A vezeték kb 2,5 méter. BIOS-ban bi-directional mód, az oprendszer pedig linux. Alaplapi az lpt.
A 2,5 m nem kevés, mondhatni nagyon sok. Próbáld rövidebbel.
OK, az jo hosszu. Ha rovidited, mit csinal?
Tudod a vezerlo programban esetleg az orajelet lejjebb venni? BIOS-ban allitsd standard-re. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2015
Először BIOS-t állítok, ha nem jön be akkor rövidítek. A programban semmiféle órajelet nem tudok állítani.
OK. Masik (lassabb, oregebb) szamitogeppel is csinalja? pl. laptop, amin meg van LPT?
Ez az egy gépem van, nem tudom máson kipróbálni. A szoftverben ennyi beállítás van:
Display T6963 { Driver 'T6963' Model 'T6963' Port '/dev/parport0' Size '240x128' DualScan 0 Font '6x8' Cell 6 Wire { CE 'STROBE' CD 'SLCTIN' RD 'AUTOFD' WR 'INIT' } Timing { fuzz 120 ACC 150 OH 50 PW 80 DH 40 CDS 100 }
Akkor ha nem jonnek be a hardveres dolgok, probald (mentes utan) a timing ertekeket novelni. Elsonek duplazd meg.
Nem akarom elkiabálni, de jelenleg 6 órája "szemétmentesen" üzemel a kijelző. Egy módosítás történt, az LPT portot BIOS-ban bi-directional módról EPP-re állítottam.
Van egy Toshiba LTM14C424 tipusú LCD képernyőm, amihez vásároltam egy ilyen modult, hogy tudjam a számítógépem VGA portjára rákötni. A modul megérkezett, összekötöttem mindent, de amint megnyomom az ON/OFF gombot, a zöld led világít, a háttárvilágítás bekapcsol, de a képernyő fekete színü marad. Oszcilloszkóp-al megmértem az LVDS dugaszon a jeleket, az eredmények a következőek: Az IN0-,IN0+,IN1-,IN1+,IN2-,IN2+-nál "impulzusokat" mutat, de a CK-,CK+-nál a bekapcsolás pillanatában logikai 1-et mutat, addig ameddig ki nem kapcsolom a gombról. Szerintetek normális a dolog, hogy a CK-,CK+ vonalakon nincsenek "impulzusok"? A választ előre is köszönöm! (Csatoltam az LVDS dugasz lábkiosztását.)
Biztos jó a kijelző? Biztos jó szoftver van a rendelt panelodban? Biztos jó a kábel bekötés? Az asztali monotorokban lévő és a laptopokban lévő csati azonos fizikailag, de tök más a bekötése, pl a táp a szembe oldalon van. Van egy ilyenem: Bővebben: Link ez univerzális, jumperrel lehet üzemmódot választani, ha elhozod Kispestre a kijelződ esetleg kipróbálhatjuk. Keress magánban ha érdekel. Jó drágán vetted, lehet egy ilyen univerzálisabb/olcsóbb lett volna v29 vagy v59 ebayról vagy bangood-ról. Itt a duku/szoftver hozzá, pendriveról frissíthetó Bővebben: Link és vannak itt kábelbekötések is A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2016
Köszönöm a válaszod!
A kijelző gondolom, hogy jó, mert a laptopban müködött az utolsó pillanatig, alaplap hiba miatt szedtém szét a laptopot. A szoftvert hogyan tudom leelenőrizni? Az eladónak megírtam, hogy nekem LTM14C424-es képernyőhöz való vezérlőre van szükségem, azt ajánlotta, amit végül megvettem. A kábelbekötés szerintem jó kell, hogy legyen, mert a laptop alaplapon van egy SNxxLVDSxx tipusú IC (a tipusát nem tudom pontosan), aminek az adatlapja szerint megmértem, hogy a dugaszról melyik láb az IC melyik lábára menyen, és feliratoztam a csatolt képet. Az eladó alapból úgy kötötte be, mint ahogyan a képemen is látható. A te meghajtódat nem kell programozni? Elég csak a jumpereket állítani? Sajnos mivel Romániában lakom, ezért nem tudom Kispestre elvinni. Szerk.: Irtam levelet az eladónak, várom, hogy válaszoljón. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2016
Mar eleve gyanus, hogy a kijelzod 6 bites, a driver meg 8. De ettol meg a clk-nak mennie kellene. A parok koztt kozel 100 Ohmnak kellene lennie, ott vannak? A tapfesz megvan, nem szoros? A GND-k es a Tapfeszek mind be vannak kotve?
Mekkora vezetek vegen log a kijelzo? A szamitogeped milyen felbontasra van allitva, illetve ha masodlagos kijelzo a VGA, akkor az mekkora frissitesi frekiju es felbontasu, valamint engedelyezve van-e? Miutan a cuccod a biztosan jo kijelzo es a szinten nagy valoszinuseggel jo VGA kimenet kozott van, feltetelezem, hogy nem tetszikneki valami a VGA kimenet jelevel kapcsolatban (en a frissitesi freki*felbontas duora szavaznek elso korben). Azert ha van szkopod, merj ra a VGA csati kimeneteire is, hogy azok mit mutatnak.
Van egy 4x20-as LCD kijelzőm amit LCD Smartie-val használok, LCD2USB-s panellal, ezt egyben vettem (a vezérlőt, meg az LCD-t is.) Két kérdésem lenne. Első, ilyen LCD2USB vezérlőt hol lehet kapni? Második, ugyanúgy hd44780 kompatibilis kijelzőt akarok venni, csak nagyobbat (9.2mm-es karakterekkel) az működni fog ezzel a vezérlővel is? Előre is köszönöm!
A karakterek mérete lényegtelen, a vezérlő és a karakterek száma számít.
Tehát ha mindkettő hd44780-s, és mindkettő 4x20-as, akkor minden további nélkül működni fog?
Köszönöm a válaszodat!
Melyik párok között kell 100 ohmnak lennie? A kijelzőn vagy a vezérlő panelen? A tápot egy labortáp szolgáltatja, 12V, 3A. A GND-k, a 3,3V rendben van, mert: 1. Megmértem, az LVDS dugaszon rendben vannak, 2. Amikor kikapcsolom a vezérlőpanelt az ON/OFF gombbal, akkor a képernyő "szürkés" szinü lesz, amikor bekapcsolom, akkor teljesen fekete. A kijelzőhöz egy 20cm hosszú kábelt adtak. A felbontás 1280x1024, más felbontást is probáltam, de azokkal sem müködött. Nem vagyok benne biztos, de szerintem ha a VGA kábelt nem dugom be, akkor is ki kellene írja a képernyőn, hogy NO SIGNAL. Szkopom az van.
Igen. A kijelzőt meghajtó elektronika nem tudja, hogy a karakterek mekkorák, lényegtelen is.
Az mt6820-as panelt nem kell programozni a felbontás/lcd tipus váltáshoz, csak a jumpert átdugni. Amit adnak hozzá kábelt az noti lcdhez pont nem jó, csak asztali monitor lcd-hez.
Ha belefér, nem egy nagy összeg megvenni, jó lesz később lcd panel tesztelésre ![]()
Értem.
Nagy dolgot kérnék-e, ha azt kérném tölled, hogy a Te paneleden a CK-, CK+ lábakon megmérd szkoppal, hogy milyen jel van rajta?
A felbontas NEM 1280x1024, hanem sima XGA (1024x768).
A parok a +- jellel megjelolt vonalakat jelentik, tehat pl a CK-,CK+ kozott meg a masik harom par egyenkent. A kijelzo reszen kellene lenniuk a lezaro ellenallasoknak, a csati kozeleben szoktak elhelyezni. Mekkora az a szkop? Mert a CK jel olyan kb 60MHz-es negyszogjel lehet. Sajnos, nem ismerem ezt a boardot, nem biztos, hogy kiirja a NO SIGNAL-t, de CK jel hianyaban semmit sem fog kiirni. Azt meg nem valaszoltad meg, hogy a VGA csati engedelyezve van-e a videokartyadon. Amire korabban valaszolt pipi, a jumper(ek) akkor hova is van(nak) allitva? Probalj meg szkoppal ilyesmi nagyfrekis negyszogjelet keresni a board csatijan, hatha mashol hoztak ki.
A kijelzőn a dugasz alatt van 4 darab ellenállás, holnap megmérem, hogy hány ohmosok.
A szkópom az 70MHz-es. A gépemben csak alaplapi videókártya van, ami VGA dugaszos. (A müködő LCD képernyőből kihuztam a VGA dugaszt, és rádugtam erre az átalakítóra.) Az én átalakítómon csak 2 jumper van, de ezekkel a 3,3V, 5V, 12V-os jelszintet lehet állítani. Nekem a 3,3V-ra van állítva.
A hibakereses akkor itt sajnos tobb sebbol verzik. Legalabb kerj kolcson egy secondary videokartyat, ne kelljen minden alkalommal ki-be dugdosni.
pl. elkepzelheto, hogy az LCD monitorod lebeszeli a DD/C vonalakon az o felbontasat, ami esetleg a boardodrol hianyzik, meg a VGA csati jeleit is meg kellene merni.
Holnap megnézem, hogy a jelenlegi képernyőm támogassa-e az 1024x768-as felbontást.
Ha nem támogassa, akkor fogok keresni egy secondary kártyát. A VGA csati jelein mit/melyik lábat mérjem?
Elsosorban a Vsync/Hsync jeleket. ha azt kiadja, akkor mar a board meg van hajtva.
A kepernyodet at tudod allitani, szerintem az LCD-d tamogatja az 1024*768-at is, csak kicsit homalyosabb lesz es esetleg kiirja, hogy nem optimalis a felbontas. Ahogy latom, a boardot fel kell programozni valami elozetes firmware-el, es igaz, hogy irtad, hogy a srac ALLITOLAG feltette neked, de a kinaiak nem szeretnek sem nemet mondani, sem dolgozni. Engem most hajtott el a harmadik CNC-s kinai ceg, hogy nem tudjak a kivant (egyebkent nem tul bonyi) munkadarabot legyartani, de mire ezt kiszedtem beloluk...
Holnap megmérem.
Mivel ez az első ilyen boardom, ezért nem tudom, hogy a firmware ebben az esetben miért felelős: 1. Magát az egész programot/portkezelést tartalmazza, mint pl. egy PIC vagy AVR-nél? vagy 2. Csak a kijelző meghajtásához szükséges dolgokat? Két dolgot biztosra tudok: 1. A ki/be kapcsoló gombra reagál, 2. Ha a VGA kábelt bedugom és ugy kapcsolom be, akkor a zöld led folyamatosan világít, ha kihuzom a VGA kábelt, akkor a led piros szinüvé változik, tehát a kábel jelenlétét érzékeli. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2016
Itt a teljes sztori: Az elején njytouch-nak írtam, hogy töllük szeretném megvenni a képernyőhöz való boardot, ajánlotta ezt. Megveszem/kifizetem, errefel jön a válasz, hogy ők arra gondoltak, hogy ennek az LCD-nek 30pin-es dugasza van, mondom nekik hogy nem, 14pin-es dugasza van, válasz: Nem tudják, hogy fog-e menni vagy sem. A pénzt visszakértem, írtam elecrealm-nak, ő viszont biztosra tudta, hogy ehhez az LCD-hez pont erre van szükségem, jobb panelre nem is találhattam volna az egész világon, az övék a legjobb stb., megvettem, megjön, akarnám összekötni, errefel az inverter dugasza alapból nem talál. A régi inverterről átforasztottam az újra a dugaszt, összeköttem, bekapcsolom, errefel teljes sötétség. A sikertelen beüzemelés után írtam az eladónak, ide a forumra, és a többit már te is tudod.
Valoszinuleg ugy mukodik, mint egy LCD monitor boardja. Egy pici mikroszamitogep egeszen alap programmal (talan meg menukezeles sincs benne), viszont a legfontosabb, hogy a boardon levo NAGY, SPECIFIKUS videochip felprogramozasat intezi. A lenyeg ebben van, tehat a letoltheto progik fontosak, mert abban van a tablazat, ami beallitja, hogy mibol es mit csinaljon a nagy videochip. Ez lehet egeszen specifikus, akkor csak egy bemenet es egyfele kimenet lehetseges, minden mas vagy hibara fut vagy sotetseg eleve.
Szoval azt javaslom, keress mas, kb 40-60MHz-es jelet a kivezeto tuskeken. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2016
Az lcd panel natív felbontása a lényeges...
nem hiszem hogy létezik olyan buta videokártya ami a 1024*768-at ne tudná, ez egy alap felbontás. A windows általában beállítja a videokártyát a nativ felbontásra mikor első alkalommal rátalál a monitorra - lekérdezi az lcd panel vezérlőt. Menetközben átdugdosva nem biztos hogy lesz kép, simán lehet az előző felbontás/freki olyan amit az újonnan dugott moncsi nem támogat. egyébként meg a monitoron kábel bedugdosás nélkül is bekapcs után meg kellene jelennie valamilyen képnek, pl kellene tudnod kiválasztan a hdmi/dvi/vga bemenetet -- másik hozzászólásodra: most nincs kéznél lcd panel amit feldugnék a 6820-ra, ezért nem tudok mérni.
Megmértem a HSync, VSync-et, van rajta jel. Átállítottam 1024x768-ra, de ugy se ment. Visszaírt az eladó és megkért, hogy nézzem meg, hogyha kihuzom az LVDS kábelt, és ugy kapcsolom be a képernyőt, akkor fehér kép lesz-e. Kiprobáltam, valóban fehér képet mutatott. Megint várom az eladó válaszát. bbalazs_: A nem bekötött tüskéken sem találtam órajelet. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
