Legközelebbi méret amit találtam az 7,9x1,3 mm, SR712 jelöléssel. Forraszthatót szinte biztosan nem találsz, szerintem forrfüleztetned kell egy ilyesmivel foglalkozó céggel.
Egyszerűb lenne az élet, ha megadnád azt is, hol szerepel ez az "elem". Az eredeti felirata sem árthat meg. Ezek miért titkosak?
Azért a feszültséget igencsak fontos lenne tudni..
Ha az nem lényeg akkor egy rézlemezből reszelsz egy 0V 10A korlátlanul tölthető példányt. Forrasztható is.. Ha forrfüles kell akkor nem értem minek tized mm pontosan a vastagság, átmérő...
Nem kell tized mm pontosan a méret, csak megadtam, amit sikerült mérnem
Amúgy szerencsére a fényképezőgép, amiben van, tölti, tehát megjelenik a tápfeszültség az akkun, az 3V. (Kérdés, ez a 1,5V-os akku töltőfeszültsége, vagy a 3V-osé ) Most hagytam benne elemet, hátha feltölti valamennyire... A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2017
@neduddgi : Mert nincs ráírva. Amúgy egy öreg kompakt fényképezőgépben van (Nikon L3). Lehet holnap leforrasztom, de nem hiszem, hogy a másik oldalán van felirat.
@tbarath : Annyi kiderült közben, hogy ha elemet teszek a gépbe, akkor 3V jelenik meg az akkun, tehát ez egy gombelem méretű akku. Van ilyen sok eszközben amúgy, csak nem jövök rá a hivatalos megnevezésére. Amúgy hely van fölötte, a magasság kisebb gond. Viszont lehet nem ez lesz a baja :S Hagytam a gépben elemet, ha kiveszem, 2,7V van még ezen a gomb-akkun, és továbbra is elfelejti az időt. Lehet bekötök neki 3V-ot az akku helyére próbaképpen... @reloop : Azt már néztem, nem lettem sokkal okosabb... Különben nem kérdeznék... A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2017
XVIII. Csak egy helyen kérdezz! A fórumon egy kérdést egyszerre csak egy helyre tegyünk fel. Amennyiben több helyre is beírjuk ugyan azt a hozzászólást, a moderátorok kérdés nélkül törölhetik hozzászólásainkat és ki is tilthatnak türelmetlenség és tiszteletlenség miatt.
Hello,
Köszi! Közben találtam én is L-3 service manualt az E.ektrot..án, de reggel nem tudtam letölteni, munkahelyen meg nincs netem
Helo. Mindennap 2 fájlt lelehet tölteni ott.
Legalol Getmanualt megvárni kb 2perc, és már lehe is . Csak annyi.
Igen... Töltöttem már onnan (regisztrációm is van, csak évente kb. egyszer kell, és mindig elkeverem), de most nem akart menni :S
Az akku helyére 3V-ot kötve amúgy megtartja a dátumot a gép, szerencsére akkor valószínű nincs más baja.
Rendeltem egy oszcillátort: Bővebben: Link Közben kapkodtam és utóbb kiderült mikor olvastam az adatlapját, hogy ez egy programmable oszcillátor. A fura nekem csak az, hogy az RS.ONLINE holnapról lett rendelve és ott 60MHz-esnek árulták, illetve a tokra is 60.0000 van irva. Akkor ezt tápot kapcsolva rá nem tudom 60MHz oszcillátorként használni? A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2017
Hello! Én nem ismerem ezt, de miért ne tudnád. A kavicsok nem mennek ilyen magas frekin. Vagy felhangoszcillátort használnak, vagy mint a mellékelt ábrán látható PLL-t. A PLL áll egy hangolható oszciból, frekiosztóval és a kavicsból. A szabadonfutó oszcit leosztják az osztóval a kavics frekire, és ha különbség van hangolják az oszcit. Így szoros kapcsolat jön létre az oszci és a kavics között. Az oszci frekit meg kivezetik.
Nyilván a frekvencia osztás programozható, így néhány kavics alkalmazásával több freki is előállítható, csak "programozni" kell az osztót. Mivel ehhez nincsenek külön lábak a tokon, nyilván nem általad, hanem gyárilag.
Szuper magyarázat köszönöm!
Jó reggelt ! Van egy kapcsoló üzemű táp , amiben egy relét cseréltem , de egy apró smd valami is kiment . Egy kis kapcsoló valami ... Fet talán? Egy kis része látszik : Bs...több nem . Egy pici trafóról kapja a feszt és így kapcsolja rá egy relével a nagy trafóra a feszt . A jobb oldala pákával meg van jelölve. Köszönöm a segítséget!
Megadom egy jósnő számát, tőle megtudhatod!
Se készülék típusszám, se fotó...
Ennyi információ alapján mit gondolsz ki tud válaszolni? Ha segítséget kérsz akkor legalább írj valami érdemlegeset is, mert az kevés, hogy "kapcsoló üzemű táp", "egy apró SMD", "pici trafó". A táp típusa, egy jó felbontású fénykép alapján talán tudunk segíteni. Távolba mi sem látunk.
Ide is kéne egy sárga fejléc, hogy mégis mit adjon meg a kérdező..
Ahol van sárga fejléc ott sem veszik figyelembe az ott leírtakat. 4 év tagsággal azért már olvashatta néhányszor mit kellene tenni ha segítséget kér. Az oldal használati útmutatóját sem ismerik sokan, vagy ha ismerik is nem tartják be.
Igen a kép ...Bocsánat .
Működési leírásom téves volt , így utólag . Esetleg , így valaki . Örülök , hogy sokan néztétek ! Üdv/ Fastaction
Az egy smd tranyó, csak a polaritás a kérdés...a legalsó láb ( emitter ) - tápra megy, akkor npn.
Viszont a relé tekercsén lévő dióda polaritásából úgy nézem, pnp lesz...BC856-nál cseppet nagyobb kollektoráramú jobb lenne. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2017
Pl. BC807 már komolyabb.
Valamilyen dip8 tokozású műverősítő. Nagy varia nincs ezeknél, mind lábkiosztása ugyan az, ha dual, vagy mono chipes, avagy egy, vagy két műverősítő van egy tokban.
Ez több mint valószínű ehy duap opamp, ami a bemenő jelet közösíti a mélynyomónak. Tegyél be valami kis zajút, pl. TL072. De ha a nyákon visszaköveted a tápot, a ki/be menetet, hogy hova megy az ic-re, elég informális tud lenni, ehhez nem kell rajz.
Köszönöm szépen !
Megpróbálom ! Szép napot!
Sziasztok! Tudna valaki segíteni a képen látható végfok valamilyen TV ből piros keretben milyen értékü alkatrészek valók bele Felül egy R 435 alul 2 db Kondi.
És fellehet -e használni erősitőnek.
Ha jól látom akkor ez egy függőleges végfokozat, amit nem lehet erősítőnek használni. Mi van az IC-re írva?
Én tippelnék, ha lehet az IC TDA1170. Na jó tudom ezt most így kevés...
Sziasztok Kiesett ebből a nyákból egy alkatrész. Lefotóztam. Visszaforrasztanám, de nem tudom hogy számít-e a polaritás. Az alkatrészen az egyik lábnál világosabb a burkolat. A nyákon is ahogy látható világosabb az egyik fele. Ezt így odaforraszthatom a világosat a világoshoz a sötétet a sötéthez?
Bocs, de nem vagyok műszerész Remélem tudtok segíteni! |
