Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
A minőség nem paraméter. Nem azért kérdeztem. Nem mindegy, mi terheli a szűrőt. Meg az sem mindegy, hogy rá lehet-e bízni a középre ezt a sávot.
Egy 3utas hangvaltot szeretnek epiteni sal hangszórókkal de olvastam az előző kommentekben hogy a gyári hangváltó nem a legjobb. Találtam egy régebbi rajzolt de ez nem ezekhez a hangszorokhoz keszult. Esetleg milyen atalakitasokkal tudnam hasznalni vagy milyen alternativa johet még szoba. A hangszorok: DTF12, SBX1320, SBX2030(A rajzon 2530 csak eliras).
Sajnos nem lehet megmdonadni, hogy jó-e ez a váltó. Mert a hangszórók, amihez készült mindig másfélék, nagyok a gyártás eltérései. És a doboz is számít, nem mindegy az sem, hogy mibe építed be a hangszórókat.
Így ránézésre, a középtartomány valószínűleg nem elég hangos, és az látszik, hogy nem mérésekkel készült hozzá a váltó, tehát eleve nem volt pontos, talán annyival jobb, mint a SAL kész hangváltói, hogy nem terheli annyira az erősítőt. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2017
Adott egy régi mágneses (eredetileg 8ohm dc 2510ből) Hg2.5 magas új 4 ohmos pillével valamint egy régebbi gyártású ha 20 484 új széllel. Annyi infó van, hogy 30l zárt doboz az ideális. Váltóra van valami tipp, hogy mit kellene ehez használni?
Konkrét nincs. Mert nem tudni pontosan milyenek a hangszórók. Az valószínű, hogy a mélyközép olyan 1,3mH soros induktivitást igényel. A magas meg.... jó kérdés. Méréssel lehetne normálisabban beállítani. A 4 ohmos HG rosszabb a felső oktávban, mint a 8-as. Utóbbival könnyebb lenne.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2017
Ezt a tekercs induktuvitást sorosan 2 tekercsből is előlehet állítani ugye? Rossz megoldás lenne?
Hello,
Hangváltó építés előtt állok. A hangfalak már megvannak építve, benne a magas hangszóró 105dB-es, a középmély 91dB. A magasat szeretném csillapítani, hogy ne ordibáljon, így fesz.osztó kell elé. Online kalkulátorral, ahol megadom, hogy 8Ohm a magas, megadja a feszosztó ellenállások értékeit, aminek eredője szintén 8Ohm. Na, szóval ha ez is 8Ohm és a hangszóróm is 8Ohm, akkor már nem számolhatok a hangváltó tervezésénél 8 Ohm-al, ugye? Vagy csak a sorosan kötött ellenállásnál, (mint csillapítás) igaz ez? A válaszokat előre is köszönöm, A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2017
Ha túl nagy az ellenállása, akkor mindenképp rossz, meg ugye légmagos trafóként viselkednek és így nagyobb a felület.
A feszültségosztót úgy is lehet csinálni, hogy 8 ohm maradjon a névleges impedancia, amit a szűrőre kapcsolsz, és akkor nincs ilyen gondod. Számold ki. R1 + (R2 || Z) Ahol R1 a soros R2 a párhuzamos tag, Z a hangszóró névleges impedanciája.
Egyébként csak számolgatással, elektromos és akusztikai mérések nélkül sosem lesz jó hangváltód.
Most vettem egy pár Orion HS 100 hangfalat, kicsit erős benne a magas, milyen hangváltó kellene bele vagy mit kellene módosítanom?
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2017
Szia! Ez a 14 dB egyébként elég nagy különbség, nem gondolkoztál aktív váltón? Akkor pontosan ott vannak a váltások, ahol szeretnéd, sokkal kiszámíthatóbb impedancia és frekvenciamenettel, és ugyanakkora hangerőhöz például 100W-tal hajtott mélyközép (91+20 dB) esetén 4W-os magas (105+6 dB) erősítő kell. (elméletben)
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2017
Szerencsére más fórumon találtam egy hangváltó kapcsolást ezt összedobtam és mindjárt hallgatható lett, hát az Orion mérnökei biztos nem voltak a helyzet magaslatán ha egy hangváltót sem tudtak összehozni, én meg azt hittem hogy ez csak a mai multik világában van hogy hozzáértés nélkül valaki kerülhet jó pozícióba.
sziasztok nekem egy ojan problémám van hogy halgatom a zenét és egyet gondol és elmegy a magasnak a hangja párperc és visszajön tudnátok segiteni hogy milehet a baj ezek a hang falak amugy reloopok
Az a váltórajz sincs ellenőrizve, amit te találtál a neten. Nem lehet tudni, mennyivel jobb, mint az eredeti Orion.
Ez az egész nem csak a hozzáértésen múlt annakidején, az azonos korú, más országokban gyártott hangsugárzók váltói sincsenek többnyire rendben, mások voltak a szokások, módszerek, lassabb volt minden mérés, stb..
Ez inkább a hangszóró hibája lehet, vagy valahol érintkezési-forrasztási gond.
Igen de szubjektíven jobb lett, persze mérés nélkül ez nem mond semmit.
Az aktiv szűréssel sem könnyebb megcsinálni, előre az sem számitható pontosan, ugyanúgy csak akusztikai mérésekkel lehet beállitani.
Annyival jobb az esélye jobban szólni, hogy hangszórónként külön végfokozat van. És kimarad a nagy értékű soros ellenállás a magasnál.
Akkor ennek örülni kell. Az eredeti kicsit kiemelhetett középen. Ezzel az újjal meg valószinűleg lyukas a közepe. Igy ránézésre azt mondanám.
De most nézem, a váltó HS10 és az más, mint a HS100. Az utóbbihoz szerintem még jobb is ez a szűrőpár.
Valahogy a magas volt tolakodó meg sziszegős, először csak ellenállást kötöttem sorba a hangszóróval pluszban jobb lett de nem az igazi, ami benne volt hangváltó az két kondi meg két tekercsből állt mélyen 10µF magason 4,7µF kondi a tekercsek induktivitását nem jegyeztem meg, az előző tulaj már kicserélte a bipoláris elkókat jobbra mert ugye abból készült, viszont volt olyan HS100 is ami csak mélyen tekercs magason kondi volt, legalább is ilyent is találtam rajzon, amúgy csöves erősítővel hajtom, EL84PP.
Mivel egy számítógéppel és mikrofonnal is lehet már egészen használhatóan mérni, érdemes minden esetben. De, hogy tanuljak is valamit, miért nem ott lesz a váltás, ahol a tervezőprogram megmondja? Az ellenállások összeválogathatóak, egy LC mérővel már a kondenzátorok is pontosak. Viszont itt a hangszórók impedanciaváltozását nem kell figyelembe venni tervezéskor, szerintem passzívnál ez az, ami a legtöbbször elrontja. Persze ha éppen a váltás közelében nem egyenletes a frekvenciamenet, akkor más lesz látszólag a meredekség, de ezt -ideális esetben, ami nem létezik- a hangszórók adatlapjából is megtudhatnánk, és akkor ez korrigálható tervezéskor. Az meg csak előny, hogy 1-1 ellenállást kicserélni 4 forint, míg passzívnál a tekercseket változtatni súlyosabb összeg.
Nyilván évekbe telik megtanulni az elektroakusztikai méréseket. De valamit már egy hangkártya és mikrofonnal is tudsz csinálni. Talán a váltások környékén, középtartományban segit kiigazitani a dolgokat.
Egy hangszóró adatlapjából néha szinte semmit nem tudsz meg a váltásra vonatkozóan (főleg ha nem elég körültekintően készitették), van gyártási eltérés, és a doboz miatt is egészen más lesz, amivel neked otthon kell majd dolgozni, mint az adatlapos mérés. És persze tankönyvi szűrőkarakterek itt ugyanúgy nem működnek, mint RLC elemekből épitett hangváltóval. Jó esetben, csak egy hangnyomás-frekvencia diagram alapján, nem is lehet eldönteni, hogy milyen tartományban használható jól egy hangszóró. Az aktiv szűrés egyedül a hangszórók impedanciamenetét veszi ki a képből, de az meg passziv alkatrésszel is jól kezelhető, tervezésben, váltóalakitásban ennyi a különbség. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2017
Nem lehet tudni semmi biztosat. Mondjuk elkóval kevésbé sziszegett a magas régen.
Minden "µ"-ban...még szerencse hogy az ellenállás nem!
Ha a rezgőkörök rezonanciájával számolnánk tényleg lyukas a közepe de nem, most végigtekertem hanggenerátorral mindenhol egyenletes a hangerő, sőt megnéztem a jelszintet szkóppal ott sem voltak nagy változások, azaz az impedancia is mindenhol egyforma, mivel csöves erősítőről hajtom kimenőtrafóról így ezt is meg lehet nézni.
Igen, mert a mélyközép erősen kiemel 2-4kHz között, biztos nem tökéletes, de talán jó igy.
Spexcel oldalán olvasható mérés bemutató után én is próbálkozom valamilyen méréseket elkövetni, az ott leírtakat alkalmazni. Rubicon rp 26 házimozi hangfal szettemen. A pontosságról vannak kétségeim, de a cél inkább a nagy disznóságok kiszedése a hangképből ha lehet. Hallgatva is feltűnt, hogy a mély nem túl acélos benne, de ez nem gond, mert aktív subra van bízva annak a megszólaltatása. A magas viszont mindig soknak éreztem ezt a mérés mutatja is, ami viszont drasztikusabb az 3khz-en az a beszakadás. Magasak azonos polaritással vannak bekötve. Ezen lehet változtatni? Esetleg fordított polaritással? Magas előtt 2 rendű mély előtt első rendű szűrés. De ezekkel még nem annyira vészesek. A center és a hátterek annál inkább, fülre is furcsán szólnak. A magas előtt kb 5-6 ohmos ellenállás és 2.2µF kondi. Ezekkel kellene főleg kezdeni valamit.
Nem valószínű, hogy fordított fázisú bekötés miatt esik a középtartomány hangnyomása, de nézd meg. Ezeket általában szándékosan ilyenre készítik. És így eleve kevesebb terhelést kell a magasnak elviselni, nem megy tönkre olyan könnyen.
Ha a kondi értékét csökkenteném akkor javulna a helyzet nem? 3.3 v. 4.7. , de kérdés ez mennyire megy a biztonság rovására? Lehet akkor már kellene egy tekercs is a magasnak.
Kb milyen értékű körül keresgéljek?
4,7µF a maximum, ha 6 vagy 8 ohmos a hangszóró.
Sziasztok! L-padot a névleges, vagy az egyenáramú ellenállásra kellene méretezni, hogy a hangváltóban továbbra is 8 ohmmal számolhassak?
