A kód amit bemásoltál átláthatatlan, de így látatlanban a metódus a következő:
- Adsz id-t annak ami a BE/KI szöveget megjeleníti. - getelementById-vel kérsz rá referenciát - innerHtml-el megváltoztatod a tartalmát.
Ha progmemben tárolod a html oldalalakat, akkor átláthatóbb, nem kell az idézőjelekkel vacakolni. Nincs sok client.print, gyorsabb az oldal betöltése, nincs felesleges változó létrehozás, és mivel az AJAX miatt nem kell az oldlat előre megszerkeszteni kár soronként elküldeni. Aztán később persze ennél is egyszerűbb ESP FS fájlrendszerén tartani és szerkeszteni az oldalakat. Aminek még előnye, hogy nem növeli a kódod méretét. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2017
Ez tetszos, de a valtozokat hogy lehet beleepiteni ? Peldaul egy integert, vagy stringet ?
Én ezt használtam, nekem szimpatikus a megoldása, nem bonyolult bővíteni http://www.john-lassen.de/en/projects/esp-8266-arduino-ide-webconfig egy pici javascript tölti ki a "változókat" utólag a weboldal betöltése után. Persze simán belerakható a javascriptbe, hogy adott időnként a kivánt tartalmat frissítse egy baját tapasztaltam, nagyobb méretű weboldalnál nem működik az ajax
Nálam a JSON a bevált adattárolásra (FS) és küldésre
JSON ArduinoJSON Az arduino könyvtár mondjuk nekem nem vált be, inkább megoldottam okosba. ESP JSON küldendő adatsor összeállítása
Így kellene kinéznie:
itt ellenőritheted HTML oldalon a fogadás
Innentől ugyanúgy JS ben szerkeszted, frissítheted az oldalt a kapott adatokkal ahogy ezt már pipi is említette. Más: Nálam pld azért változik az AJAX URL mert több ESP-től gyűjt be adatokat, így egy oldalról elérhető mind akár, valamint nem feltétlenül ESP-n tárolom a HTML tartalmakat, hanem egy külső szerveren, így az ESP nek csak az adatküldés és fogadás a feladata, na meg a feldolgozásuk. URL pld:
Mondjuk ilyenkor már nem mindegy milyen böngészőt használ az ember. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2017
Ezek meg tetszosebbek, de ..., DE ... sajni igen nagy darab nekem. En mar annak is nagyon orulok hogy osszehoztam string-bol, AJAX - rol meg JSON -rol nem is merek almodni.
Mindemellett egy kis sovany tapasztalatot osztanak meg veletek: ugyanazt a kodot toltottem fel Arduino 1.6.8 es 1.8.1 progival es lass csodat. A masodikkal feltoltve mukodott is egy "kis" gonddal, csak wifi-n ertem el, "hazon" kivulrol mar nem. Lassan meg segitseget akartam kerni a routerhez amikor beugrott hogy mi is valtozott. Majd a jovo heten meg atnezem a fentieket, hatha "raharapok". A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2017
Hát nem kis tanulni való, de szerencsére tele a net érthető HTML példával, csak idelye legyen az embernek.
Bővebben: Link Ez egy nem túlkomplikált példa. ESP felé küld adatokat amiket az tömbben megkap, vagy hív meg oldalakat adatok nélkül, majd az ESP-től kapott választ teszi az oldalra ahova kell. Van benne egy kis ékezetes válasz megoldás is.
Ez utobbi pelda jol jott, ami alapjan meg mast is talaltam, a ketto eggyutt megtette a magaet. Koszi
Inen már csak egy lépés az ESP-k egymással való kommunikálása.
Egy kis eszmefuttataskent, az egymassal valo kommunikalas nem pont ugyanazon az infokon alapul mint amivel mi kommunikalunk veluk, vagyis azon ami a bongeszo fejlecebe latszik, amit a bongeszo kuld neki - az argumentumok ?
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
De.
Az a GET metódus. POST amikor nem látszik a böngésző címsorában.
ESP kliens
Még egy irányadó minta.
Valaki tudna egy mintát küldeni arról, hogy hogyan lehetne a következőt megoldani: -A HTML felületen egy input number-be beviszek egy számot -Ezt submit gombbal "megosztom" -Ezt az esp8266 egy változóban eltárolja, míg egy újabb submittal felül nem írom.
Én ezt vettem: De nem merem rákötni a 3.3V-ot. Valakinek van ez a fajta? Mehet rá? ESP8266 - 07
Miért ne mehetne?
Az 5. oldalon 3-3.6V-ot írm az ebay weblapon 4.5-5.5B-ot. Ezért vagyok bizonytalan.
Van valahol egy feszültségszabályzó LDO IC a lapon, azért írja a 4,5-5,5 V feszültséget.
Igaz. Csak ha majd hazamegyek, lefotózom panel alját. Van rajta egy SOT-23-nak való hely. Beforrasztott cucc nélkül. A fehér panel alján. Érdekes...
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2017
Vigyázz, az AMS1117 nem jó oda, mert más a bekötése. HT7333 kell, ha forrasztasz rá.
Most látom, hogy elbénáztam az eredeti poszt-ot. Tehát az 5V-ot nem merem rákötni, hiába írja az EBAY-en az elado.
Akkor mutasd a panel alját
SOT-89 hely van rajta tudtommal, de át van kötve egy 0 Ohm ellenállással. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2017
Ez van az alján. Fölötte R2 tényleg 0Ohm. Képen középső lába a szélére VCC-re megy (az lehet a LDO bemenete, míg a bal oldali láb GND. Mi értelme van ennek a kialakításnak? Ha működik 3.3V-ról, miért van az 5V opció?
Az 5V tápfeszültség kényelmesebb, jobban elterjedt. Ha egy LiFePO4 akkuról járatod, akkor meg nincs szükség rá.
Ez tényleg SOT-89, nem SOT-23. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2017
Hi,
Sikerult mar valakinek nodemcu (lua)-val osszekotni az AWS IoT mqtt-vel? Ha sajat szerverrel hasznalom (amin rabbitmq fut) mukodik szepen, viszont az AWS authentikacio nem tiszta. Azaz tiszta, csak nem nodemcu-val
Szia! A HTML oldalon készítesz egy FORM-ot. Kell egy input mező meg egy SUBMIT gomb. A böngésző ezt úgy küldi (sok egyéb adat között), hogy name=érték a szerver felé. Tehát az ESP által kapott sok szövegben keresned kell a "name=" utáni részt, az lesz a változó értéke. A "name" helyén az lesz amit az input mezőben a name paramétere után megadsz.
Tehát pl:
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
vásároltam egy Google Home asszisztenst, és úton vannak a NodeMCU-k felém (Alibácsitól ESP). Pár napja kutatom a megfelelő megoldást, de annyiféle lehetőségbe futottam bele, hogy teljesen elveszettnek érzem magam. Amit szeretnék: Guglinak hangparancs, gugli szól Wifin az ESP-nek, az ESP pedig magasra állít 1 ill. több lábat, ami majd jó alacsony feszültség-igényű SSR-eket rángat, azok pedig a világítást. BASIC és C alapú nyelvek fejlesztőkörnyezeteiben otthon érzem magam,a lua számomra eddig egy üres gödör a fejemben. Meg kell-e tanulnom? A külső szerveres megoldásoktól a hátamon feláll a szőr, ha jól értettem a néhány honlapon leírtakat, van arra lehetőség, hogy elhitessem a GHome-al, hogy általa támogatott eszköz keresi a kapcsolatot vele. (Headerben pl: Belkin termékként köszön be.) Arra sincs szükségem, hogy távolról vezéreljek bármit. Egy egy izzó fogyasztása nem a világvége, az égve felejtett gáztűzhelyt pedig úgysem zárja el. Segítsetek picit, tanácsoljatok egy megoldást/útvonalat amin elindulhatok/, mert eszméletlen zavaros számomra az egész.
Ha fekszik nálad a C akkor arduino-ban nyomjad az esp-et.
Egyetértek az előttem szólóval. Az ESP arduinoval használható ill. programozható a legjobban. Próbáltam lua-val, és AT parancsokkal is. A lua logikája valahogy távol áll tőlem, a C nyelv sokkal szimpatikusabb. AT parancsokkal történő vezérléshez meg kellene még egy uC, ami a parancsokat küldi és a válaszokat feldolgozza - ezt kicsit feleslegesnek érzem amikor az ESP-ben is van egy 80MHz-es uC.
Az arduino-ban van barmifele TLS tamogatas? Meg nem probaltam, csak nezegettem a neten, de ott nem lattam.
BTW, ha a lua nem fekszik, akkor nyomhatod amugy (micro)python-ban is |
