Autóelektronikában: BOSCH PowerSSO36 tok, feliratok: 40076 1416 LC016.1 90QT03 Valami tápIC (is) lehet, mert kimenetei mennek tekercsekre, de sehol nem találtam róla semmit. Ha valakinek ismerős, most jól jönne az infó. Köszönöm!
Nekem valójában nem az lenne a kérdésem, hogy milyen alkatrész, mert ez egy kamera.
A típusa: DV-3034CU-H210 Az adatai alapján 2 megapixeles, de alapételmezetten 640*480-as felbontással indul, de tudja az 1600*1200-at is. A kérdésem az lenne, tudja-e valaki, hogyan lehet beállítani a felbontást? Ő lenne az
Ma találtam egy ilyen relét: RFT TGL6625. Az enyém konkrétan így néz ki: nem én készítettem a képet, de pont így néz ki. Azt tudom, hogy mi ez (relé), a kérdésem az, hogy mire használhatták és hol? Előre is köszönöm.
A képen látszik nyolc 4 tekercs van 2-2 kivezetéssel valahol leírtam a mérési eredményt
nincs nikon gépem
" Valahol leírtam a mérési eredményt." De hol?
Idézet: „látszik nyolc 4 tekercs van 2-2 kivezetéssel” Mi az a nyolc 4 tekercs?
Ugyan, néhány írásjel..
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2016
Analóg telefonközpontban láttam ilyeneket, tömegével.
Hello! Ez egy polár relé. Vagy is polarizált, mert mágnes is van benne. Ma bistabilnak hívják.
Beállítástól függően vagy átbillen és úgy marad és ellenkező irányú árammal lehet a másik oldalra billenteni (vagy a másik tekercsel). De differenciál védelmekben is használtak ilyen reléket. Ahol a két gerjesztő tekercs áramértékének viszonyától billent jobbra vagy balra a relé. Ma már az elektronikák mellett nem sok jelentősége van egy ilyen relének. De használhatod egy bites RS tárolónak is. Előnye, hogy tápfesz megszűnésekor is megőrzi az állapotát. Valaha utóéletében a prüttösök használták a kontaktusát Morse gyorsbillentyűként..
Ipari elektronikában, és haditechnikában kvázi erősítőként is alkalmazták.
Pontosabban van olyan amelyik bistabil, és van amelyik középállású, és polaritástól függően vált ide, vagy oda.
Telefonközpontban nem igazán láttam még, de távirótechnikában gyakran alkalmazták. Nagy előnye, hogy érzékeny, gyors és polaritás függő. Két érdekes vasúti felhasználása: - MDA mozdony automata sebességváltó - Vonatkerék érzékelő fénysorompóban Idézet: „- Vonatkerék érzékelő fénysorompóban” Igen, mágneses sínérintőnek hívják ott, a nem állomási automata félsorompó feloldását végzi.
Köszönöm mindanyiótoknak a válaszokat. Valami hasonlóra gondoltam én is. Két darabom van (ezért sajnos relés számítógép nem lesz belőle ), az egyik használt, a másik vadonatúj, még a doboza is megvan. Feltételezem, hogy telefontechnikai előélete lehetett, mert több telefontechnikai berendezéssel együtt találtam (600:600 vonalleválasztó tarfó, zümmer, telefonizzós visszajelzősor, hozzá tartozó "kulcsos" kapcsolósorral, stb.
Én úgy emlékszem (ami ugye nem szentírás már ebben a korban), hogy nem volt két fajta, csak ha a kontaktus olyan messze volt beállítva, hogy a mozgó vas hozzáért a járomlemezekhez akkor betapadt, ha előtte kitámasztotta, akkor nem tudott öntartóvá válni.
Most muszáj ellentmondanom neked. Ezért bocsánatodat kérem.
Biztos létezett olyan, aminek az érintkezőit be lehet állítani mind a két funkcióhoz, de ez az RFT biztos nem olyan, kipróbáltam. Ellenben itt van a kezemben egy másik fajta, egy csehszlovák METRA RD11, szintén ilyen relé, ez olyan amilyet Gafly említ, polaritástól függően hol az egyik, hol a másikhoz ér hozzá a mozgó érintkező, de alapállapotban mind a kér irányba szakadás( (ON)-OFF-(ON) ). Sajnos erről nem találok képet a világhálón.
Nem probléma ez számomra, részben nem vagyok csalhatatlan, részben kb. 30 éve láttam ilyen relét utoljára..
@ Elektroncső:
Idézet: „600:600 vonalleválasztó tarfó” Azt tartsd meg, és még akkor se add oda senkinek, ha térden állva kérik. Hangfrekvenciás mérésekhez jobbat nem is találhatnál... Különösen hogy általában középleágazásos és nagyon precíz szokott lenni. Másfélével meg nem találkoztam Idézet: „Biztos létezett olyan, aminek az érintkezőit be lehet állítani mind a két funkcióhoz” Ha jobban megnézed, akkor két "vastagabb" lába le van élezve. Ez azért van, mert nagyon sok féle van belőle, és nehogy egy nem megfelelőt dugjanak be a foglalatba... @Proli007 Idézet: „részben nem vagyok csalhatatlan” Azért én sokkal többször mondtam már itt butaságot mint Te @magamnak Amiért még nagyon szerettük, mert nagyon precízen be lehetett állítani. Még volt hozzá digitális LED-es torzításmérő is Ja, és az első "ténylegesen is" működő fényorgonámban ilyen volt az "optocsatoló", és egy nagy orosz tirisztort kapcsolgatott A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2016
Segítene valaki a képen látható hatszögben lévő ellenállás értékével kapcsolatban. Sajnos szakadást mutat a műszer. Nem vagyok biztos az 1.7-1.8 ohm -ban. Köszönöm. Valami miatt a képet nem tudtam hozzátenni az üzenethez. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2016
Az alkatrész jelzése L3, tehát tekercs és nem ellenállás.
L3 feliratból én inkább tekercsre tippelnék!
Szia, Szerintem pedig az 5A a folyamatos üzemre, a 15A pedig a kapcsolási tranziensre vonatkozik.
Amit írtál az 1500W-os fűtőtest, szerintem ki kell bírnia, de ez nagyban függ a kapcsoló kialakításától, gyártójától. Ha bekötöd, s üzem közben melegszik, mert kicsik a "pogácsák" benne, akkor célszerű egy nagyobbat választani.
Szia, Valószínű, hogy nem is fogsz, mivel valami spéci cucc, amit Bosh gyártat le, s saját számrendszert használ a beazonosításra.
Szia, Teljesen mindegy, úgy látom a bemenet ágon van, vagy 1-2 Ohm ellenállást, vagy egy pici induktivitást szoktak betenni biztosíték gyanánt.
És ha jól látom, más is "sült" ott a környéken...
Hát, magától biztos nem megy ki a bizti, s az utolsó az elhalálozási sorban....
Köszönöm Fiúk a segítségeteket. Kellemes hétvégét.
Köszi Zolibá a képet!
Sziasztok. Segtítséget szeretnék kérni, a képen látható mosfet cseréjéhez, helyetesitésében.
A képen egy rc helikopter 3 motoros vevője letható. A probléma azzal kezdődőtt, hogy rá kötötek egy olyan 230-as tápot ami 19v és 3.5A-t ad le. Eredileg egy 7.4v 1300mA aksi való hozzá. Azóta sajnos a mosfet melegszik viszont a motort amit kéne vezérelni na azt nem csinálja. Be jelölt kondi ami 16V 100 uf szét pukant. Cserélve lett de ami a képen van már meg adtamagát ismét. A mosfet-re irva CET cep 6030L van még irva valami rá de sajnos nem emlékszem és le se tudtam fényképezni,mert elmosodik a kép. Kérdésem az lenne, hogy lehet e helyetesit. Egyátalán van értelme foglalkozni vele . A melette lévő szépen csinálja a dolgát. Elnézést a helyesírásom nem a legjobb. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2016
Hello! A MOSFET ( N-Channel Logic Level MFET 20mOhm 30V 52A típus! ) adatlapját csatolom.
