Ezt csak mechanikai szorulás okozhatja a kondis motornál (csapágy, ha daráló akkor esetleg őrlőmű beállítás. Kommutátoros motornál van, hogy egy szektor szakadt, de itt nem).
A motort elválasztanám a mechanikától és úgy vizsgálnám. Árammérőt sorosan a fő fázissal, segédfázissal ellenőrizhető a ráírt adatok alapján a teljesítmény-felvétel. Ohmmérővel a tekercsek ellenállását lehet mérni, egyforma-e? A kondik alapján a segédfázis árama induláskor (28uF) 2A, üzem közben (8uF) 0,58A. Terhelés nélkül elindulhat a 8µF-dal is.
Köszönöm szépen, holnap nekilátok és darabokra szedem. Mechanikai okra nem gondoltam, mert van, hogy egy hétig is őröl hibátlanul. Majd ismét csak morog a motor mintha kondihiba lenne. és már hónapok óta csinálja ezt.
Sziasztok! Meg tudjátok mondani, hogy ez az smd kondi milyen értékű (2K 10 16V)A 16 volt még ok, de a többit nem tudom biztonsággal értelmezni. Esetleg egy SMD kondenzátor jelölési katalógus elérést tudtok? Előre is köszönöm
R A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2017
Köszi, én is arra tippelten, 2,2n-t mértem smd kapacitásmérővel,így a hiba be is van határolva.
A Jianghai elektrolit kondikkal mi a tapasztalatotok, mennyire megbízhatóak?
Felhasználási területtől függően előbb utóbb mindegyik elkó megadja magát, a többé kevésbé folyékony (nedves) elektrolit elektróda kiszárad, és máris elveszti a kapacitását.
Nem volt pontos a kérdésem. Az érdekelne, mennyire megbízhatóak a kínai alkatrészek?
Annyira megbízhatóak, mint amennyire a Kínában készült legolcsóbb híradástechnikai eszközök.
Régi csillámkondenzátorokat mivel érdemes helyettesíteni (zöld kerámia tokos 0.001 J van ráírva gondolom 1nF )? Jó a sima multilayer kerámia? Egy másik kérdés, pedig kinek mi a tapasztalata a Hitano kondikkal? Mennyire megbízhatóak, és teljesítik az adatlapi értékeket (élettartam, kapacitás)? A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2017
Azok a zöld, lapos tárcsakondezátorok nem csillámok lesznek, hanem kerámiák. A Hitano egy olcsóbb kategória, de mivel a gyár nem ment még tönkre, ezért működnie kell. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2017
Ok, bár ezek zöld viszonylag lapos, de hosszúkás kondik inkább téglatest alakúak, csak a sarkuk le van kerekítve, bár lehet tényleg kerámiák.
Viszont ha ilyen akkor poliészter dielektrikumú kondenzátor.
A csillám kondiknak mind a veszteségi tényezője, mind a hőfokfüggése, mind a szivárgó árama nagyon pici. Most fejből meg nem mondom hogy mennyi, de jók. NP0 kerámia, vagy polipropilén fólia esélyes ilyen jó paramétereket produkálni, de jobb lenne ha a kapcsolásból és funkcióból indulnál ki. A felhasznált alkatrészből nagyon nehéz pontosan következtetni a tényleges minőségi követelményekre.
Igen pontosan ilyen. Akkor ez milyennek számít? Mármint pl. a kerámiához képest? Melyik miben jobb? Jó a sima multilayer helyette?
Pafi igazából csak holtidő beállításhoz használták, talán annyira nem vészes a dolog, már csak azért is, mert 150us holtidő volt gyárilag belőve vele egy tranzisztormodulhoz, én most 800ns-1usec közé akarom belőni IGBT modulhoz. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2017
Ez egy univerzális típus, a távol-keleti gyártók mindenhová ilyet tesznek.
Azt szeretném kérdezni, hogy használhatok fólia kondenzátor helyett SMD kondenzátort? Az értékek: 10nF, és 330nF. Ez egy hangszínszabályzó elemei. Előre is köszönöm szépen. Üdv.: Balázs A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2017
Sziasztok. Olyan kérdésem volna hogy MPX kondiból a 285V ~ ra méretezett kondenzátor egyenfeszültségen mekkora feszültségre képes? Sajnos nincs feltüntetve rajta. A válaszokat előre is köszönöm.
Nem szerencsés, a fólia kondenzátor lényegesen stabilabb. Természetesen működik kerámia kondival is, de az jelentősen változtathatja a kapacitását a rajta lévő feszültség függvényében is. Ha mégis megpróbálod, elvileg NP0-s kondi kellene (a 10nF-os talán elérhető már), és minél nagyobb feszültségű. Legalább 50V-ost válassz.
Elméletileg a csúcsfeszültségéra a váltónak, de inkább kb. 380 V.
Köszönöm a választ.
Régi oszcilloszkópban szeretném cserélni a kondikat. Sajnos nem tudok rájönni, hogy ezt mivel lehetne cserélni:Koweg KT 0,1/10 630V~ 40/100/21?
Szia! Mutass képet róla. De ha a kapacitása nem csökkent, akkor felesleges cserélni.
Meg azért a 40 éve gyártott elkókat ne hasonlítsuk minőségileg a mostaniakhoz. Ha előkotorsz mondjuk egy 10-15 éves 10 voltos kondit, ugyanazzal a kapacitással manapság már 50 voltosokat kapsz ugyanakkora mérettel.
Mert gondolom azóta némileg változott a gyártási technológia is. Meg ugye 40 évvel ezelőtt nem sok eszköz működött kapcsitápról, ma meg a legkisebb töltőtől a hegesztőinverterig mindenben az van. Az eszközök is fejlődtek, régen egy TV tápja elég nagy méretet tett ki a dobozában, és a fogyasztása sem volt kevés. Ma meg egy 100 centis Sony LCD TV-nek 19,5V/3A-es tápja van, amiből az ember arra következtet hogy akkor attól csak kevesebbet fogyaszthat.
Jó, értem én hogy fejlődik a technika, de a tapasztalataim nem teljesen azt mondatják velem,
hogy ezzel párhuzamban a minőség is javulna, sőt, még csak nem is stagnál. Nade ez már bőven kívül esik a témakörön.
Azt azért megnézném! 3300 µF 50 V 13×25 mm-es méretben?
18x35,5mm es van
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
