Memóriából kettőt vegyél, mert úgy lényegesen gyorsabb.
Igen.
Helyes, igen a lap ugyanaz DDR4-el.
gerleimarci. Gondolom most erre futja, majd később lesz pénze akkor vesz hozzá 8GB-ot, ez így rendben is van. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2016
Még elég friss ez a skylake, ezért elég kevesen árulnak még használt procit. DDR4-el is hasonló a helyzet.
Gondolom nem is akar sok darabot venni belőlük, a hardverapró tele van használt cuccokkal, meg ott van a másik lehetőség amit linkeltem új cuccokra.
Én inkább vennék most 2x4gb-ot és később még 2x4-et, mint most 1x8 és később még 1x8, bár ez az én logikám
Áhh a 4 ramos megoldás necces, az esetek 80%-ban nem mennek olyan sebességen még XMP profillal beállítva sem, mint a 2 ramos megoldás. Én is most cserélem a 2x4-et 2x8-ra mert ez így biztos, hogy működik.
Igen, pont ezzel a szándékkal választottam 1x8asat hogy később bővíteni tudjam úgy hogy ne négy modul legyen külön-külön
Nem beszélve arról se hogy olcsóbb ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2016
A dobozos kiszerelésű processzorhoz adnak pasztát gyárilag?
Tudom, Dee másik coolert szeretnék használni
Egy thermaltake contac 39et Egyébként a pasztának milyen állagúnak kell lennie? A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2016
A pasztának paszta álagúnak kell lennie, igazából nem értem a kérdést, házilag akarod keverni?
Nem
![]() És mennyi kell rá? Nem tudom hogy elég e ami van A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2016
Annyi kell rá, hogy ne folyjon ki , mert az már több, mint kell.
Fogsz valami kb. 1cm széles műanyag darabot és azzal elkened a proceszoron szép vékony egyenletes rétegben. A paszta sűrüsége változó, de nem azon múlik, hogy jó-e vagy sem egy paszta, legfeljebb a hígat könnyebb felkenni normálisan. A fémes pasztákat kerüld, mint az ezüstözött például.
Azzal jársz a legjobban ha eltávolítod ami gyárilag rajta van mert az nem sok lófülét ér, és kensz rá normálisat, mennyiségben annak a töredékét ami rajta volt. A feladata a proci és a hűtő közti felületi egyenetlenség kitöltése, azaz tized de inkább század milliméterekről van szó. Akkor jó ha úgy néz ki a paszta mintha csak ráleheltél volna a felületre. Ha ennél több van rajt akkor a két felület nem fog érintkezni, a teljes hőmennyiség a pasztán megy át ami közel sem olyan jó hővezető, plusz idővel még ki is szárad és akkor jönnek a meglepetések.
Az intelen lévő gyári paszta igencsak jó, nincs azzal semmi baj. De írta, hogy nem azt fogja használni, hanem másik hűtőt.
Erre gondolok
Ez volt a tt-hez és ezt tervezem használni mert csak ez van ![]()
(inkább szoftver mint hardver hiba?) Telepítettem külső HDD-re linux Mint-et egy HP Pavilion D7-es géppel. Sikeresen felment a telepítés, viszont nem hajlandó elindulni ezen a gépen. (kipróbáltam többfélét: Ubuntu, Debian, Mint stb. mind települt de nem indult) Két másik gépre ( netbook, asztali) feldugva az USB HDD-t hibátlanul bejelentkezik, minden megy. Természetesen biosban beállítva ami kell. Adatok a gépről: 4 magos, 2,66 GHz proc, 8 Gb memória, USB2-3 van. Mit kellene tennem, hogy tudjak külső meghajtóval használni linuxot ezen a gépen? Nagyon megköszönném ha valaki segítségével sikerülne megoldani a gondomat. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2016
Az USB-kettőt is kipróbáltad már? Mit jelent, hogy nem hajlandó elindulni, tehát hol akad meg?
Minden USB-re rádugtam, ugyanaz.
Már a bios után elakad, csak fekete kép van, semmit se ír ki. A gép pedig jó, a win7-el megy.
A bott beállításoknál körülnéztél? USB bott be van kapcsolva?
Igen (mint írtam) beállítások rendben a biosban.
Létezik olyan, hogy egy komoly laptoppal nem lehet használni linuxot? ![]()
Még egy kis adalék: Az USB-key Live verzió mindegyik disztribucióval megy.
Idézet: „...Már a bios után elakad, csak fekete kép van, semmit se ír ki.” Gondolom EFI, vagy UEFI bios van azon a laptopon. Linux csak akkor fog rajta menni ha Legacy-ra állítod, viszont ekkor újratelepítheted a Win7-et.
Igen, van rajta UEFI. Akkor ezek szerint reménytelen a dolog a HDD-vel? Marad az USB-key Live verzió?
Van egy asztali gépem, nem gagyi cucc (Asus Z170 Pro Gaming,Intel core i5 6500, 8gb HyperX Savage 2666mHz) Az a gond vele, hogy ha menet közben megmozdul a memória akkor befagy az egéssz gép. Ebből már volt nagyobb gond is pl. amikor egy buli közepén a basszustól megmozdult a ram és megállt minden. Viszont az is kellemetlen, ha csak bedugog valamit a gép hátuljába akkor is sokszor ez van. Erre mi a megoldás? éves a gép, újonnan vettem. Előre is köszönöm!
Semmi köze nincs hozzá milyen alkatrészekből áll a számítógéped. Egyszerűen csak elhelyezés kérdése, a DJ sem teszi a lemezjátszót a hangsugárzó hatáskörébe, hanem egy akusztikailag védett helyen, ahol a rezgések nem veszik át.
Egyébként elég ügyes és gyakorlott lehetsz, ha meg tudtad állapítani, hogy pont a memória megmozdulása felelős érte. ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2016
Idézet: „Ezután mást ~m tudtam tenni, ve ttem a MEH-telepen egy 12 mm-es kazánlemezt és autógén v ágóval, a lemezjátszó k ivágásána k a megf lelő méretre kivág.attam. A lemezjá tszót ráhelyezve és kézzel a kazánlemezre .szorítva kikerestem a rezgés maximumokat és ott, egy-egy, össze5en 4 darab csavarral sZJorooan leszorítottam a lemezjátszót. A kazánlemezre négy lábat szereltem és azokat egy-egy vastag laticel tuskóra állítva az a kusztikus begerjedést is elkerült-em. A kazánlemez súlya a kivágás u tán 12-15 kg lett. Ez a nagy tömeg már biztosította azt, h ogy a lemezjátszónak a legnagyobb mélyhang kiemelésénél sem volt zaja.” Ezt egy 1960-as Székely Béla : Hi-fi erősítők leírásban találtam mint egy megoldást.
Tehát vagy védett helyen helyezd el, vagy csavarozz rá 15 kg vasat.
