scampi: mivel nézted? explorer-el? ha sima memóriakártya, akkor már olvasnia is kellett volna. valami ilyesmit kellene látnod mint a mellékelt képeken. ampervadász: kitalálom... (még?)egyik felsőfokú oktatási intézménynek sem vagy hallgatója. egyetemek főiskolák által kiadott diákigazolványok rendelkeznek chip-el. a többi valóban 'csak' vonalkódos. a hallgatók adatai szerepelnek rajta, és igy lehet digitálisan hitelesíteni az oktatási intézmény által. használható debit/credit kátyaként is. a chiphez tartozó(kapcsolódó) szolgáltatások köre egyetemenként/főiskolánkét változik (beléptetésen keresztül a fénymásoláson át, a kóla/kávé autamata igénybevélteléig)
Meg kérhetlek, hogy feldobd ide azt a SmartCard Explorer v2.12-t ami a képeken látható? Van nekem is Fujitsu-Siemens gyártmányú PC/SC protokollos USB kártya plvasóm. Működne ezzel? Látom telefon kártyát is beolvasott. Nagyon jól jönne. Köszi!
Ezt írja ki de sajna a programozóhoz csak demo verziót adtak chiprive commander, usb s ben meg nem találtam más szoftot ami kompatibilis lenne a chipdrive al.
Köszönet szabi: a kérdés jó.... fogalmamnincs, hogy működik-e vele. elvileg ha megvan (telepítve) az olvasó drivere (pc/sc-driver) akkor működik. -csak megjegyzés... egyik képen sem telefonkártya kiolvasása szerepel. két memóriakártya (i2c, és wire3 protokolú mezei eepromkártya, ill biztonsági memórikártya), valamint egy processzorkártya (acos) látható. a telefonkártyák sle4436 tipusúak- scampi: itt a program... próbáld ezzel mit mutat.
Ezzel a programmal már cpu kártya!
Érdekes hogy minden új olvasásra más adatokat ad! Még érdekesebb hogy a chipdrive programja is felismeri mint cpu card ha a ccard32.exe fut. képeket mellékeltem üdv nnna... most jön a kRoy által említett rész: bármi lehet. nem egy 'tipikus' valamely kártyára egyértelműen utaló a kapott atr. sajnos innentől passzolom. (esetleg ha ötletelni kellene, akkor valami pkcs11 alapú kliensazonosító kártyára tippelnék -pl mint az apehkártya- de sokra ezzel az észrevétellel sem jutsz, mert ha nem egy ismert alapkártya, akkor nulla dokumentációt lehet hozzá találni) az olvasásokból adódó eltérés valószínűleg (100%) nem a kártya miatt van. vagy kontakthibás az olvasó, esetleg nem stabil a kártya tápellátása, vagy valami program fut a gépeden háttérben ami 'bezavar'. (pl valami telefonos program, vagy bt program folyamatosan szkenneli a portokat. ilyesm. ezek furcsa dolgokat tudnak művelni kártyázás közben. meg az usb csatolás sem a legszerencsésebb ehhez a tevékenységhez, az xp csapnivaló portkezeléséről meg már nem is beszélve) a lényeg: a kártyának resetre mindig ugyanazt a karaktersort kell adnia.
Igazából nem gyanakszom hasonlókra. Mert a többi kártyákkal minden ok. Van 3 db ebből a kártyából ami rakoncátlankodik tehát szerintem a kártya adottságaiból adódhat. Amerre elindulnék:
Mi van ha egy ATMEL t olvasok nem hozzá való olvasóval. Vagy egy GOLD ot SILVERT stb az csinálhat ilyen hibát vajon? Érdekes hogy amikor a chipdrive adatkártyaként ismeri fel akkor nagyon hasonló a DUMP ja de mindíg van 9 bit eltérés ez is utalhat valamire üdv
Ja amugy jogos, előveszek egy régi laptopot soros port 98se és előről mindent
![]() üdv
nem hiszem, hogy ez okozná a 'hibát'.
természetesen az is egy lehetőség, mármint, hogy pic, vagy avr kártya. ezt úgy tudod meg, ha megpróbálod közvetlenül írni/olvasni a chipet pic-, vagy avrként. viszont akkor a chipdrive programozó felejtős. azzal nem fog menni. szükséged lesz megfelelő programozóra hozzá. a pic-hez egy jdm alapú kártyaprogramozóra, az avr-hez pedig egy funprogrammer-re, vagy valami kombi eszközre ami egyben tudja a megfelelő üzemmódokat' (MasterCrd,SC-Master, AThall, stb). programnak pedig jg-prog, masterburner, vagy UCE.
Most összedobok egy PHOENIX 3,5-6 Mhz es programozót tudomásom szerint ezzel lehet mindent "szinte"
![]() üdv
ez igy igaz....
kivéve a pic, és az avr alapú kártyák processzorát.
?? én programoztam már gold ot vele nem egyszer akkor a silvernek is mennie kell. A fun az mástészta
![]() Itthon hol kapható egy normális programozó? Ha lehet USB s Erről mi a véleményetek? Bővebben: Link üdv
Sziaszok.
Tudtok abban segíteni, hogy hol lehet ilyen chip-kártyát venni? A konrádon kívül persze. Többet is akár. olyan 10 - 50db között kellene köszi
Hello hát azt a kátyát, amiről itt beszéltek. Smartcard, nekem igazából elég lenne egy 16KiB kapacitású kártya is, vagy ha kissebb is van az még jobb is lenne, sőt az sem baj ha csak egyszer programozható. Vagy az sem baj, ha gyárilag csak egy szériaszám van beleprogramozva, ugyanis azonosításra kell(ene) Köszi a segítséget
Nézd meg a honlapot, hívd őket, de csak ha tudod mit akarsz kérni. 06-22-510-170 http://www.seawing.hu/Termekek.html
asszem van még egy db 16kb s kártyám pesten ha érdekel üdv
Adott egy kérdés ezért nem akartam új topicot nyitni! Van egy SMART CARD. Szeretnék minél többet megtudni róla. Sajnos laikus vagyok a témában szóval.... Van olvasóm és működik is. Eddig ezt a programot használtam: Smart Card ToolSet PRO sajnos nem ingyenes így nem tudtam sokat megtudni a kártyáról csak pár alapinformációt... írni meg főképp nem enged a program. Melyik programmal tudnék minél több információt kiolvasni a kártyáról? Olvastam hogy léteznek titkosítási rendszerek. Honnan tudom meg hogy ez a kártya rendelkezik e titkosítással? KÖSZÖNÖM A SEGÍTŐ VÁLASZOKAT!! ![]()
Na* és mivel laikus vagyok még egy buta kérdés.
Milyen struktúrában vannak az adatok a kártyán? Gondolok itt arra hogy ha van rajta egy szám adat azt konkrétan ki lehet olvasni vagy csak valami kódrészlet alapján azonosítható? KÖSZÖNÖM
Van egy üres chipkártyám, hogyan tudnám felprogramozni? Illetve írni olvasni? Van valami tippetek?
