünetmentesedben. Ezt 24 voltos töltővel tudod jól tölteni és kell egy töltéskiegyenlítő is, különben hamar tönkremegy valamelyik. Én ki szoktam cserélni 2 db. 12V-osra.
Ha intelligens az UPS (pl. APC SMART 1000) akkor kiszúrja a pluszban rárakott töltőt és villog az eleje, mint egy karácsonyfa. Nagyon pontosan be kell állítani a töltődet, hogy ne legyen gubanc. Én végül levettem a töltőt, mert a sajátja is viszonylag hamar feltöltötte. 2 db 90Ah-s akkuval fejeltem meg az UPS-t és némi extra hűtéssel tökéletes lett.
12V-os töltővel csak kettesével tudod tölteni és ki kell venni őket. Üzem közben nem egészséges.
A fentiek akkor igazak, ha 4 db 6V-os akkumulátorod van !!
(#) Fidel válasza Dudus hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
4db 12V os van benne, párban vannak sorba kapcsolva, tehát 24V-ot adnak le!
Nem szeretném kivenni a töltéshez őket, mert az volna a lényeg, hogy nem lenne a hálózatba bedugva, csak egy napelemes töltőt kötnék rá az akumulátorokra, de az meg csak 12V-os, ezért valahogyan ki kéne küszöbölni, azt, hogy a töltőt két akumulátorra párhuzamosan kellene rákötni, viszont ezek sorba vannak kötve, ezt kéne valahogyan megoldani!?
A rajzon van némi hiba, mivel nem tudom, hogy az eagle-ban hogyan kell átvezetni egymás felett a kábeleket, meg ugye ez így hülyeség is, csak az érdekelne, hogy ez megoldható e valahogyan?
Ha követed a vezetékeket, akkor ez totál rövidzár.
Emeld meg egy DC-DC konverterrel a feszültséget és töltsd így. Bár napelemről évekig fogod tölteni.
Milyen szünetmentesben vannak így az akkumulátorok?
(#) Fidel válasza Dudus hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Tudom, hogy rövidzár, de az volna a kérdés, hogy a napelem cellákból jövő vezetékeket valahogyan diódák beiktatásával el lehetne e úgy választani, hogy a sorba kötött cellákat külön külön 12V-al tudja tölteni!?
Miért töltene évekig?
Egy 100w-os napelemmel?
(#) Norberto válasza Fidel hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Csak halkan megjegyzem, hogy a napelemek hatásfoka jó, ha eléri a 15-20%-ot napsütésben...
(#) Fidel válasza Norberto hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Igen és?
Ha 100W-os akkor az napsütésben 100W-os!?
Az, hogy a napfényt csak 20%-os hatásfokkal alkítja át árammá, az egy más kérdés, nyilván egy 100w-os napelem akkora, hogy optimális körülmények közt 100w-ot termeljen.
(#) Dudus válasza Fidel hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Ezt diódás passzív áramkörrel nem tudod megoldani. Csinálnod kell egy DC-DC konvertert és azzal tölteni. Nekem nagyon rossz tapasztalataim voltak a napelemes töltőkkel, de szurkolok, hogy neked összejöjjön és egy jó cikket is írj belőle.
DC-DC konverterről a kapcsolóüzemű tápegységekkel foglalkozó topic-okban találsz információt illetve az rémlik, hogy Topi is írt egy cikket régebben a témában.
(#) Fidel válasza Dudus hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Azon gondolkozom, most, hogy van egy autós noti töltő amin van 24V, csak ez nem biztos, hogy elég a töltéshez!?
Lehet, hogy inkább veszek egy 12/24-es töltőt hozzá, mert rajz nélkül nekem nem megy az építgetés!
27.6~28.8V közötti töltőfeszültséget igényel a töltés, kevesebbel nem fog menni.
(#) Georgee hozzászólása Jún 9, 2008 /
Hali mindenkinek van egy számítógépes szünetmentes tápom, ha bekapcsolom kijelzi hogy nincs hálózat majd ahogy kell átkapcsol az akksira, de itt fogja leáll pittyegni majd kikapcsol az akksi fel van töltve.... van valakinek valami tipp hogy mi lehet a baj????
(#) Dudus válasza Georgee hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
Ez a "van egy szünetmentes tápom" nem túl pontos típusmeghatározás
A bemeneten szokott lenni biztosíték , néha automata ami visszanyomható, ellenőrizd elsőnek azt.
AZ, hogy akkuról miért áll le ennyiből nem megmondható.
-szerintem-
(#) a1lovag hozzászólása Okt 27, 2008 /
Udv mindenkinek!
Lenne egy problemam, van egy szunetmentes tap Pewerware 5115 ami bedoglott, es kapcsolasi rajzot sehol sem talaltam hozza.
A hibajelenseg, bekapcsolaskor a biztositekot kivagja.
Szoval eleg nagy zarlat lehet benne. Van egy nagy tekercs bent ugy 250VA trafonak felel meg de nem trafo mert 3 kivezetese van. Az egyik kivezeteshez kepest a masik ketto 10Ohm ad de ha ketott merem akkor 0Ohm. Ez gyanus voltl ezert elvittem es ujra tekertek, az eredmeny nem valtozott, marmint az ujrameresnel.
Aztan a teljsitmeny FET-ek eldurrantak. Az egyik annyira hogy csak a kozepso laba maradt a panelon.
A tipusa IRF1010 a masik parja meg rovidzarba ment at. Ezek egy hutobordan voltak. A masik hutobordan is rovidzarba ment a FET. Tipusa IRF740.
Ezeket kicsereltem de most is kivagja a biztositekot, es IRF 740 FEt szinten rovidzarba ment at. Ami a IRF740 meghajtja egy smd tranyo azt megmertem es jonak tunt, igaz nem forrasztottam ki. Az ellenallasokat is vegigmertem azok is jok. Az osszes rellet kimertem es azok is jok.
Mit lehet meg tenni. Igy koltsegbe kb 4000Ft tartok.
Lehet hogy nem is erdemes foglalkozni vele. Igazan nagy szuksegem nincs ra. Gondoltam megcsinalom es megprobalom eladni.
Koszonom a segitseget.
Udv.
Tom
(#) idlob válasza a1lovag hozzászólására (») Okt 27, 2008 /
Tekercseknél (meg minden induktív dolognál) nem mond semmit az ohmikus ellenállás. Az a 0 ohm teljesen jó trafót is takarhat, inkább az impedancia érdekesebb.
Szerintem egyébként egy autotrafóról van szó, azért van 3 kivezetése.
De kérdezd meg azt aki újratekerte, ő biztos többet tud mondani Ha egyáltalán újratekerte és nem hintázott át...
A hiba szerintem nem a trafóban van, nézz körül nincs-e zárlatos kondi a krönyéken.
Ha megnézed van hasonló topic
Következő: »»   2 / 45
K�rlek v�rj...
