2SB772
Talán Zener
sárga : BZWsorozat, esetleg BZW55 sorozat. Talán Schottky szürke: BAS81...83, BAS85...86
Ez mi lehet? A felirat szerint nem találtam semmit.
Jobb kép nincs róla. feltételezésem szerint keremia kondi.
De jelölés csak ennyi van rajta. 473 tud erről igy valaki valami bővebbet mondani. Egy panelt javítanék, amiről aztán semmi leírás nincs. asztalosüzemben bútorlap lamináló gépben ez a vezérlés. 2 relé, 3 kondi amiből ez az egy van meg hiányzik róla, mert az eleme kifolyt. Vagy esetleg valakinek lenne omron sysmac c21k vezérlőről leírása azért hálás lennék.
Én is erre tippeltem. és az 500V-os tartományúak közt leltem is ilyet a tme.eu honlapon.
Mostmár csak a másik kettőt kellene megtudnom, azok mekkorák lehettek, mert azok sajnos nincsenek meg. Ugy kaptam a panelt, hogy már nem voltak rajta sajnos. Találomra meg érdekes lenne beletenni bármit is. Amugy ez a panel lenne a javitás tárgya
Az a sor kondi szerintem mind egyforma, simán szűrés a feladata. (Ha valami buszvonal, akkor is inkább az egyforma érték a lényegesebb: 22...56nF 50V-ra között biztosan megfelel.)
Úgy látom, ez a panel tápfesz alatt volt, mikor beázott, több alkatrész is elrohadt, a furatgalvánok is eltűnhettek. Az alsó sorban egy IC (4-es optó ) is hiányzik, valamint az ellenállás-létrák közül is kettő - már amennyiben eredetileg benne volt...
Üdv: Ez milyen alkatrész segitsetek benne Asus noti-ban van. Pici 8labu smd.
köszi. Kép.
Ott kifolyt az elem. Az pedig szép dolgokat tud művelni. Nem hiszem, hogy a hibás kondi miatt nem működik ez. Szerintem ott az elem körül tűnhettek el vezetősávok is. Ami sokkal nagyobb gond, mint az a kondenzátor.
Azok a hiányzó alkatrészek meg lehet direkt nincsenek beépítve, hiszen mind a relék, mind azoknak a komplett meghajtása hiányzik.
Érdeklődnék! LNK305PN táp IC tönkre ment. Van a sorozatban 304-305 306 típusú, mi a különbség közöttük? Egyik a másik helyére beépíthető? Köszönettel üdv
A teljesítményük más és nem felcserélhetőek.
Hello! "Asus-noti"...biztosan van típusa, annak meg van kapcsolási rajza, amelyből kiolvasható a MOSFET-ek típusa...ha jól látom, az akku körül lehetnek ezek.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2016
Teljesítményben különböznek. A nagyobb számozású természetesen berakható az alacsonyabb helyett. Sőt, ajánlott is a csere folyamán a nagyobbat használni! Jobban bírja a strapát. Én csak és kizárólag 306-ost szoktam rendelni. Azt rakom a többi helyett is!
Köszönöm. Ezzel legalább közelebb jutottam. Fuha.
Esetleg pontossabban. X553ma. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2016
Sokkal rosszabb történt vele mint a beázás. Kifolyt az elem tartalma. A panel talán ép, és hála Istennek egyoldalas. Azt nem is kérdeztem bekapcsolták e mielőtt a hibát észre vették.
Az ellenállások értéke megvan, azokat cserélem, ha lesz értelme a javításnak. A c32, c33 as helyen lévő kerámia kondikat a tulaj nem tudta prezentálni, elvileg benne voltak mikor fényképezte, de mire hozzám került elvesztek. Így egyenlőre azok értékét nem tudom. Ami támpont lehet hogy az egész panelon csak és kizárólag 104-es és 473-as kondikat találtam ebből a kategóriából. Így nagy esély van ezen kettő valamelyikére a hiányzó helyen. Ami még megsérült az 2 db relé a relésor jobb oldalán. Azok is mind egyformák. Csak épp 5A-osak. Én meg csak ugyanebből a típusból eddig a tme.eu honlapon csak 8A-at találtam 1300 Ft/db áron. Nem tudom az jó lesz e helyettük, ha nem lesz 5A-os belőle. Még a panelt kell átvizslatnom nagyító alatt, hogy maga a nyák vezetékei nem sérültek e. Ha igen akkor úgyis kuka az egész.
A reléből nem gond, ha nagyobb áramot képes kapcsolni.
Hello,
MT846 telefonhoz valaki tud LCD típust? Sehol nem találok. Ez egy átmatricázott valami, de alternatív típusjeleket sem találok, ami alapján esetleg valami LCD-t tudnék bele rendelni.
Szia! A terhelhetőség a különbség. Benne van az adatlapjában, melyik hány mA-el terhelhető.
Szia! Ha van kép róla - talán könnyebb. Általában SPI, vagy i2c meghajtásúak. Nem is ez a gond általában, hanem a mechanikai kialakítás. Melyik csati hol helyezkedik el rajta? Ha erről van szó, akkor nem ér annyit a vesződség, mint a telefon értéke. Hacsak nem a dicsőség a cél
Hello,
Általában olyan dolgokat javítok, amiket "nem éri meg" (nekem mégiscsak meg szokta) . Amúgy erről van szó. Ha azonos valami tömegesebben elterjedt típussal az LCD, és olcsón rendelhető ebay-ről, akkor simán jó lenne... De semmit nem tudok kideríteni róla. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2016
Ha elolvastad a leírást, ott szerepel, hogy 2,4"-es. Mivel álló kivitel, azért lehet próbálkozni. De az a baj, hogy kb az LCD-t szállítják annyiért, mint maga a készülék. Azaz leginkább bontottban reménykedhetsz. Ha szerencséd van, egy Arduinós 2,4"-es kijelző is jó bele 1500Ft-ért ingyenes szállítással. Egyébként gyanítható, hogy a Mediatek a gyártó, aki a chipeket is készíti. Van saját márkás készülékük is. Szerintem megrendelésre lenyomtak egy ilyen szériát 100.000 db-ban.
Szét kell szedni, az lcd szalagkábelén általában szokott lenni típusszám. Az alapján már jobban el lehet indulni. Én is belefutottam már ilyenbe kínai telefon és tablet kapcsán. Készüléktípusra keresve semmi, lcd-re keresve volt találat.
Akkor a 305-ös helyére berakhatom a 306-ost? Ugyan az a labkiosztása? Fenntebb azt irták nem felcserélhetőek, ezt arra értették hogy kisebb értéküt ne tegyek mint ami benne volt? Vagy más a láb kiosztásuk? Köszönettel Üdv
Ugyan az a lábkiosztása. Értelem szerűen kisebbet nem rakhatsz a nagyobb helyére, hiszen lehet, hogy az első bekapcsolásnál kipurcan.
Százezer elég kevéske egy ilyenben De amúgy nem szokás ilyen csóró gyártóknál saját LCD-t készíteni... Inkább valami kínai belpiacos kijelzőre fogadnék...
@Ricsi89 : "Szét kell szedni, az lcd szalagkábelén általában szokott lenni típusszám. " - ez már volt, de semmi eredmény :S Azért kérdeztem itt, hogy hátha valaki már futott bele, és van konkrét információ.
Szerintem máris többet foglalkoztál vele, mint amennyit ért a dolog. Nekem egy darabig hegyekben gyűltek az ilyen készülékek. Aztán döntöttem - és ment az elektronikai hulladékba, újrahasznosításra. Nagyobb értékű dolgoknál megléptem a cserét. Egyszer vettem én is egy DPS-Dream7-et törött kijelzővel. Rendeltem hozzá újat, mondván - így olcsóbb. De nem csak a kijelző sérült és ez utólag derült ki - hanem a csatlakozó is. Rendeltem csatlakozót , de kiderült kiforrasztás közben, hogy sérült a fólia, ami annyira parányi, hogy a legjobb indulattal sem tudtam csatlakozni hozzá házi módszerekkel. Így feladtam. Ettől óvtalak volna. Utólag rosszabb kidobni, mert már beleölt az ember pénzt is, energiát is. Van ahol persze megéri. De 5-10.000Ft-os készüléknél nagyon rizikós. A gyerek tabletjénél megléptem, mert nagyobb értékű. De azt tapasztalatból már eleve úgy vettem, hogy megnéztem, lesz-e hozzá alkatrész törés esetén?
Nekem simán megéri, ha nem bukok rajta, mert szeretek szerelni, és nem ebből élek. Amúgy meg "semmi sem éri meg", csak amikor hozza a csóka a csillivilli eszközt, hogy mentsem meg, mert hát ugye megvenni volt 200 ezer Ft-ja, vigyázni rá nem volt agya, szervizre meg nincs pénz, mert "nem éri meg", akkor ugye valahogy mégis meg tudja érni javítani.
A saját időm meg nem pazarlás, elvagyok az ilyesmik mókolásával is. Nyilván ami tejesen menthetetlen, az nálam is e-huladék, de előbb látni szeretném, hogy mibe kerül egy LCD esetleg bele, mert ha lenne értelmes áron (mondjuk 1000Ft, simán benne van) akkor máris jó lenne. |
