Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   44 / 85
(#) CHZ válasza Moszkvai hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Szerintem nem az üzemek helyével lehet gond, felhasznált alkatrészek minőségével.
PRO-JECT P 2.1 lemeztányér vas lemezből van kialakítva. Régebbi "eredeti" példányokban nem ezt alkalmazták. Sajnos nagyon leegyszerűsítették
(#) Moszkvai válasza CHZ hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Szomorú! Pedig azért annyira nem olcsó, hogy ne férne bele a jobb minőségű alkatrész.
(#) MrBrown hozzászólása Feb 9, 2017 /
Meg tudná mondani valaki hogy a Luxman PD-284-hez MM vagy MC RIAA kell?
Kolléga megvette majd rájött, hogy nnics phono fokoyat az erősítőjén...
köszönöm, barna
(#) uniman válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 9, 2017 /
Hello! Ez rossz kérdés...bármilyet bele lehetne szerelni!
De minek alapján feltételezi, hogy a drága MC hangszedő lenne benne?
(#) CHZ válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 9, 2017 /
Eredetileg MM hangszedővel szerelték.
Köszi srácok,
közben rájöttem, hogy nem lemezjátszó hanem hangszedő kérdése.
Elnézést hogy nem ástam bele magam a témába, de ez csak egy gyors segítségnyújtás akart lenni a kollégámnak.
Közben kiderült hogy egy audio technica hangszedő van a lemezjátszóban ami 50.000-be került, hátha ez mond nektek valamit.
Típus sokat segítene.
(#) MrBrown válasza CHZ hozzászólására (») Feb 9, 2017 /
Igen-igen, holnapra megnézi a kolléga.
(#) MrBrown válasza CHZ hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
A kérdéses hangszedő típusa: AT-AT440MLB.
A google azt mondja, hogy MM hangszedővel van dolgunk.
üdv.
(#) doktor válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
A helyzet így egyszerűbb.
Érdemes építeni, vagy vásárolni egy joob minőségü RIAA korrektort.
(#) MrBrown válasza doktor hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
Van esetleg valakinek ajánlása gyári RIAA-ra mondjuk 40.000-ig?
(#) doktor válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
Apróhirdetéseket AVX, Hi-Fi piac érdemes megnézni.
(#) devergo74 hozzászólása Feb 22, 2017 /
Segítségre lenne szükségem, a lemezjátszó beállításához.
Melyik adatot kell nézni, a tű beállításához, vagy melyik adat mire szolgál?
-Stylus pressure adjust range 0-2,5g
-Headshell weight 5,6g
Köszönöm előre is.
(#) Massawa válasza devergo74 hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Nem tudom milyen a karod, de alapbol a tünyomást kell beállitani (0-2,5gr). Ha olyan a karod ahol kompenzálni lehet a felfogo fejet, akkor elöször be kell állitani az egyensulyt - lebeg a tü a lemez felett, majd a finom beállitoval kell beállitani a tünyomást kb 1-1,5 gr-ra. Ha nem ilyen a kar akkor a "shell" tömege 5,6 gr lehet. (Erre van kompenzálva a kar).
(#) doktor válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 23, 2017 /
(#) devergo74 válasza Massawa hozzászólására (») Feb 23, 2017 /
Köszönöm az infót.
(#) ktibor69 hozzászólása Feb 27, 2017 /
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni tőletek. AKAI AP-Q310 lemezjátszóm meghibásodott.
Mielőbb az automatika a tűt az első barázdára tenné, a kar automatikusan parkoló állásba megy. Mintha a RETURN/CUT gombot nyomnám meg. Manual-ban is parkolóállásba teszi a kart.
Találkozott már valamelyikőtök ilyen hibával? Hogyan javítható a hiba?
(#) Moszkvai válasza ktibor69 hozzászólására (») Márc 3, 2017 /
Nem ugyanez a modell, de én úgy szoktam megoldani, hogy nem engedem le a kart a lemezre, csak beviszem kézzel a kart addig amíg az autoreturn be nem kapcsol és visszaviszi a kart alaphelyzetbe. Néhány ilyen művelet után, helyre szokott állni.
(#) CHZ válasza Moszkvai hozzászólására (») Márc 3, 2017 /
Szerintem, ez csak akkor jön be, ha a hibát a mechanikába keményedett zsír okozza.
Automatikát vezérlő fogaskeréken lévő lemezkék szoktak összetapadni.
Kart ért durvább behatás estén pozíció hiba keletkezhet, ezen nem segít.
(#) doktor válasza ktibor69 hozzászólására (») Márc 3, 2017 /
(#) darthdenes hozzászólása Ápr 14, 2017 /
Vettem egy Taya lemezjátszót ami rca csatlakozósra lett alakítva. Összekötve az erősítővel búg mint az állat, ha a karhoz hozzá érek már csitul valamennyit. Földelés gond lehet? Hogy tudom megoldani ezt a problémát? Hogy kellene földelnem?
(#) CHZ válasza darthdenes hozzászólására (») Ápr 14, 2017 /
Átalakítása RCA csatikra akkor megfelelő, ha a lemezjátszó fém vázáról is kivezettek egy földelő vezetéket, amit az erősítő phono bemenete mellett lévő földelő csatihoz kell bekötni.
(#) darthdenes hozzászólása Ápr 15, 2017 /
Úgy néz ki hogy a föld az egyik rca csati negativjára van kötve. Több vezeték találkozik ott a lemezjatszó többi részéről érkező talán földek lehetnek. A képen látható egy saru amin nincs semmi. Oda kellene kötni az összes fekete vezetéket és azt a pontot rákötni az erősítő GNd-re?
(#) CHZ válasza darthdenes hozzászólására (») Ápr 15, 2017 /
Úgy látom megszüntették a kábelt, dobozra szereltek RCA aljzatokat.
Lényeges, jel GND elválasztása a fémváz földpontjától. RCA csatik földpontját válaszd le doboz földeléséről, dobozra kivezetheted külön ezt a pontot, vagy kivezetékezed, az erősítő földelő csavarjához kell bekötöd.
Lemezjátszó nem megfelelő elhelyezése is okozhat brummot, alatta, vagy közelében elhelyezett nagyobb teljesítményű trafó (pl végfok trafója) is megszórhatja.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2017
(#) darthdenes válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 15, 2017 /
Köszi.
Akkor a fekete vezetékeket kössem össze az erősítő gnd pontjával kivéve azt ami tűből Jön? Ugye?
Az árnyékolt kábelek földpontjáról kösd le a fekete vezetékeket és ezt vezesd ki külön, ez megy az erősítő földelő csavarjához. RCA aljzatokra megy az árnyékolt kábel, külön kivezetve a váz földpontja. Ezek földelési pontjai ne legyen közösítve.
Oké leszedtem.
De azt a vékony kábelt ami a tűből jön és fekete azt nem kell leforrasztani és a többi földdel összekötni?
Fej kábelezését nem kell bántanod, az közvetlenül megy az RCA csatikra földpontjukat sem kell közösíteni, erősítő bemenetén összekötődnek.
Köszönöm a segítséget !
Következő: »»   44 / 85
