Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   439 / 489
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Indulási "üdvözlő" hang
(#) attika válasza patexati hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Húzd ki a PI-t , dugd rá a fülest és dugd be a PI-t és elindul a muzsika.
(#) patexati válasza attika hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Lefagyott,lehet,hogy dugdostam ki be a fülest azért és a számítógép táplálta a pi-t. Most 1,5A táppal újraindítottam és szólt a zene is..
(#) attika válasza kly hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Nálam lefagyott
LNK led néha villog, ACT led semmit nem csinál.
  1. logger: Propellerclock BY kly started on Raspberry Pi Model B R2
  2. 00:00:01.00 timer: SpeedFactor is 1.00
  3. 00:00:01.82 usbdev0-1: Device ven424-9512, dev9-0-2 found
  4. 00:00:01.83 usbdev0-1: Interface int9-0-1 found
  5. 00:00:01.83 usbdev0-1: Function is not supported
  6. 00:00:01.83 usbdev0-1: Interface int9-0-2 found
  7. 00:00:01.84 usbdev0-1: Using device/interface int9-0-2
  8. 00:00:02.55 usbdev0-1: Device ven424-ec00 found
  9. 00:00:02.56 usbdev0-1: Using device/interface ven424-ec00
  10. 00:00:02.62 smsc951x: MAC address is B8:27:EB:90:31:37
  11. 00:00:02.62 usbhub: Port 1: Device configured
  12. 00:00:02.62 dwroot: Device configured
  13. 00:00:03.16 emmc: Found a valid version 3.0x SD card
  14. 00:00:03.17 kernel: Compile time: Mar 20 2017 13:03:55 ver: 603
  15. 00:00:03.18 kernel: Watchdog enable
  16. 00:00:03.18 throttle: Dynamic clock rate disabled
  17. 00:00:03.18 throttle: Current clock rate is 700 MHz
  18. 00:00:03.19 throttle: Current temperature is 37C
  19. 00:00:03.20 fatinfo: FAT16: 38868 clusters of 32.0K
  20. 00:00:03.22 properties: Dumping 26 properties:
  21. 00:00:03.22 properties: offset1=234
  22. 00:00:03.23 properties: offset2=114
  23. 00:00:03.23 properties: ipaddress=192.168.0.110
  24. 00:00:03.23 properties: netmask=255.255.255.0
  25. 00:00:03.24 properties: gateway=192.168.0.1
  26. 00:00:03.24 properties: dns=192.168.0.1
  27. 00:00:03.25 properties: dson=0
  28. 00:00:03.25 properties: fenyero=29
  29. 00:00:03.25 properties: motor=1
  30. 00:00:03.25 properties: video=0
  31. 00:00:03.26 properties: scrolltext=1
  32. 00:00:03.26 properties: vektor=0
  33. 00:00:03.26 properties: monday_hour=99
  34. 00:00:03.27 properties: monday_min=99
  35. 00:00:03.27 properties: tuesday_hour=99
  36. 00:00:03.27 properties: tuesday_min=99
  37. 00:00:03.28 properties: wednesday_hour=99
  38. 00:00:03.28 properties: wednesday_min=99
  39. 00:00:03.28 properties: thursday_hour=99
  40. 00:00:03.29 properties: thursday_min=99
  41. 00:00:03.29 properties: friday_hour=99
  42. 00:00:03.30 properties: friday_min=99
  43. 00:00:03.30 properties: saturday_hour=99
  44. 00:00:03.30 properties: saturday_min=99
  45. 00:00:03.31 properties: sunday_hour=99
  46. 00:00:03.31 properties: sunday_min=99
  47. 00:00:06.31 kernel: Open "http://192.168.0.105/" in your web browser!
  48. 00:00:07.47 ledtask: RFM init
  49. 00:00:07.47 ledtask: RFM change BANK 1
  50. 00:00:07.47 ledtask: RFM change BANK 0
  51. Mar 20 13:22:16.47 ntpd: System time updated
  52. Mar 20 13:22:45.62 httpd: 192.168.0.101 "POST /index.html" 200 3633
  53. Mar 20 13:22:45.77 httpd: 192.168.0.101 "GET /style.css" 200 1290
  54. Mar 20 13:26:28.31 dwhci: Transaction failed (status 0x82)
(#) attika hozzászólása Márc 20, 2017 /
Ez érdekes mert nekem most sikerült úgy lefagynia, hogy hiába húzom ki a tápokat és vissza mert rögtön fagy és el sem indul.
Ugyan azt a kernelt ami rajta volt rámásoltam megint és most első dugásra indult megint.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
Formázd meg szerintem a kártyát azt tedd rá újból! A csomagban nem tudom az van e mi kell így írd felül a kernel.img-t.
Szoktam formázni ha már semmi nem segít, de most csak annyi volt, hogy ugyan azt rámasoltam még 1x és felülírtam és el is indult.
Neked a sima nagy SD van benne vagy micro SD foglalattal?
Na míg megírtam a választ megint le fagyott.
Van ilyen is olyan is.. Mi fagyott az egész vagy az rcm ?Nekem is lefagyott az rcm..ACT led sötét..
Az egész fagyott, de érdekes mert az 5.02-es is 8MHz-n ment elméletileg, nem?
És azzal nem fagyott ennyit mint most a 7MHz 6.00-ás kerneller.
Az 5 verzióban lenne jó egy 7MHz kipróbálni ott fagy e vele..
(#) kly hozzászólása Márc 20, 2017 /
Átírtam az SPI küldő rutint.
6.04 fent van
(#) Mircsof hozzászólása Márc 20, 2017 /
Szebb napot!...
Van valami tesztelni való számomra? Jegesedést továbbra se tapasztalok a szárnyakon.
Bocs KLY a sok képért amit tegnap alkottam.... Próbáltam egységesre megcsinálni, de minden alkalommal maradt benne egy egy pixel, ami más színű volt...
(#) kly válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
SZia
Nem láttam ,de ha ugyanazt teszed fel akkor felülíródik! Nem lesz belőle ezer
(#) Mircsof válasza kly hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Hát ebből lett volna vagy 100-200...
Azt vettem észre, hogy ugye eléggé körülményes találni megfelelő képet. És rengeteg van ami egyébként jó lenne, de PNG ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy később van rá esély, hogy lesz ilyen támogatás is, vagy marad a paint szerkeszt .jpg ment megoldás?
Esetleg a full extra az lenne, hogy ha megnézed a képet amit csináltam (koponya). Akkor ez teljesen egyszínű (lenne), de ugye mindég van x kocka ami más színre vált. Olyan lehetőséget is tudnék javasolni, hogy adott esetben kijelölhető lehetne az, hogy csak egy x színre konvertáljon.
Nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy eddig működik rendesen, kopp-kopp-kopp.
Videó indul szépen, képek is mennek, bármit kapcsolok veszi rendesen és még eddig nem volt fagyás.
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
6.02 fagy ACT led sötét,FTP-n felülír 6.04-re nem bootol,kártya felülírva 6.04 verzió fut.Stab teszt..
Én a kernelt sose küldöm TFTP-n át, azt mindig csak is kártya ki és úgy írom felül, vagy formázom és úgy teszem rá. Ha TFTP-n küldöm akkor úgy nem jó, szöveget képet meg videót lehet de kernelt szerintem nem.
Lehet azért mert gondolom az kezeli a TFTP-t is, de nem akarok nagy hülyeséget írni.
(#) Mircsof válasza attika hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Én mióta beállítottam a TFTP működését azóta ott nyomatom.
Kivétel ez alól a 600 mert ott lefagyott az egész is műszájvolt kivenni.
(#) attika válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 20, 2017 1 /
Hát te ez esetben is egy külön .....faj vagy Nálad az is működik aminek nem kéne, hogy működjön Lehet nem is evilágról származol és kézrátétellel is tudsz gyógyítani csak még nem fedezted fel magadban
Tényleg nem érten mi a fene van veled.. Miért kell ezt így megfogalmazni.
Hiszen még az elején írtad, hogy már lötyög az SD kártya a foglalatban annyit dugdostad.
Erre írom neked, hogy nyugodtan másolhatod a kernelt is TFTP-vel semmi baja nem lesz, mivel én is úgy másolom és megy. Erre ez a válasz.
(#) patexati válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Egy a lényeg mit ezután én is szem előtt tartok ha lefagy bármilyen módon táp le vissza és úgy kell felülírni akkor nem lesz probléma.. Mikor cserélem menet közben akkor mindig jó,ez is egy teszt volt,hogy indul befagyott pi-n FTP-n felülírt config-al..
(#) attika válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Na ebből nagy botrány lesz megint, repülök az oldalról
Nem úgy értettem és nem bántásnak szántam és minden rossz indulat nélkül írtam, ha komolyan gondoltam volna akkor nincsenek ott a smiley-k.
De tényleg nálad minden megy és nálunk meg semmi.
Ha ezt úgy vetted, hogy bántás akkor intézkedj, bár nem annak szántam.
rev 2 pi lehet az oka szerintem,hogy nála más módon viselkedik..Fagyástesztre koncentrálj!!
De emlékeim szerint Kly-nak is az van ami nekünk.
Vagy rosszul emlékszem?
Igen de neki RFM73 a modulja..Csak mi kettőnknek azonos a hardware..
Az RFM az Mircsoffnak is 75-ös csak a PI más.
Nekem ezzel a 6.04-essel eddig hibátlanul működik.
Nálad mi helyzet?
Nálam nem rég indult de megy ..
Valamelyikőtöknek van nem ősrégi SD kártyája? A videóval kínlódom de úgy tűnik hogy a lassú kártya miatt van hogy mikor képváltás van szétesik egy pillanatra. Ki kéne próbálni valami nem gagyi kártyával.
Hát az enyémek ősök sajna..
Nem tudom eldönteni mivel van baj. Az a gond hogy semmi nem indokolja a szétesést. És csak akkor van mikor hirtelen vált a kép. De a kijelző nem tudja mi van a képen!!! A pi sem tudja mit olvas az SD ről. A képfrissítés állandó 40Msec
Egyszerűen nem értem. Vagy minden pillanatban ilyennek kéne lennie vagy soha....
Következő: »»   439 / 489
