Fórum » Weller páka (állomás)
Témaindító: puli122, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   23 / 33
(#) rockersrac válasza Zolekiss hozzászólására (») Okt 26, 2016 /
Ez olyan mint a tcp-s ,,kattogós" weller páka? Ha igen, akkor az csak egy zavarszűrő kondi volt, ami átlagban100nF 250V értékű szokott lenni!
(#) Zolekiss hozzászólása Okt 29, 2016 /
Igen, a kattogòs tìpus, köszi a segítséget!
(#) rockersrac válasza Zolekiss hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Akkor az egy zavarszűrő kondi, ami 250V 100nF legyen. És NE elektrolit, hanem fólia kondit tegyél oda.
(#) Banyo hozzászólása Dec 21, 2016 /
Hol lehet venni 2 eres szilikonkábel?
Weller pákához kellene!
(#) Zsolt50 válasza Banyo hozzászólására (») Dec 22, 2016 /
Azért mert felteszed még 10 topicban a kérdésedet nem fogsz hamarabb választ találni.
Kérdezted a barátodat a Gogli-t? Az első 10 találatból vagy 8 konkrét magyar bolt.
A 2x0,5 helyett bármit beírhatsz. Nekem Omron fotocella 3x0,3 vezetéke van használva. Tökéletesen elbírja a páka áramát 7/24-ben és eszméletlen hajlékony.
(#) Arrowcross hozzászólása Jan 31, 2017 /
Sziasztok! Valaki meg tudná mondani, hogy mi a különbség a WS50 és a WS51 állomás között? Milyen pákát lehet hozzájuk használni?
Neten nem nagyon kaptam választ ezekre kérdésekre...
(#) Massawa válasza pinczemester hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Egyik sem kaphato, csakis a Wellernél érhetö el.
Amugy elképesztöen vacak csatlakozok, a legjobb öket azonnal kidobni a szemétbe.
(#) Massawa válasza Johnny0004 hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
A DIN csatitol egy lehettel nagyobb, pedig szinte 1:1-ben azt másolták csak rosszabbul.
(#) Zsolt50 válasza Arrowcross hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
WS50 régebbi, van rajta egy kulcsos kapcsoló (funkciót sosem használtam), hátul van ESD csatlakozó. WS51 elől, alul van az ESD csatlakzó. (minő fejlesztés). Mindkettő 50W-os, analóg, LR21 pákához való. Elektronikában különbözhet egy kicsit.
(#) Arrowcross válasza Zsolt50 hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Köszi szépen a választ! Hozzájutottam 1-1 darabhoz mindkettőből és kíváncsiságból belenéztem, de ránézésből ugyanaz a NYÁK stb. Viszont nekem azt mondta, akitől vettem, hogy a WS51 mágneskapcsolós pákához való, adott is hozzá egy TCP-S pákát, működik vele. A WS50-re meg azt mondta, hogy az hőfokszabályzós pákához való. Nem volt még Wellerem előtte, ezért elhittem, most ismerkedek a típusokkal. A másik kérdésem, hogy szabad-e használnom mágneskapcsolós pákával ezeket az állomásokat? Kárt teszek-e bennük?
Ahogy itt a fórumon olvastam, ehhez a "kattogós" pákákhoz elég lenne csak egy trafó, nem kell elektronika...
Elvileg jó még WTA50 és MLR21- hez is jó.
A WS51 hőfokszabályzós, TCP-hez ez nem kellene. Ettől függetlenül működhet vele, ha 1: a TCP 2 fűtőkivezetése a WS51 csatlakozó fűtőszál kivezetéséhez csatlakozik. 2: az elektronika a hiányzó hőérzékelőt alacsony hőmérsékletnek érzékeli. Az elektronikát nem hiszem hogy tönkretenné. Max. nem működik vele.
Igen, a kattogóshoz elég egy 24V trafó is.
Közben megnéztem az LR21 nek más a lábkiosztása. De a csatlakozó átkötése és egy ellenállás beépítése után használható TCP hez is.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2017
Értem és megint csak köszönöm! Akkor valamelyiktől meg kell válnom, vagy a pákától vagy az állomásoktól...
(#) baloghvl hozzászólása Feb 7, 2017 /
Az lenne a kérdésem, hogy a képen bekarikázott részt hogyan lehet szétszedni? Menetes, és csak ki kellene tekerni? Az anyát már levettem.
Sajnos a cucc a piros vonal mentén eltört. Ezt szeretném valahogy olcsón megjavítani.
(#) Gabó válasza baloghvl hozzászólására (») Feb 7, 2017 /
En ismerossel csinaltattam egy uj menetes, kifurt "csavart"
(#) baloghvl válasza Gabó hozzászólására (») Feb 7, 2017 /
Egy kicsit kifejthetnéd bővebben. Én úgy látom hogy mintha a "közcsavar" a fűtő részbe beletekerve lenne majd az anyával lekontrázva. Viszont a másik vége mintha az üvegcse tartóba belepréselve lenne.
De mint írtam még a szétszedésnél vagyok, jó lenne ha az elképzelésemet támasztaná alá valaki vagy cáfolná. Még mielőtt más is eltörik vagy tönkremegy a pákán.
Tehát akkor a fűtő részből elvileg csak ki kellene tekerni a letört csavart?
A rajz elég "maszek", de a lényeg remélem látható. Jobban nem szedem szét, mert be van állítva, hogy a kontraanya a szorító alátétet tartsa.
Igen be van a betétbe csavarva, ha nincs szétégetve, ki kell jönnie. A fejen meg préselt sajnos, de óvatosan levágható, és kiüthető.
Köszönöm, a lényeg látszik. Már csak azt kell kitaláljam hogyan vegyem ki a letört csonkot, ha lehet egyben. Aztán hátha meg lehetne hegeszteni.
(#) Zsolt50 válasza baloghvl hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Szerintem felejtsd el a hegesztést. Spec bevonat van a csőben. Szerintem jobban jársz azzal ami Gabó írt. Ha nagyon be van égve akkor nagyon körültekintően járj el a beletört rész kivételével.
(#) baloghvl válasza Zsolt50 hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Nem igazán értem mit szeretnél ezzel mondani. A bevonat miatt nem lehet hegeszteni? Vagy leégne a hegesztéstől (A kifúrt csavarban sincs.)? Esetleg arról a csőről beszélsz ahova a hegy megy (Szerintem ez kibírná, eléggé messze van a hegesztéstől.)?
A betört részt nem lehet kivenni, csak kifúrni. Ez előtt viszont megpróbálnám ráhegesztetni a kosárból kilógó részre. Az se baj ha nem sikerül körbevarrni, csak fogja meg. Majd bekenem valamivel, ami bírja a meleget, pl. FBS.
(#) Zsolt50 válasza baloghvl hozzászólására (») Feb 9, 2017 /
Leég a bevonat, plusz egyenetlen lesz a belső felület. E kettő miatt sokkal hamarabb eldugul.
Igen, a kifúrt csavarban sincs bevonat. Szerintem egyszerűbb egy kifúrt csavart készíteni mint meghegeszteni, de ki hogyan szereti. Bár a kivételhez jó ötlet ráhegeszteni valamit, a hősokk segíthet megindítani a menetet.
Az FBS bírja a 300-400 fokot, ráadásul tartósan? Kályhához, kazánhoz kapható tömítőmassza talán 1000 fokot is bír.
(#) baloghvl válasza Zsolt50 hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
A sima mezei FBS 200 fok-ig jó, gyári adatlap szerint. Tehát elvileg ide kevés. Ha esetleg a sikerül a hegesztés akkor kipróbálom rajta. Szerintem ott már nincs olyan meleg mint a hegynél, meg amúgy sem lesz egész nap bekapcsolva.
Egyébként ez sima M4-es menet? Mert nekem nem sikerült rákapatnom a menetmetszőt a letört csonkra.
(#) Zsolt50 válasza baloghvl hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Hidegebbnek hidegebb, de sokszor olvadt vagy olvadásközeli állapotban van az ón a fémtartály alján. Kb. 200-270 lehet. 350 fokos levegőnél használtam FBS-t. 5x3 perc után érezhetően keményedett.
Rég szedtem szét, de úgy rémlik nem M4 menet.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
A hétvégén elvileg ránéz egy szaki hegesztés ügyileg. Ha sikerül akkor majd lehet variálni rajta, hogy mivel legyen bekenve.
Ha nem sima M4-es a menet akkor viszont a kifúrt cserecsavar sem egyszerű. Ráadásul az eredeti felépítésben a csavar végén van egy kis terelőlapát is. Ami a beszívott önt az üvegcse közepe felé irányítja. Nem tudom számítana ennek a hiánya.
(#) Moderátor hozzászólása gergo55 hozzászólására (») Ápr 20, 2017
Apróhirdetésben!
(#) apakezdodik hozzászólása Máj 10, 2017 /
udv.tudja valaki hol lehet kapni tcp-s pakahoz toresgatlot?sok szakuzletet vegigkerdeztem es sehol sincs.a regi fajta pakam van aminek meg sima a nyele es bakelit forrlap van benne ( ez a pontos neve?) ezt erdemes kicserelni?
illetve gondoltam meg arra is hogy univerzalis toresgatloval helyettesitenem vegso esetben,ehhez viszont kene a pontos meret mert jelenleg semmilyen nincs benne.meg tudjak valaki merni nekem?
koszonom
(#) apakezdodik válasza apakezdodik hozzászólására (») Máj 12, 2017 /
valaki??
(#) uniman válasza apakezdodik hozzászólására (») Máj 12, 2017 /
Máshol már kaptál választ! ...csak el kéne olvasni.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2017
(#) apakezdodik válasza uniman hozzászólására (») Máj 12, 2017 /
valoban,ott meg nem is neztem.koszi
(#) rammeradrian hozzászólása Szept 9, 2017 /
DSX80-as szívópákához szeretnék állomást építeni, és ehhez keresek Weller 7 pines csatlakozó aljzatot. Tudja valaki hogy melyik jó hozzá és hogy honnan lehet beszerezni?
(#) Johnny0004 válasza rammeradrian hozzászólására (») Szept 11, 2017 /
Szia. TME-nel volt hasonlo.
Következő: »»   23 / 33
