Fórum » Előerősítő
Témaindító: Bukall, idő: Feb 22, 2006
Lapozás: OK   44 / 72
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Feb 18, 2017 /
Igen, a frissebb rajzok már egységesek.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Feb 18, 2017 /
Oke koszi akkor 47uf os kondikat teszek bele.Szerinted igy mennyivel lessz jobb a mely hangja?Te biztos hallottd mar 22uf al is meg 47el is neked melyik volt jobb?Csak a velemenyedre lennek kivancsi.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2017
Egészen csekély a hallható különbség. Ha komoly hiányát érzed a mélynek az a jelforrás és/vagy hangsugárzó táján keresendő.
Hat a jelforras pc a hangszoro meg jamo s718-as pár.Esetleg epitek majd hozza egy lm1036-ot aztan meglatom.
(#) zenebolond hozzászólása Feb 18, 2017 /
Ezt elkészítettem .lay formátumban, esetleg akit érdekel.
(#) tomi1990120 hozzászólása Feb 21, 2017 /
Sziasztok van egy NE092-es tipusu hangszin szabalyzom,olyan problemam lenne vele hogy egyenaram van a kimeneten de ha multimeterrel merem akkor ugy csokken egesz 0.2v-ig.Hibas lehet az ic vagy igy rendben van?
(#) steelbird válasza tomi1990120 hozzászólására (») Feb 21, 2017 / 1
Normális jelenség, mivel az IC kimenete fél tápfeszültségen van és a kimeneti csatoló kondenzátorok (C8; C8') mindaddig nem tudnak feltöltődni, amíg nem kötsz valamit a kimenetre, amin keresztül feltöltődhetnek.
Forrassz a kimeneti csokiknál a kimenetekre párhuzamosan egy-egy 100 kOhm -os ellenállást.
(#) tomi1990120 válasza steelbird hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
Akkor meszunik a kimeneti egyenaram?Kiprobalom.Es az nem okozhat galibat ha a ket darab r7 es r10 nem 2kohmos hanem 3.3k-s?Meg a potenciometerek 100kohmosak?
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2017
Bekorrasztottam megszunt az egyenaram koszi
Esetleg nem tudja valaki hogy a p1-es mit allit melyik tartomanyt?Mert hiaba tekerem barmerre semmit sem valtozik a hang.Meg en mas alkatreszekkel kaptam a kitet nemtudom hogy miert ez gyanus nekem.Mellekletben van az alkatresz lista.
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
Szia! A P1 a mélyhangszín. A poti 100k-s és a C6 47nF?
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
Igen a poti 100k-s a c6 meg 47nF miert?En mar az ellenallasokat kicserelgettem a neten talalhato leiras alapjan csak az r7 es r10 maradt 3.3k.Mert ugy valahogy nemakart mukodni.
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Feb 21, 2017 / 1
A doksi szerinti értékekkel működik a kapcsolás. Nem néztél el valamit?
Akkor rakjam vissza a doksi szerinti ellenallasokat az szerint amit kaptam hozza?
Visszaraktam az eredeti ellenallasokat mukodik tokeletesen koszonom a segitseged.Valoszinu nem jo taprol probaltam amikor nem mukodott.Rakotottem az eloerosito tapjara aminek szimetrikus tap kell abbol lehuztam a plusz meg a minuszt es oda kotottem valoszinu az nem tetcett neki.
(#) balog hozzászólása Feb 22, 2017 /
JLH erősítőhöz keresek egy jó előerősítőt tudtok valamit ajánlani hozzá .?
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2017
(#) tomi1990120 hozzászólása Feb 22, 2017 /
Sziasztok ehhez az eloerositohoz szeretnem hasznalni az ne092-es tipusu hangszin szabalyzot es az lenne a kerdesem hogy mehetnenek e egy táprol mivel az egyik szimetrikus taplalasu masik nem es arra gondoltam hogy az eloerosito egyik agabol huznek a hangszinnek tapot.Nemtudom igy mukodne e?Egyszer brobaltam de csak bugo hangot adott ki.Kulon kulon mukodik mindketto.
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Szia! Működni működne, de a feladathoz képest sok műveleti erősítő lesz így benne. A jelerősítést el lehetne végezni a hangszínszabályzó első fokozatával. Tudom, hogy ez csak elméleti felvetés, mert a KIT-et nehéz lenne átfarigcsálni. Ha legközelebb ilyet építesz nézz be a hangszínszabályzós témába, ott szépen kidogozott áramkör várja az érdeklődőket.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Hat ilyenem mar volt regebbrol gondoltam hogy beillesztem a tda7294-es ele.De akkor veszett ügy?
Berakhatod, fog működni. A táppal kapcsolatos elgondolásod is elfogadható. Majd elbírálod, hogy a keletkező zaj zavaró-e számodra.
De amint irtam hogy mar probaltam kettot egy taprol es amikor a hangszin szabalyzora kotottem a tapot az ego a primer oldalon vilagitott.Ezt mi okozhatta?A tapfeszultseg is leeset 6v ra.Mondjuk ha nem az eloerosito gnd jet hasznalom a hangszin negativ tapjanak hanem mondjuk a + meg a - t akkor ha bekotom az eloerosito jelet a hangszinre azzal nem okozok zarlatot?Mert az eloerosito gnd je meg a hangszin negativ tapja osszeerne.Vagy nem jol gondolom?
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Feb 23, 2017 /
A hangszínszabályzót csak a testre és a pozitív tápra kötheted be.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Feb 23, 2017 /
Oke koszi akkor eloszor valoszinu azert bugott nekem mert a +meg a - hasznaltam
(#) uramesi89 hozzászólása Márc 18, 2017 /
Hello mindenkinek. Van egy gyári 2 mikrofonos karaoke szett. Sajnos nagyon nagyon gyenge jel jön ki belőle. Egy tda2030 végfok erősítené. De szerintem kellene valami előerősítő vagy mikrofon erősítő még. Tudna valaki valamit ajánlani???
(#) fufuka válasza uramesi89 hozzászólására (») Márc 19, 2017 /
Tulajdonképpen miért ne lenne jó?
(#) felnagy hozzászólása Márc 26, 2017 /
Szerintetek jó ez így, ha 6-8V -al akarom hajtani a végfokot. Marantz-ból ollóztam össze,de kisebb az erősítés mint a gyáriban.Ezért raktam inkább két preamp-ot egymás után.Vagy egyszerűbb, egy sima ME, valami jobb OPA-val?
(#) reloop válasza felnagy hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Milyen végfok igényel 8V-os bemenő jelet?
A 15-szörös erősítéshez túlméretezett a kapcsolás, a 28db tranzisztor már zaj szempontjából is aggasztó.
(#) felnagy válasza reloop hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Azért kell mert kipróbálnám a marantz végfok elvét,amiben a preamp a fő feszültség erősítő. Pl.-PM-11-S2 Olvastam azt hiszem a másik fórumon,"Alkotó" is épít hasonlókat.Remélem jól értem a működését.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
A hivatkozott példához nem találtam doksit.
Általánosságban elmondható, diszkrét elemekkel nehéz felvenni a versenyt az integrált áramkörös műveleti erősítőkkel szemben.
Tl071/NE5534+buffer erősítőt építettem már, jó irány
Következő: »»   44 / 72
