Gondoltam ide is beteszem hogyan készül nálam egy hangszóró...
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2016
Folytatás...
Hű! Ez nagyon meggyőző. Teljesen saját konstrukció nulláról?
Azért a pille, habperem és membrán gondolom nem az...
Ettől függetlenül le a kalappal, én nem hiszem hogy tudnék hasonlót csinálni
Gondolom nem 2 perc alatt született meg. Gratulálok!
De igen,mindent én készitettem...
Pl. a pille...ilyen volt,ilyen lett...
Megdöbbentő! Sosem gondoltam volna, hogy valaki otthon gyártson hangszórót. Nem is beszélve arról, ez így összesen hányszorosába került mint egy jó gyári darab. De ezzel együtt is lenyűgöző, gratulálok.
Ha ilyen "egyszerű" az egész, akkor miért van, hogy hasonló küllemű hangszórók, szélsőségesen másképpen szólnak. Nem értek hozzá, de azt gondolom, egy hangszóró sokkal több mindenről szól, mint a legyártás képességéről.
Így van.Itt minden számit.A jó hangszóró csak egy jó kompromisszum.Most pont a bőség zavarával küszködök.Milyen vastag huzallal készüljön a tekercs,milyen hosszan tekerjem,mennyire legyen kemény a pille,milyen összetétele legyen a membrán papir anyagának,stb...
Ha megnézel egy drága,és jó minőségű hangszórót,közel ugyanazokból az anyagokból épül fel mint egy olcsó darab.Ha sikerül rátalálnom a megfelelő konstrukcióra,akkor az elkészült gépekkel és szerszámokkal komplett gyártást tudok elinditani,innentől kezdve minimális befektetéssel...
Csak inspiráció képpen tenném be egy régebbi maszatolásomat, amit a 2W 445nm-es lézerkémmel és a sufnis gépemmel követtem el.
Nem rossz!
Én a logómat csináltam 2W-ossal a hangfalak elejére...
hangfalra én is készítettem már feliratot.
KÉP Akkor neked nem kell részleteznem, hogy 2W-on ilyen felületre, milyen felbontás és sebesség kell. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2016
Készítettem egy ékszorítót, lemez anyagok megfogásához. Nagyon hasznos segédeszköz, ajánlom a kedves CNC-s kollégák figyelmébe. Nekem bakelitből készült, ez állt a rendelkezésre. az oldal él marása 60°-os maróval készült. Az a tapasztalat, hogy elég stabilan megfogja a lemez anyagot. Előnye, hogy a lemezt az asztalhoz kényszeríti, nem púposodik fel a munkadarab, mint amikor több ponton van leszorítva.
Szupeeeer !
Köszönöm. Először aluból szerettem volna elkészíteni, de nem volt itthon hozzá nyersanyag. Bakelit viszont volt. Úgy tűnik ez is teljesen megfelel.
Majd én is csinálok ilyet a most épülő gépeimhez (egy faipari maró és egy lézergép épül )
Ez nem fog, nem lesz fekete a kezed.
Nekem nincs CNC-m, viszont szükségem lenne egy szögmérőnél és vonalzónál pontosabb jelölésre, amit aztán kifúrhatok. Egy középpontból 40mm-es sugarú kör kerületére 5 furatközéppontra lenne szükségem, egymástól 72 fokos szögekkel. 5mm-es poliamid lapom van hozzá. Ebben tudna valaki segíteni?
Szia! Rajzold meg Google Sketchupban és printeld ki. Aztán már csak át kell jelölnöd. Nyilván régi módszer - de az indigó is jó erre Bár a papírt ha ráragasztod, akár együtt is fúrhatod az anyaggal.
Köszi, gondoltam rá, csakhogy nem tartom elég pontosnak az átpontozást. Solidwork-öt használtam és azzal az volt a gondom, hogy nem méretarányosan nyomtat, egy csomót kellett vacakolnom, hogy jó legyen. Miután fogaskerekek tengelyéhez kell, így 1 tized eltérés is gond, mert vagy szorulni fog, vagy kottyanni.
Akkor rajzold meg Inkscape-ben, az méretarányosan tud nyomtatni.
Kottymentességet így nehéz lesz kivitelezni. Ehhez rugós előfeszítésre, spanolhatóságra volna szükség.
Egy ilyen feladatra Solidworks-öt? Ugye ez most nem komoly? Egy CAM programot használsz egy 2D rajzhoz? Minek? Azért írtam a Sketcupot, mert kb 3 perc a megrajzolás. Ha még pontosabbat akarsz, akkor OpenOffice draw, vagy Inkscape. Én ipari rajzokat csinálok velük, amiből gyártófájlok készülnek. Ha arra elég - hidd el - hobbira is az lesz.
Ha ezt tudja egy 2w os lézer, akkor ami nekem jön 6w os az mire lesz képes?
Elsősorban Nyíregyházán keresek maróval, esztergával, lézervágóval, 3D nyomtatóval, fémöntővel rendelkező barátokat kissebb hobbi munkákra, ár megegyezés szerint. Privátban lehet jelentkezni, köszönöm...
Ugyan annyira mint a 2 Wattos
Van különbség közötte, de az nem annyira sok, mint a 2 watt és a 6 watt közötti arány. Vagyis amit én láttam, nem volt egy meggyőző különbség.
Mikor jön meg?
Érdekelne a tapasztalat..-na meg az is honnan lehet beszerezni megbizhatóan. |
