Fórum » Propeller Clock
Van valami bug a pi-n akkor nálam meg attikánál is.. Másik GPIO esetleg a modulnak?? Már semmi ötletem.. Talán a pi fémdobozba rakása..
Ez is azt mutatja hogy az RFM fagy meg. Ha csak valami egyszerű állapotba jutás baja lenne akkor tápelvétel nélkül sima pi rebootra javulnia kéne mert ilyenkor újraprogramozza a regisztereket (mindet). Nem szabadna különbségnek lenne SOFT és HARD reboot között.
Tettem fel 6.02 fele SPI clock speedel. Próbáld ki.
Te próbáltad rfm75-el? attikának és nekem az van rev 1 pi-vel,Mircsofé rev2 ez is jelenthet valamit..
Megy a 6.02 igaz úgy kezdte,hogy 20 sec után lefagyott.. Most megy d a sec mutatóban van egy kis bug bal oldalán a vége felé van egy 15-16 sornyi kis csík mit cipel magával körbe
Fasza
![]() A mutatót mindjárt javítom az én voltam...... Töltsd le újra a 602 most 6Mhz el nézzük meg. Közben mutatót is javítottam A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
RFM75=16MHz crystal,RFM73=30MHz crystal,State control diagramm is különbözik eléggé..
Megy vele mutató megjavult..Nagytesó van bent még azt sem mondhatom,hogy a kicsi rfm az olyan amilyen. Ennek négyet lehet venni az árán
6Mhz már elég. Kíváncsiságból megpróbáljuk megint 8-al? ellenpróba?
Melyik a 8MHz-es megpróbálom még egyszer persze! Tegnap írtam egyetlen egyszer elindult..
Azóta több dolog is változott.
pill töltheted újra le 602 -t A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
Annyit észrevettem,hogy a külső körön az órán vannak pici szakadások össze vissza szemetelve felvillannak valószínű kevés az átviteli sebesség kicsit?Nagytesó alatta van az nem lehet,hogy kevés a jel..
Az előző hozzászólás még a 6MHz verzióhoz szólt most megy a 8MHz is..
Most nem nagyon szerintem ennyi volt régen is..Letöltsem akkor mi most fent van az 7MHz-es?Elég rendesen berogyik mikor megy az ftp a régieknél (ver5..) nem látszott a kijelzésen mikor használtam most beakad rendesen..
A 8MHz lefagyott az ACT led sötét még ha videóra teszem akkor is..logban nem ír semmi hibát
FTP-n elértem felülírtam a 7MHZ megy is szerintem ez jobb ez nem szemetel az óra gyűrűn szinte semmit!A fagyáshoz van köze ezeknek??
Üdv mindenkinek.
Újra itt rontás mentesen ![]() Nagyon csúnyán be lettem fenyítve így vigyázni kell magamra mert baj lesz ![]() Eddig nekem is megy 7MHz-n, ha van valami gebasz akkor jelzem.
Szép muzsika szól csak sajnos kicsit zajos, de azt írtad , hogy sajna az ilyen a PI miatt.
Patex: Fagyás még eddig nem volt. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
Csak szólni kell magától? A webszerveren nem látok rá opciót..
