Fórum » Dióda helyettesítés
Témaindító: zoly15, idő: Jún 2, 2007
Lapozás: OK   1 / 21
(#) zoly15 hozzászólása Jún 2, 2007 /
sziaszot
1 kapcsolásban BYV95C diódát kéne használno és az lenne a kérdésem h ezt lehet vmivel helyettesíteni?
vagy kapható ez is??
üdv
(#) kerteszsasa válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 2, 2007 /
Lehet kapni:
Szerintem ezzel helyettesíteheted: 1N5397 gyorsabb, és nagyobb áramot elbír.
(#) zoly15 válasza kerteszsasa hozzászólására (») Jún 2, 2007 /
oké köszi!
(#) Tetye hozzászólása Júl 10, 2007 /
sziasztok!
Lenne egy olyan gondom hogy elszált a végfokomban 2db gyorsdioda tipusuk: FMG22R; FMG22S
állítólag már nem is gyártják.. nem tudjátok melyiket mivel lehetne helyettesíteni? valami olcso egyszerüség kéne...
köszi
(#) ferci válasza Tetye hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
Katalógusadat :200 volt zárófesz, 5(10) amper, trr=100 nsec... negatív és pozitív verzió ( ha csavaros), ilyent vegyél.
(#) Tetye válasza ferci hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
tudsz esetleg valami hasolno adatokkal rendelkezőt? nem igazán ajánlanak a boltban csak tipus szerint...
(#) Kovidivi hozzászólása Nov 14, 2007 /
Használhatom mbr360-as schottky dióda helyett a számítógép tápokban található egyenirányító "3 lábú" diódákat? pl: CTB34-et, vagy MOSPEC F06C20C-t, MOSPEC S20C40C-t (utóbbiak között van valami komolyabb különbség a típusszámon kívül?)?
(#) Pafi válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
„utóbbiak között van valami komolyabb különbség a típusszámon kívül?”
Két magyar ember között van a nevükön kívül valami komolyabb különbség?
Azért más a típusszámuk, mert mások az adataik! Az első szám az áram, a második a feszültség szokott lenni. További paramétereit megtalálod az adatlapján: http://www.mospec.com.tw/pdf/schottky/S20C30-S20C60.pdf
Adatlapot a Google-ban, az Alldatasheet-en, vagy a gyártó honlapján kereshetsz!
Hogy megfelel-e az MBR360 helyett, az attól függ, hogy mekkora feszültségnek lesz kitéve.
(#) Kovidivi válasza Pafi hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
köszi.
(#) vtsoftware hozzászólása Dec 29, 2007 /
Hali
Nekem kőne egy BB909-es dió'
HQ-tól rendelném, és náluk azt nem lehet kapni.
Csak ezeket: BB122, BB139, BB142, BB205B, BB205G, BB207, BB222, BB530
Melyikkel lehet helyettesíteni a BB909-est ezek közül, vagy bármelyik másikkal?
Köszi szépen
(#) razor válasza vtsoftware hozzászólására (») Dec 29, 2007 /
Nézz utána a katalógus alapján a dióda paramétereinek. Majd nézzd meg az általad kiválasztott diódákat és keress ugyanolyan vagy jobb paraméterűt!
(#) vtsoftware válasza razor hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Háátha találok valamit
Köcce'
Háát nemtom.
Van a BB909-es.
2.9pF - 13.5pF
Van a BB109G. (nem találtam adatlapot )
Ez viszont 4.3pF-32pF.
Jó-e helyette?
(#) skorbut hozzászólása Feb 27, 2008 /
sziasztok!
Azt lenne a kérdésem hogy az aa118 típusú diódát mivel lehet helyettesíteni?
Előre is kössz!
aa118.pdf
(#) jocokacska hozzászólása Márc 25, 2008 /
Valaki meg tudná mondni, hogy a kapcsolási rajzon található diódát mivel lehet helyettesíteni? Az áramkör egy feszültség stabilizáló.
Üdv.: Jocó!
(#) vicsys válasza jocokacska hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Az egész kapcsolás helyett egy LM317-et is rakhatsz bele, amit 3~3,6V-ra állítasz be. Egyébként a megadott dióda egy 3,6V-os zener.
(#) jocokacska válasza vicsys hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
És ezt a kapcsolást hol találom meg?
(#) jocokacska válasza jocokacska hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Má megvan és kössz a választ.
(#) viktorka0011 hozzászólása Júl 7, 2008 /
Hello valaki megtudja nekem mondani hogy lehetséges-e hogy egy diodának mind a két irányba van nyitofeszűltsége(van ilyen)mert a 2db végfokomon 4 van belőle és mind ugyanazt csinálja!
De nem is műkődik!!
(#) zsoltee0001 válasza viktorka0011 hozzászólására (») Júl 7, 2008 /
hali
ugye nem úgy mértél rá a dióda 2 végére, hogy az benne volt az áramkörben? így a többi áramköri elem is beleszól a mérésbe, úgyhogy ne csodálkozz, hogy ezt mérted, legalább az 1-ik lábat szedd ki.
" De nem is műkődik!!"
szerintem nem ettől függetlenül nem a dióda rossz.
üdv
(#) viktorka0011 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 7, 2008 /
Kiszedett állapotba mérem és az egyik irányba 800 a másikba 270 a nyitoaja!!!
(#) Dudus válasza viktorka0011 hozzászólására (») Júl 7, 2008 /
Esetleg típusszám nincs rajta?
Ez kb egy olyan zener lehetne, ami már 800mV-nál letörik a gyakorlatban visszáramos rossz dióda.
-szerintem.-
(#) viktorka0011 válasza Dudus hozzászólására (») Júl 7, 2008 /
sajnos nincs mivel egy orosz cuccban van csak anyittudok rola hogy ugy nézki mint egy mbr360 csak nagyobb egy kicsit!hoppá a másik végfoknál kiszedve jo,egyik irányba 272!!
(#) rammeradrian hozzászólása Nov 21, 2008 /
Azt szeretném megkérdezni hogy a 1n4148 diódát illetve a Bat85-öst milyen másikkal lehet helyettesíteni és hogyan lehet felismerni beforrasztva a panelba mert nincs gyakorlatom a diódák terén.Sose volt dolgom velük.
A rajzot mellékeltem.
(#) rammeradrian válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Mi a színkódja vagy nem színekkel van jelölve?
Én nem venni szeretnék mert sűrgős lenne és mostanába nem járok bolt környékén
(#) patexati válasza rammeradrian hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Nem jellemző a szinkód!Pici búzaszem méretű narancssárga üveg egyik végén fekete gyűrűvel!Rá van írva a száma apró számmal!
Meyik a dióda állás?
Köszi szépen mindjárt megépítem.
DE közben rájöttem a multin is melyik az és 900 körüli értéket mutatott.
Vissza a problémámhoz:Milyen értéken belül tudom használni a kivezérlésjelzőmhöz?
Mind a BST... mind a 1N... diódák helyett?
(#) rammeradrian válasza rammeradrian hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Nem nagyon látom
alig tudom elolvasni sőt nem
(#) rigidus hozzászólása Dec 3, 2008 /
Diodat keresnek 5U4GB egyeniranyito cso helyere. 1000V es 1500V kozott kapna tipikusan 10kHz-tol 10MHz-ig AC-t es max. 5W-ig lenne terhelve.
Az se baj ha ennel jobbak a parameterei (ha a penztarca birja )
Ezer koszonet elore is.
Következő: »»   1 / 21
