Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   450 / 489
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Márc 27, 2017 /
P FET nem jó. N es kell
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Márc 27, 2017 /
Azzal húzzam pozitívra? Fordítsam meg?Úgyis kell neki működni..Nem akarok 5V-ot kivezetni..
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2017
Ugyan úgy kell csinálni mint a régi bázison a kitöltéses PWM FET. Csak tekercs helyett IR LED kell.
Mindenképp 5V kell mert a 3V3 nem terhelhető többszáz mA el mikor rángatja a LED-et.
Ha Drain megy a +5V-ra és az S megy át egy áramkorlátozóval a nyákra majd melyiken az ir led van GND-re kötve akkor nem kell az 5V..
Szerintem az úgy nem fog menni. Próbáld ki adj a G re 3V3 at.
Kell neki menni én már alkalmaztam ilyen módon de letesztelem..Max egy kis áram szívárog a leden a fetre rakott 100K G-S ellenálláson..Egy dióda viszont kell a 3,3V miatt..
Mindegy hagyjuk akkor kivezetem az 5 Voltot de akkor egy portot le kell vennem.. Melyikből vegyek el a pi vagy a pic portjaiból?
(#) Mircsof válasza kly hozzászólására (») Márc 27, 2017 /
Köszönöm szépen, remélem így letudja gyártani ismerős.
„Viszont ha akarsz IR ledet meghajtani valamelyik porton akkor azt csak FET -en keresztül lehet.”
Egyébként had kérdezzem már meg minek az IR led a Pi-re? Aki videófejjel építi meg az a fejbe rakja a WP-t annak a tápjára rálehet rakni egy IR ledet. Minek legyen kapcsolható? Ha a motor lekapcsol akkor az IR led is lekapcsolhat semmi szükség rá. Lehet valamit kihagytam, és azért értetlenkedek...
(#) patexati válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 27, 2017 /
Nem arról a ledről van itt szó Egy ir led mit a pi vezérel és lehet vele parancsot küldeni esetlegesen a háztartásban található készülékeknek..
(#) Mircsof válasza patexati hozzászólására (») Márc 27, 2017 /
Így már értem, bár fel nem foghatom ennek létjogosultságát, de hajrá!
„a Joy-t nem értem! Játszani akarsz ? Lehet.....”
Persze! Kész van már?
Egyébként ha lenne játék akkor már tsop-n keresztül a távval lehessen kezelni ne Joy-t keljen nyomkodni. De ez majd csak egy távoli jövőben gondolom.
Melyikre célzol a mappás pack-ra vagy a csomagoltra? Bővebben: Link
(#) kly válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 27, 2017 /
mindkettő tartalom ugyanaz csak egyik tömörítve van.
Sajnos egyik se indul el nálam, épp most értem a végére a tömörítetlennek.
Ping még csak egy pillanatra se volt. Tegnap a 6.10betánál volt olyan hogy 2 csomagra érkezett válasz, de ilyen 2000ms-el, de most nincs semmi.
Ledek villognak a pin, majd egyszer csak kialszanak kivétel a power led.
Formázd a kártyát,tegyél mindent rá abból mit letöltöttél és írd át a pconfigot..
Megint?....
Ha világítanak a ledek de nem pingik akkor a pconfig ip beállításoknál van valami hiba.
Nem tettél bele ", " pont helyett? vagy nem oda illő karaktert? szóköz?
Töltsd le újra . és wordpad NE notepad!!!!!
Majd megnézem mi baja az autoupdate nek, azután már nem lesz ilyen macera a frissítés.
Utóbbit már a múltkori eset óta benyugtatóztam....
Világítanak, majd egy pár másodperc után minden kialszik kivéve a power led, és kezdi előröl.
Na majd később szórakozok vele. Lehet tényleg a pont helyett a vessző szívat, mert tudatosan oda kell rá figyelnem, hogy ne a jobboldali enter mellettit használjam, mert az nem az.
Igen ha vessző van akkor assert dob egy kernel pánikot a watchdog meg rebootol
Kétlem, hogy vessző lenne. Leformázva újból letöltve a csomagolt verzió.
És folyamatosan tápon van a PI.
Na ez akkor X akta megint. Ha lehúzod az RFm et? Akkor is ezt csinálja?
Nekem sem ment még mindent nem töröltem és raktam rá azt mit letöltöttem.. Most megy..
Jó az az illesztő rajz mit feltettél? Ha a fetek G-je össze van kötve és 3,3V tápra megy..
Igen.
De itt egy videó hátha patex is elhiszi, hogy le van formázva... Bár egy delet enter is megtenné, de biztos ami biztos én is formázni szoktam, ha egy nem jó verzió miatt a tftp-n keresztül nem érem el a PI-t.
De gáz lesz, ha az Ip címmel rontok el valamit... Bővebben: Link
Nem ott a baj . várjatok
Újraindítottam SPI transfer error.. valamit frissíthetett??
NEm megint a DMA szivat. DMA nélkül megy. Egyszerűen nem értem egyszercsak becsípődik neki valami és DMA error miatt nem megy az SPI. Bármit csinálhatok vele. Kíhúzom a tápból az sem segít. Egyedül az javítja meg ha a kikapcsolom a kernelben a DMA-t elindítom. Elindul. Kernelben visszakapcsolom a DMA -t . ujraindítom és megy a DMA.....nem értem.....
mindegy itt egy DMA nélküli.
kernel.img
Ez is vicces hogy a fenébe jut el a tiéd odáig, hogy spi errort írass ki vele. Enyém meg se nyikkan ilyenkor.
Nem nyert.
Soros konzol van rajta
Nagyjából kész most le kell tesztelnem és beírni az értékeket az alkatrészekbe (este dolgozom ha ráérek ezt csinálom)..Megcsináltam azt a szintillesztőt de nem vagyok benne biztos,hogy az jó..
Következő: »»   450 / 489
