Lapozás: OK   101 / 2208
(#) CHZ válasza mp3maker hozzászólására (») Márc 30, 2008
Nem próbáltam , de ismerem ,itt már kellene imp . illesztő fokozat + erősítéssel , mivel látható , hogy kb . 4-5mV -ból nem tud elegendő feszt. produkálni és csak viszonylag nagy impedancián tudná ...közvetlenül kevés lenne átlagos végfok meghajtására .
(#) Müszi válasza CHZ hozzászólására (») Márc 30, 2008
segíts dönteni!
(#) mp3maker válasza Müszi hozzászólására (») Márc 30, 2008
Természetesen.
(#) CHZ válasza Müszi hozzászólására (») Márc 30, 2008
Én a tegnapi kapcsolást építenmém meg , ez közvetlenül kihajtja még számomra ismeretlen végfokod is ...
De ha elegendő kisebb erősítésű PHONO is akkor mást is tudnék javasolni , pl. SP8 ...
Tudnunk kellene mihez használnád .....
Terészetesen a sztereó PCL86-osomat hajtaná
Akkor felejtsd el SRPP-t .
Tudom nem lesz kedvző amit írok , de ne tedd bele az MM fejet ebbe a lemezjátszóba .
Csak a további értékét fogod rontani vele , nem leszel elgedett az eredménnyel ...
Ügyes vagy , újjítsd fel eredeti állapotába ... tobd piacra ...
Találunk Neked olcsón használható futóművet , 3-5000Ft- ig , abba érdemes pénzt invesztálni.
Bocs , megint visszatértem az anyagiakhoz , de így olcsóbb lenne .....
Ezt a gépet NEM fogom eladni, mert ezt egy olyan jó barátomtól kaptam, aki már rengeteget segített nekem, semii pénzért nem adom el senkinek!!!
Az MM fej bele lesz rakva, el vagyon döntve egyenlőre IC-s korrektorral!
Ha lesz egy kevés kis zöldhasúm, akkor jöhet a csöves
Köszönöm CHZ az eddigi segítségedet
(#) burgdavid válasza CHZ hozzászólására (») Márc 30, 2008
Lehet hogy tudok neked szerezni lapos karos NAD (Tesla) lemezjátszót Abba szerintem jó lesz a Tesla MM pickup. De elvileg van is benne. A jövö héten fogják előkotorni, mert lomtalanítás lesz a környéken Meg is tankolom a Rometet és végigjárom az utcákat A HFM-1 az jó kis RIAA előfok, nekem is az van most
(#) Müszi válasza burgdavid hozzászólására (») Márc 30, 2008
Ez mind szép és jó, csak a postára sincs pénzem
Akkor magánban adok 1 jó IC-és rajzot ha érdekel , nyák is van hozzá , de tudom neked nem kell .
(#) burgdavid válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 30, 2008
Tudom Véletlenül ment CHZ-nek válaszra.
(#) sturbi hozzászólása Márc 30, 2008
off.
Na ma megjavítottam a diódarálót, most már alkalmas csöves erősítőhöz drótot gombolyítani.
Kicsit gyakorolnom kell, hogy szépen egymás mellé kerüljenek a menetek vékony huzalnál is, de a célnak megfelel (különben is, nincs jobb mint ha egy picit vadtekercselt a primer ).
Így néz ki, remélem látszanak, az űrtechnológiás alktrészek. Ezekután egy házi atomerőmű készítése....
on.
(#) kocos válasza sturbi hozzászólására (») Márc 30, 2008
Zsír lett! Jó ötlet ez a diódaráló Én is megmutatom a tekercselőmet Még fateromák készítették anno, generátor forgórészeket tekercseltek vele! Vágtam a tengelyre menetet, meg szereltem rá számlálót, d enem a legjobb,meg túl magas, és csak állva lehet tekercselni, én meg kényelmes vagyok Majd akarok egy másikat építeni, motor/kézi hajtással, áttétellel, mindenféle kényelmi eszközzel, de a huzal vezetését sztem kézzel oldom meg, mert jobbat nem tudok
Teljesen menet menet mellé én sem tudok ezzel vékony drótot tekerni, de szedtem már szét több (főleg hálózati )különféle gyári trafót, és ott sem votl mindig pontosna egymás mellett ...
(#) sturbi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 30, 2008
„köbzoli írta:
Király. A kerék előtt az a csavarral rögzitett izé az előfeszítő? Az 1 es képen bal elől.És a számláló???
Az nem az, az csak megakadályozza, hogy a nyomtató henger után annyira lelazuljon a huzal, hogy leugorjon az első vezetőgörgőről. A huzalfeszítő jobboldalt hátul van a bakelit lap alatt (a második vezetőgörgő és a huzalvezető között). Két vastag filc között megy át a huzal, a csavar meghúzásával lehet fokozni a feszítést.
Számlálás egyenlőre fejben történik, de lehet hogy rárakok majd egy kerékpárkompjútert.
Kerékpárkomputer majdnem ugyanez, még talán egyszerűbb is. Adórész ugyanúgy csak egy mágnes kerékátmérőt 1 m-re állítom és már számol is.
Közben elkészült ez a kis "ni csak ki beszél" SE 6E5P-vel. Még festeni kell a kakaósdobozt (meg a kondit, meg a többit is, meg teszek rá mégegy csövet valahová, mert nem hajtja ki a cd plafonig. plafon=1,5 W)
Nálunk az egész család utálja a diót...darálva
(#) dxzo4z hozzászólása Márc 30, 2008
Ha már felmerült a RIAA kérdés: annak idején tanácsot kértem Tőletek, hogy (a lent csatolt) oldalanként egy ECC88-nal megvalósított korrektor-előerősítőt javasoljátok-e megépíteni vagy a www.elektroncso.hu-n szereplőt, mely oldalanként két ECC83-mal dolgozik. Akkor a katódkövető megoldást preferáltátok, ami teljesen érthető. Viszont nekem van két vadiúj E88CC-m és két ugyancsak szűz ECC82-m. Ha a két ECC88-cal, földelt katódokkal megépítem a phono preamp-RIAÁ-t, s utána csatolok egy katódkövetős ECC82-es puffer előerősítőt, ami ugye impedanciát (is) illeszt, akkor az már együtt jó lesz az EF86-EL84 SE meghajtására?
(#) CHZ válasza dxzo4z hozzászólására (») Márc 30, 2008
Két kapcsolás kombinációjával jó lesz .
(#) CHZ válasza dxzo4z hozzászólására (») Márc 31, 2008
Vagy akár ezt is megcsinálhatod ......
(#) tuxpingu hozzászólása Márc 31, 2008
sziasztok!
Szeretnék érdeklődni, hogy a múltkoriban csatolt képemhez valaki tudna segítséget nyújtani kimenő trafó ügyben. oylan pl, hogy milyen huzalból lenne ideális, kb. hány menet, és meggora vasmag kellene hozzá? (a kép a pl500-as csövekből ált)
(#) djhans válasza Müszi hozzászólására (») Márc 31, 2008
Örülök, hogy megkaptad a csöveket. Akkor ezekkel együtt már hány darab van?
(#) djhans válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 31, 2008
Az nem semi!!! Mikor jársz lekgözelebb Pesten?
(#) Imi65 válasza djhans hozzászólására (») Márc 31, 2008
Lassan meglesz a félszáz. Azért most tettünk rá egy lapáttal.
Az nem semmi!!! Mikor jársz legközelebb Pesten?
(#) djhans válasza djhans hozzászólására (») Márc 31, 2008
Hopsz, ez 2-szer ment
(#) Imi65 válasza tuxpingu hozzászólására (») Márc 31, 2008
Helló. Ehhez is biztos találunk trafóleírást, de amit én tettem fel, ahhoz van trafóleírás a 1996-os évkönyvben. (Bár, az pentódás, és nem ultralineár) Ha nincs meg, kiollózom ide.
(#) djhans válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 31, 2008
Ja-ja. Megkaptam a magnovál foglalatokat. Ha lesz időm megpróbálok egy kis orosz triódával (amit adtál) meghajtani egy pl508-at SE-ben. Az el84-es kimenőt teszem rá mert a diagram alapján 250v-nál 50mA-nál 5k a belső ellenállása
Oké! Aztán várjuk a fejleményeket.
(#) Müszi válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 31, 2008
Bizony!
És köszi mindenkinek aki küldött
IMI: Ricsiről mit tudsz?
A holnap nem jó de nem annyira sürgős mert CHZ is küldött foglalatokat. Csak érdeklődtem.
(#) Imi65 válasza Müszi hozzászólására (») Márc 31, 2008
Sajna semmit, nem válaszolt ezideig a megkeresésemre a Myvipen.
Következő: »»   101 / 2208
