Szerintem az tök normális, ha egy elektronikával foglalkozó ember átesik a tűzkeresztségen, azaz filctollal/körömlakkal rajzolt nyák elkészítése, de valljuk be őszintén ez nem szép. Ettől nem retro, ha az lenne, mér megjelentek volna az áramkör tervező programok, amik ilyen tervet nyomtatnak ki
Szerintem meg attól retro, hogy akkoriban ilyenek készültek, mert erre volt egy hobbistának lehetősége.
Ne felejtsük el, hogy 1970-75 környékén szocializmust írtunk, amire a hiánygazdálkodás volt a jellemző. Még jó, hogy körömlakkot lehetett kapni. Számítógép meg lyukszalagos volt. Az alumínium lemezbe kisbicskával fúrtam a lyukakat, mert más nem volt. De ettől még jó idők voltak ezek. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2016
A körömlakk nekem kimaradt, viszont filccel elég sok nyákot rajzoltam és a rondaság egy dolog, viszont az utólagos átkötéseket, tákolásokat még nem indokolja rajzolt nyák. Persze én is csináltam ilyeneket, de az nem is volt sem jó, sem retro hanem tákolás és kész. A mai napig vannak elkötések a PC-vel tervezett csillivilli SMD nyákjaimon is és nem ünnepelem, hanem kijavítom a hibát és újat csinálok. És ez még mindíg ugyanúgy csak hobbi, semmi több.
Engedjétek meg hogy ismét untassalak titeket, SD2IEC floppy emulátorral, ez annyiban más hogy smd. Nézzétek el hogy nem tökéletes, amellett hogy most terveztem először az eagle-val, most forrasztottam smd-t is elsőre. A lényeg hogy elsőre működik ami nagy öröm ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
Elnézzük, örülünk is, annak ellenére hogy nekem pl. fogalmam sincs mire jó egy ilyen.
Kérlek,egymás fölé két nyák,egyik pozitív,másik negatív,közép pedig brutális mennyiségű átláthatatlan alkatrész.(Javításról soha egy szó sem,mert lehetetlen volt szétszedni.
Nagyon igéretes a srác projektje..
Visszább lapozva olvashatod mire is való.. Jelen esetben C64 gépekhez készíti, az eszköz a régi 5.25-ős floppy emulálja.. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2016
Téma kitakarítva! Ez nem biztos hogy megérte.
Egy 868Mhz-es BiQuad adó antenna készült, az a körömnyi modul hajtja meg 100mW-tal, 19200 B/s sebesség mellett, tökéletes vétele volt egy 13mm-es csavart antennával Bővebben: Link 1200 méteres távolságban. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2016
Nem tudom mennyire vagy kíváncsi a részletekre, ez egy több modulból álló Real Time Korrekciós (RTK) GPS (és (Glonass) Bázis állomásának a jeleit küldi, a terepen mérést végző hasonló modulokkal rendelkező Rover egységnek, ami egy Androidos készülék. amin futhat akár térképész program, akár mezőgazdasági párhuzamvezető stb... Na ez így lehet kicsit bonyolultnak tűnik, (végül is csak egy éve dolgozom/zunk rajt...a mentorom Bővebben: Link) de minden alkotóeleme kínából (is) beszerezhető hobbikategóriás modul, (kivéve ez az antenna, ez a "biztos jó lesz ez még valamire" készletből van, egy fillérembe sem került. Például a távtartók, a régi fadobozos videoton tévék nyáktartói, a kábelátvezetés meg egy biciklibelső szelepháza, stb.. A rendszer pontossága vetekszik a földmérők által használt több milliós kütyükével...
Az antenna-hajtogatás elég sokszor jön jól, sajnos a gyári kütyük antennái tömeggyártásra vannak kihegyezve, nem a minôségre. (Néhány kivétel persze van, azok viszont nem "zsebbarát" árképzésûek...)
Ha már antenna, kollektív (sok-sok terepi) kísérletezésünk (mármint "pont" fórumtárssal) eredménye lett pl. ez a GPS-antenna is. (A több szem többet lát erejével, ugyanis más országrészen lakunk, amit csomagküldéssel, levelezéssel, chateléssel hidaltunk át ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2016
Ez igen szép.. Ilyen adat gyűjtő antenna, vagy adatközvetítő antennát én is készítek egyeszer..
![]() Kicsit irigykedem, mert nekem még mindig nincs meg az SD kártya kezelése.. Lassan tényleg rá kellene vennem magam ![]()
Mindenkinek köszönöm/jük, de még nagyon "under construction". Az egész még nincs (ha egyáltalán valaha is lesz) bemutatható állapotban Bővebben: Link, csak azt gondoltam, hogy biquad antenna talán más alkalmazásban mást is érdekelhet...
Tetszik a festőhenger nyél újrafelhasználása
![]() Idézet: Engem speciel erdekel nagynyeresegu 868-as antenna. Korsugarzo is meg iranyitott is. A hatso reflektortol milyen tavolsagra van maga a biquad? Nem kellene annak negyed- vagy felhullam tavolsagra lennie? Vagy pont annyi a TV-bol kinyert paneltarto? „csak azt gondoltam, hogy biquad antenna talán más alkalmazásban mást is érdekelhet...”
A tv paneltartót méretre vágtam, ahogy ez az oldal (és más kalkulátorok is) írja :
Bővebben: Link De ha jól tudom éppen azt kell elkerülni, hogy negyed vagy félhullám legyen, elvileg 0,1-0,36λ de utánanézek a Rothammel könyvben a magyarázatnak és megírom.
Már csak be kéne ültetni...
Hajrá..
Simán, szabad szemmel
Szép feladat de ha nem BGA akkor simán kivitelezhető a jó szeműeknek. Ha sok van belőle akkor szívesen besegítek.
![]() Esetleg tudnál adni egy linket hogy mi alapján működnek ezek a TIL kijelzők mert nem teljesen tiszta.
Másodjára megnézve esett le, hogy mit látok.
![]() Cikk ugye lesz belőle? ![]()
Igen az az, megrendeltem az osh park-tól. Pár dolcsi volt, inkább a beültetés lesz a gond, meg az alkatrészek. Nagyon kicsi... 0402-es.
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2016
Most ,hogy másodjára megnéted én is ujra jól megnéztem. Elsőre nekem sem esett le mi lesz.
Nekem a QFN tokos PIC ráforrasztása is feladná a leckét, főleg a hasán levő hűtőfelület.
Konzultálni kell egy agy sebésszel. Neki elég biztos keze van.
Azért annyira nem reménytelen a dolog.
