Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   76 / 103
(#) Sebi válasza Ravic hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Ezt csak mechanikai szorulás okozhatja a kondis motornál (csapágy, ha daráló akkor esetleg őrlőmű beállítás. Kommutátoros motornál van, hogy egy szektor szakadt, de itt nem).
A motort elválasztanám a mechanikától és úgy vizsgálnám. Árammérőt sorosan a fő fázissal, segédfázissal ellenőrizhető a ráírt adatok alapján a teljesítmény-felvétel. Ohmmérővel a tekercsek ellenállását lehet mérni, egyforma-e?
A kondik alapján a segédfázis árama induláskor (28uF) 2A, üzem közben (8uF) 0,58A.
Terhelés nélkül elindulhat a 8µF-dal is.
(#) Ravic válasza Sebi hozzászólására (») Jan 24, 2017 /
Köszönöm szépen, holnap nekilátok és darabokra szedem. Mechanikai okra nem gondoltam, mert van, hogy egy hétig is őröl hibátlanul. Majd ismét csak morog a motor mintha kondihiba lenne. és már hónapok óta csinálja ezt.
(#) probert69 hozzászólása Ápr 6, 2017 /
Sziasztok! Meg tudjátok mondani, hogy ez az smd kondi milyen értékű (2K 10 16V)A 16 volt még ok, de a többit nem tudom biztonsággal értelmezni. Esetleg egy SMD kondenzátor jelölési katalógus elérést tudtok? Előre is köszönöm
R
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2017
(#) kadarist válasza probert69 hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
Szia! 10 µF-os.
(#) probert69 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
Köszi, én is arra tippelten, 2,2n-t mértem smd kapacitásmérővel,így a hiba be is van határolva.
(#) rf_sampler hozzászólása Ápr 7, 2017 /
A Jianghai elektrolit kondikkal mi a tapasztalatotok, mennyire megbízhatóak?
(#) pucuka válasza rf_sampler hozzászólására (») Ápr 7, 2017 /
Felhasználási területtől függően előbb utóbb mindegyik elkó megadja magát, a többé kevésbé folyékony (nedves) elektrolit elektróda kiszárad, és máris elveszti a kapacitását.
(#) rf_sampler válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
Nem volt pontos a kérdésem. Az érdekelne, mennyire megbízhatóak a kínai alkatrészek?
(#) kadarist válasza rf_sampler hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
Annyira megbízhatóak, mint amennyire a Kínában készült legolcsóbb híradástechnikai eszközök.
(#) c27 hozzászólása Ápr 15, 2017 /
Régi csillámkondenzátorokat mivel érdemes helyettesíteni (zöld kerámia tokos 0.001 J van ráírva gondolom 1nF )? Jó a sima multilayer kerámia?
Egy másik kérdés, pedig kinek mi a tapasztalata a Hitano kondikkal? Mennyire megbízhatóak, és teljesítik az adatlapi értékeket (élettartam, kapacitás)?
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2017
(#) kadarist válasza c27 hozzászólására (») Ápr 15, 2017 /
Azok a zöld, lapos tárcsakondezátorok nem csillámok lesznek, hanem kerámiák. A Hitano egy olcsóbb kategória, de mivel a gyár nem ment még tönkre, ezért működnie kell.
(#) c27 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
Ok, bár ezek zöld viszonylag lapos, de hosszúkás kondik inkább téglatest alakúak, csak a sarkuk le van kerekítve, bár lehet tényleg kerámiák.
(#) kadarist válasza c27 hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
Viszont ha ilyen akkor poliészter dielektrikumú kondenzátor.
(#) Pafi válasza c27 hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
A csillám kondiknak mind a veszteségi tényezője, mind a hőfokfüggése, mind a szivárgó árama nagyon pici. Most fejből meg nem mondom hogy mennyi, de jók. NP0 kerámia, vagy polipropilén fólia esélyes ilyen jó paramétereket produkálni, de jobb lenne ha a kapcsolásból és funkcióból indulnál ki. A felhasznált alkatrészből nagyon nehéz pontosan következtetni a tényleges minőségi követelményekre.
(#) c27 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
Igen pontosan ilyen. Akkor ez milyennek számít? Mármint pl. a kerámiához képest? Melyik miben jobb? Jó a sima multilayer helyette?
Pafi igazából csak holtidő beállításhoz használták, talán annyira nem vészes a dolog, már csak azért is, mert 150us holtidő volt gyárilag belőve vele egy tranzisztormodulhoz, én most 800ns-1usec közé akarom belőni IGBT modulhoz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2017
(#) kadarist válasza c27 hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
Ez egy univerzális típus, a távol-keleti gyártók mindenhová ilyet tesznek.
(#) bazsamasza hozzászólása Ápr 18, 2017 /
Azt szeretném kérdezni, hogy használhatok fólia kondenzátor helyett SMD kondenzátort?
Az értékek: 10nF, és 330nF.
Ez egy hangszínszabályzó elemei.
Előre is köszönöm szépen.
Üdv.: Balázs
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2017
(#) szikorapéter hozzászólása Ápr 18, 2017 /
Sziasztok. Olyan kérdésem volna hogy MPX kondiból a 285V ~ ra méretezett kondenzátor egyenfeszültségen mekkora feszültségre képes? Sajnos nincs feltüntetve rajta. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) Peter65 válasza bazsamasza hozzászólására (») Ápr 19, 2017 /
Nem szerencsés, a fólia kondenzátor lényegesen stabilabb.
Természetesen működik kerámia kondival is, de az jelentősen változtathatja a kapacitását a rajta lévő feszültség függvényében is. Ha mégis megpróbálod, elvileg NP0-s kondi kellene (a 10nF-os talán elérhető már), és minél nagyobb feszültségű. Legalább 50V-ost válassz.
(#) granpa válasza szikorapéter hozzászólására (») Ápr 19, 2017 /
Elméletileg a csúcsfeszültségéra a váltónak, de inkább kb. 380 V.
(#) szikorapéter válasza granpa hozzászólására (») Ápr 19, 2017 /
Köszönöm a választ.
(#) devergo74 hozzászólása Máj 7, 2017 /
Régi oszcilloszkópban szeretném cserélni a kondikat. Sajnos nem tudok rájönni, hogy ezt mivel lehetne cserélni:Koweg KT 0,1/10 630V~ 40/100/21?
(#) kadarist válasza devergo74 hozzászólására (») Máj 7, 2017 /
Szia! Mutass képet róla. De ha a kapacitása nem csökkent, akkor felesleges cserélni.
(#) p_kowa válasza Pafi hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
Meg azért a 40 éve gyártott elkókat ne hasonlítsuk minőségileg a mostaniakhoz. Ha előkotorsz mondjuk egy 10-15 éves 10 voltos kondit, ugyanazzal a kapacitással manapság már 50 voltosokat kapsz ugyanakkora mérettel.
(#) Ge Lee válasza p_kowa hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
Mert gondolom azóta némileg változott a gyártási technológia is. Meg ugye 40 évvel ezelőtt nem sok eszköz működött kapcsitápról, ma meg a legkisebb töltőtől a hegesztőinverterig mindenben az van. Az eszközök is fejlődtek, régen egy TV tápja elég nagy méretet tett ki a dobozában, és a fogyasztása sem volt kevés. Ma meg egy 100 centis Sony LCD TV-nek 19,5V/3A-es tápja van, amiből az ember arra következtet hogy akkor attól csak kevesebbet fogyaszthat.
(#) p_kowa válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 6, 2017 /
Jó, értem én hogy fejlődik a technika, de a tapasztalataim nem teljesen azt mondatják velem,
hogy ezzel párhuzamban a minőség is javulna, sőt, még csak nem is stagnál. Nade ez már bőven kívül esik a témakörön.
(#) Pafi válasza p_kowa hozzászólására (») Jún 6, 2017 / 1
Azt azért megnézném! 3300 µF 50 V 13×25 mm-es méretben?
Jó, de miért ne hasonlítsuk?
18x35,5mm es van Nem is olyan rég az 1000µF-osak voltak ilyen méretben
„18x35,5mm es van”
Az 2,7-szer akkora térfogatú. Amúgy hol találtad?
Következő: »»   76 / 103
K�rlek v�rj...
