Ingyen kaptam, nincs veszteni valóm. De nem szívesen tenném tönkre őket. A legrosszabb esetben, a nyáron autóval megyek haza. Otthon sok jó szakember van.
A szakadt vezetőszál probléma megoldva. Nem szép, de jó.
Az függ a porvédő anyagától.
De a legtöbb lejön pl.nitrohigitoval. Ha papir,akkor esetleg hőlégfújó.
Hát,elég öregnek néz ki az új bevezetőszál is
![]() Ha erre jársz,adok egy darabot.Vettem egy egész tekercset.
Csak ez volt kéznél. De legalább ki tudom próbálni.
H2000 626-os habszél jó hozzá . Azt a porvédőt a nitró nem hozza le, de általában nem is kell levenni a központosításhoz, úgysem lehet még egyszer ugyanúgy visszarakni, másképp fog szólni középtartományban. Mondjuk a hab anyaga, meg a ragasztó is ugyanúgy számít.
Pont gitárnál érdemes jó kivezetőszálat használni, mert gyorsan szakad, törik, és az új gyártású fonatok eleve kevésbé tartósak, mint a régi, jobb minőségűek. Az újraközpontosításhoz valószínűleg új pille lenne jó, azzal biztonságos.
Megpróbálom levenni a porvédőt, és központosítani. Ha nem sikerül, eljuttatom valahogy szakemberhez. Vagy eladom. A 412-es ládámban 16 Ohmosak vannak. Szintén Greenback. Ezt a két 8 Ohmosat nem igazán tudom használmi. Holnap szerzek valahonnan nitrohigítót. Bár itt nem láttam. Nem tudjátok hogy van finnűl a nitrohigító?
Keress a boltokban, valami aceton/toluol tartalmút.
A körömlakklemosó sem olyan mint régen, most már az is "kézkímélő/kézápoló"
![]() Olyan mint a Kromofág light...
Találtam acetont, szépen lejött a porvédő. A pille is egész könnyen feljött. Központosítottam papír csíkokkal, majd újra ragasztottam. A borzalmasan súrlódó hangszóró feltámadt. Szinte tökéletes. Csak nagyon halk zizegés hallható a membrán széléről. Az 50 éves papír helyenként már elfàradt. A kép bal szélén làtszik egy pici szakadàs. Az zizeg. De van több apró még.
Bőr ragasztót használtam, mivel erős, rugalmas, tartós. Gondolom megfelel a célra. A másik hangszóró(bevezető szál pótlás) nem súról, viszont zizeg. Gondolom elszabadult a cséve. Azt inkább nem piszkálom. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2016
Köszi mindenkinek a segítséget. Megrendeltem az első hsz-ben lévő javítószéleket. Ha megérkezik, kicserélem otthon, és beszámolok, hogy milyen lett.
Vagy van valami a légrésben.
Arra lennék kíváncsi, ha eredetileg habperemet használtak egy hangszórónál és azt gumiperemmel váltják ki, a hangszórónak milyen tulajdonságai változnak? Vifa M21WG-09-08 hangsugárzóról van szó.
Szerintem minden az impedancián kívül.
Anno volt egy Vidi hangszóró párom. Szélessávú 13cm-es. Alu kosárral. Talán HC13-as.
A gumiperem porlásnak indult. Ekkor bekentem valami gumipasztával. Az egész elveszítette a mély hangokat. Olyan keményen rugózott.
Sziasztok! Vettem olcsón egy kínai nyomókamrás meghajtót (compression driver), és egy MiniDSP UMIK-1 el megmértem hogy mit produkál 1W 1M-en tölcsérbe tekerve, és 13khz körül nagyon alacsony az érzékenysége. Ki lehetne ezt valahogy korrigálni? Nem vajon amiatt tesz így, hogy a felső fémrész mágnesessége gyengébb mint a mágnesé, és azon a frekvencián nincs olyan kilengés, hogy jobban hasson rá az állandó mágnes ?
Ne várd, hogy egyenletes legyen.
![]() A mikrofon sem biztos hogy tökéletes 10kHz fölött.
13kHz-en a mozgástartománya tizedmilliméter körüli tartományban van.
Máshol keresd a hibát.
Úgy néz ki a képen látható hangszóró megadta magát, semmi hangot nem ad ki és a kivezetésekre mérve szakadás van. Meg lehet javítani?
Biztosan meg lehet. Lehet újra kell tekercselni, vagy a bevezető szál engedett el, vagy bármi más ezen kívül.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
Hogy tudom megállapítani hogy mi lehet a baja?
Szemrevételezéssel. Szétszeded, leveszed a pillét, megszagolod, elégett-e a tekercs, stb.
Azt azért érzed, hogy én csak a kérdésedre válaszoltam, miszerint, meg lehet-e javítani? Hogy megéri-e az már a te dolgod. Ekkora méretben a lengőtekercset újratekercselni nem egyszerű, új hangszórót 3eFt-ért már kapsz. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2017
Típusszám alapján itt érdeklődj: Mobil info: 06 209 31 31 61
E-mail: info@hifi-station.hu Remélem tudnak segíteni ![]()
Szia msteve !
Rég' jártam errefelé ,,, tervezgettem .. Írtam privátot . Üdv mindenkinek : öreg
Ilyen jellegű korróziót mivel lehetne eltávolítani? Üdv: Gyula
Jó, van ez a membránszél felragsztva?
