Lapozás: OK   2888 / 3993
(#) Rainbow15 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Igen arra én is gondoltam, majd ki lesz süllyesztve a furat, meg belehúzom valami flexibilis pici csőbe.
Egyébként egy világítós váltógomb készül, ahhoz kell.
Köszönöm a segítséget.
(#) nedudgi válasza Rainbow15 hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Ha van egy rossz telefontöltőd, annak a vezetéke tökéletes lehet.
(#) RoliNyh válasza Rainbow15 hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
UTP kábelen akár router tápfeszültség is mehet (Power over Ethernet - PoE).
Tehát 12V nyugodtan mehet rajta. Egy router meg biztos többet eszik, mint 3x20mA LED.
Van erre valami megkötés, hogy mekkora áramot lehet átvinni rajta...
„A specifikáció max. 48 V feszültséghez 350 mA áramot enged meg.”
Tehát kissebb feszültséghez nagyobb áram is mehet. De ha pontosabban is érdekel:
Ha komolyabb mechanikai védelem kell, akkor meg húzd bele egy kellően vékony zsugorcsőbe. Rámelegítést viszont nem ajánlom (vagy csak fokozott figyelemmel és óvatossággal), mert ha sokáig melegíted, az eredeti szigetelés is elolvadhat, így összezárva a két eret.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2016
(#) Peet19 hozzászólása Nov 24, 2016 /
230VAC 50Hz hálózati feszültségnél 1µF kondi sorba kötve mekkora lesz az áramerősség? A reaktancia 3183 Ohm, és az nem tiszta hogy az effektív értékkel (230V) számoljak áramerősséget, vagy az amplitúdóval (325V). Nem mindegy hogy 72mA vagy 102mA.
Előre is köszi a segítséget!
(#) nedudgi válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Effektív áramerősséget kapsz, aminek van csúcsértéke.
(#) Peet19 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Ezt értem, de egy analóg panelműszer mit fog mutatni? A digitesek az effektívet mutatják ha jól tudom. Vagyis ha egy digites 72mA-t mutat akkor az szorozva gyök2-vel 102mA de mi a valós?
(#) Bakman válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Rákötsz egy ellenállást és rámérsz oszcilloszkóppal. Az ellenálláson nem szinuszos jel fog megjelenni. Innentől kezdve kb. lehetetlen megmondani, hogy melyik műszer mit mutat.
(#) Peet19 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Ezt kipróbálom, köszi . De most tényleg egy analóg műszer mit fog mutatni? Ha a feszültséget vesszük alapul akkor 230V-ot mutat vagyis feltételezem hogy az árammérő is ezt az effektív értéket fogja mutatni. Vagyis ha egy kondi értékét akarom meghatározni akkor Xc = 230/0.1 = 2300 Ohm. C pedig 1/2pi*50*2300 = 1,38µF ? Így most 100mA-t fog mutatni a műszer de a valós az 141mA?
(#) Gafly válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Nálunk ezeket szakközépben elsőben oktatták.
Akkor egy Link, nagyon alapokról...
(#) Peet19 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 24, 2016 /
Igen, ezt én is tanultam, de nem ez volt a kérdés!
Gondolom a linket már nem nézted meg
Mit nevezel valósnak? Egy periódikusan változó jelnek lehet effektív és csúcsértéke is.
Csak arra voltam kíváncsi, hogy ha reaktanciát számolok akkor Xc értékét a feszültség effektív értékével osszam, vagy a csúcsértékkel. 230-ról leakarok osztani különböző fix áramerősségű köröket, de nem ellenállásokkal hanem kondikkal. Ahhoz hogy kiszámoljam a kondi értékét kell a reaktancia értéke is amit a fix áramerősségből kiszámolok de ehhez tudnom kell hogy 230V al vagy 325V-al osszam. Ezért kérdeztem hogy az analóg műszer mit fog mutatni ha kész vannak az áramkörök.
(#) pucuka válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 24, 2016 / 1
Az ohm törvény, az ohm törvény váltakozó áramnál is. Ha a feszültség eff értékével számolsz, akkor az áram effektív értékével kell számolnod. De ugyanazt az eredményt kapod, ha mindkettő csúcsértékével számolsz. Mivel multiméterrel színuszos feszültséget mérsz, és ugyanazzal mérsz áramot, és feszültséget is, jó eredményt fogsz kapni. A műszerek által mutatott érték csak nem színuszos váltakozó feszültség, és áram mérése esetén adnak valótlan értéket, de ha ismered a "formatényezőt", akkor a mutatott érték átszámítható akár effektív értékre is.
Problémád a reaktancia/impedancia kérdéskörrel kapcsolatban lesz, mert minkét esetben a feszültség, és az áramok között fáziskülönbség lesz. Úgyhogy az osztó méretezésénél figyelj oda.
(#) Peet19 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Értem, köszönöm.
(#) superdanee hozzászólása Nov 25, 2016 /
Előre is elnézést a tudatlanságomért, bújtam a netet, de eddig nem találtam megfelelő választ a kérdésre... Tehát 12V feszültséggel működő rendszert tervezek, a lényeg, hogy szeretném, hogy akksiról és hálózatról (12v adapter) is működjön a dolog. Az akksi (7 Ah-s kocka akksi) fix lenne a rendszerben, tehát olyat nem lehet, hogy az akksit leveszem és a helyére kerül a hálózati csatlakozó, ha éppen az kell. A kérdésem az, hogy milyen kapcsolás lenne a megfelelő erre a problémára? A vágy az lenne, hogy ha bedugnám a tápot, akkor leválasztaná az akksit a rendszerről és onnantól automatikusan a tápról üzemelne a cucc.
Előre is köszi a válaszokat!
(#) Bakman válasza superdanee hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
(#) superdanee válasza Bakman hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Köszi szépen
(#) artiny hozzászólása Nov 26, 2016 /
Szenzoroknál mi határozza meg hogy milyen "gyorsan" mukodik, milyen gyorsan végzi a mérést - mit kell keresnem a datasheetben, milyen értékkel állitják be?
pl. gyorsulás meronel,gyroskopnál...stb
konkrétan:
mpu 9150
bmp180
ds18b20
(#) (Felhasználó 1542) hozzászólása Nov 26, 2016 /
Az elektroncsövek és az LCD kijelzők hogy tűrik a téli fagyot üzemen kívül?
(#) Bakman válasza artiny hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Pl. DS18B20 esetében az mellékletben lévő táblázat szerinti sebességekkel kell számolni. Nagyobb használt felbontás esetén lassabb a mérés.
(#) proba válasza superdanee hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Vagy az akkut töltheted hálózatról, és folyamatosan arról menne. Esetleg ha az átkapcsolás ideje nem kritikus, lehet kapni leválasztós táp csatlakozót.
(#) Gafly válasza (Felhasználó 1542) hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Az elektroncsövek nagyon.
Az LCD kevésbé (bekapcsolt állapottól függetlenül).
Mondjuk felénk nagyon hideg nem szokott lenni.
(#) kissattila88 hozzászólása Nov 27, 2016 /
Számítógép tápegységet használok labor tápnak. Azt hogy lehetne ki küszöbölni hogy ne kapcsoljon le a tápegység ha 1000 µF kondi töltök?
(#) kadarist válasza kissattila88 hozzászólására (») Nov 27, 2016 /
Töltsd pár ohmos ellenálláson keresztül és így nem fog rövidzárként viselkedni.
(#) kissattila88 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 27, 2016 /
(#) zaza99 hozzászólása Nov 27, 2016 /
A képen látható trafónak mekkora lehet a kimentő teljesítménye? Azt látom rajta hogy 12V csak azt nem, hogy hány amper. 8.3 ohm a secunder ellenállása. MIG 192/6K hegesztően volt.
(#) RoliNyh válasza zaza99 hozzászólására (») Nov 27, 2016 /
Kellett volna mellé tenni valamit, hogy lássuk a méretarányokat.
De így ránézésre kb 1A -re (MAX 1.5A) saccolnám.
Gondolom a vezérlő elektronikát táplálta...
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2016
(#) zaza99 válasza RoliNyh hozzászólására (») Nov 27, 2016 /
A méretek 36x36x30mm. Igen a vezérlőben volt.
Közben kiderült hogy a hűtőventilátor is tönkrement. Hol kapok ilyet vagy csak a tekercs részét?
Nem tudom miért 230/400V -os, de ha elég a 230V -os is, akkor mondjuk bonthatsz mikrohullámú sütőből.
Abba kb ugyan ilyen van, persze csak 230V -os...
A trafót a méretek ismeretében lehet túl is becsültem kicsit...
Következő: »»   2888 / 3993
