Fórum » Tranzisztoros kapcsolás
Ezt a ki-be kapcsolás problémát egy csomó féle képpen meg lehet oldani - és szinte mindegyik megoldás jobb lenne az eddigi próbálkozásoknál (bocsi).
Legcélszerübb fettel lenne, mert azon nagyon kicsi feszültség esik, de megoldhato tirisztor(ok)al, vagy tranyókkal is. Ha érdekel valakit felteszek egy rajzot. Tehát: melyik lenne szimpatikus (fetes, tirisztoros, tranyós, relés, vagy mindegy)? Kb. mekkora feszültséget, és mekkora áramot kellene kapcsolni?
Hali
fetes, tirisztoros, tranyós megoldások érdekelnének. Relét nem akarok használni. Amúgy a fet az micsoda?
A kérdésedre a válasz itt Nem is kellett messzire menni
Látom túl sokat kérdeztem egyszerre
Szóval: Kb. mekkora feszültséget, és mekkora áramot kellene kapcsolni? Azért összedobtam egy rajzot.
Müködése: ha megnyomod a BE gombot akkor a fet kinyit, a megjelenö kimenö feszültség az ellenálláson át kinyitja a BC tranyót, és az nyitva tartja a fetet a gomb elengedése után is. A KI gomb megnyomásakor a tranyó bázisárama megszünik ezért lezár, a fetnek sem ad tovább nyitófeszültséget ezért az is lezár, és a kimenö fesz megszünik.
hali
amúgy 12V feszültséget kellene vele kapcsolni és 12V villanymotort működtetne de sztem azoknak nem lenne túl nagy az áramfelvétele
Most már megállapodhatnál valami verziónál...
Idáig volt : - egy motoros, irányváltós - LED-es - lámpás - két motoros, irányváltós rajzod. Mindegyik kicsit más, anyagigény is, elv is, stb... A motor meg annyi áramot vesz fel, amennyit megmérsz, nem szerinted mennyi csak úgy.... Ahogy írták többen is, kezdd el tanulmányozni a diódákat és a tranyókat elméletben is meg gyakorlatban is, utána lépj tovább.
Most te nem be és ki kapcsolni akarod a motort csak? Nem értem minek bonyolítod tranzisztorral, ha nem is kell bele. Amit rajzot küldtem az működik, szimulálva lett(az ellenállást rakd be amit irtak). Szerintem sürgősen keress elektronikával foglalkozó könyveket és állj neki! DE az elejétől!! Most ezt nem kötekedésből irtam, de gondolj bele ha mondjuk meg is akartad volna épiteni 230V-ra, akkor már lehet nem lennél az élők soraiban. Szóval olvass, tanulj, olvass, tanulj ..... !!!
hellosztok!
lenne egy gyors kérdésem, ez így működhet(kép)? táp az ~4v, a pnp tranyo meg 2N3906. köszi Sprofan
Annak ellenére hogy több hiba is van benne, mégis működhet.
milyen hiba?
( csak azért mert én még nem nagyon veszek észre ilyen dolgokat Végülis semminek, csak ötleteket gyüjtök hogy mi a francal kapcsoljak 28x11 ledet (7 szegmesx4).
Egy pnp tranyónak az emitterére pozitív feszt kellene adni, nálad meg negatív van rákötve. Így is működik, de kisebb az áramerősítése. Ez viszont jó, mert úgyis túl sok bázisáramot adtál neki! Meg az sem túl cserencsés, hogy mindig folyik tápáram a 220 ohmon keresztül.
oké
azt még megkérdezhetném, hogy egy LM324-est hogyan tudok felhasználni ilyen célokra? tehát: 1db 4446-os adná a jelet, és ezt kéne felturbózni 15db led számára, csak nem tudom hogy hogyan kéne bekötni, vagyis hogy melyik lábára kell kötni a bemenő jelet, melyikre a kimenőt, és mit kezdjek a maradék 1-el. (akkor így már jónak kell lennie, vagy nem?[kép])
már rájöttem.....
még mindíg nem jó a rajz
Valaki tudna adni egy kapcsolási rajzot amibe a következő tranzisztorok vannak: A1492, C3856
Kicsit bővebben is irhattál volna, hogy milyen kapcsolás...
JA bocs.
Na olyan erősítőnek a kapcsolási rajza érdekelne amibe a következő tranzosztorok vannak: a1492, c3856 ittvan a link a tranzisztorokról: http://www.10000114.com/uploadpic/product/pb/200801020426214371.JPG
Üdv! Mivel nem tudom konkrétan, hogy hova szúrjam a kérdésem, így ezt a topikot találtam a legmegfelelőbbnek, mivel tranzisztorokról van itt nagyba szó. A lényeg a következő: Annyi a feladat, hogy adott egy érzékelő, ami alap állapotban a +hoz képest GND-t kapcsol, majd mikor érzékel akkor elveszi a GND-t. Azt kellene megoldanom, hogy fordítva legyen kimenetem, magyarán akkor legyen a +hoz képest GND-m, ha érzékel. Találtam egy rajzot neten, bevittem Eagle-ba, és kicsit módosítottam a kimenetet és a bemenetet, mert nekem optocsatis kell, nem relés. Szerintetek ez járható út, vagy egy rakás... ? Esetleg ötlet?
Szia! Te erre gondoltál szerintem. Az ellenállás értéke a bemenő jeltől függ. Ez a kapcsolás így működik.
Sziasztok. Ebbe a kapcsolásba szeretném megkérdezni hogy milyen másik tranzisztor típus ajánlott? Elvileg ez egy olyan kapcsolás ,amire ha rákötsz egy hangsugárzót,és megkoppintod,annak a rezonancia-frekvenciáján fogja a kapcsolás rezgetni. Válaszokat előre is köszönöm.
BC212 jó lesz az eredetik helyére.
Köszönöm a választ.
Azért majd szóljál, ha véletlen elkezd működni
Este nem tudom milyen felindulásból összeraktam BD244-el és ezzel is könnyedén működött. A potméterek helyett 2db 2,2K -s ellenállás van fixen,vicces mert 10V körüli tápfeszültség (10-18V közt) elég ráfújni a hangsugárzóra és már búg is. Kipróbáltam egy pár hangsugárzóval mindnél más és más a hang,tehát tényleg működik a kapcsolás (milyen érdekes ez az oroszoktól. ).
Nem gondoltam volna. Így legalább lesz min agyalni
Egy kis segítséget kérnék a mellékletben látható kapcsolási rajz értelmezésében (ez egy INDRAMAT 300VDC-ről működő AC szervó erősítő részlete). A kapcsoláson egy darlington párt tartalmazó tranzisztor modul meghajtó áramköre látható. A meghajtók optocsatolóval vannak leválasztva a vezérlő áramkörről, illetve a működéshez szükséges feszültséget segédtranszformátorok állítják elő (3 fázisú H híd 6x2 szekunder). A kérdésem az, hogy működhet a kapcsolás, ha V1 pontot vizsgáljuk: 1. Ha Q5 emittere felől haladunk V1 pont felé (D5-ön és Q1-en keresztül): 1,35V (Q5 emitter bázis átmenete) + 0,55V (D5-ön eső) + 0,6V (Q1 bázis emitter átmenete) = 2,5V 2. Ha Q5 emittere felől haladunk V1 pont felé (D2-ön és D1-en keresztül): 1,0V (Q5 BEsat) + 0,58V (D2-ön eső fesz.) + 0,55V (D1-en eső fesz) = 2,13V A fentiek alapján Q5 bázisa soha az életben nem kap elegendő bázisáramot ahhoz, hogy telítésbe kerüljön (100A-es a vezérlő, szóval kb. 1,3A bázisáram kell neki). A gond csak az, hogy ez egy gyári kapcsolás, és valamikor(???) működött, azonban lehet hogy én értelmezek valamit nagyon rosszul. Jelenleg a bázisáramom Q5-ön egyszerűen nem megy 100mA fölé.
Hello! Szerintem Te elfelejtetted, miért van a D1-D2 dióda az áramkörben.
Mert a számításod szerint, a nyitáshoz 2,5V szükséges. Ez oké, de mikor nyit ki a D1-D2 dióda? Ha a végtranyó kollektor-emitter feszültsége 2,5V-0,55V-0,58V=1,37V. Vagy is amikor a tranyó már a szaturáció határán van. És pont ezt, mármint a szaturációt, akadályozza meg a két dióda. Így gyorsítja a tranyó működését. Vagy is nem enged nagyobb bázisáramot a szükségesnél..
Sziasztok! Nekem szűkségem lenne, egy kapcsolásra, ami egy digitális jel két állapotát jelezné vissza, ráadásul 1db kétszínű leddel. Mindegy, hogy közös anódos, vagy katódos a led. Tud valaki esetleg valami hasonló rajzot? Előre is köszönöm.
