Köszi a gyors reagálást. Az este már nem tudtam nappali képet csinálni, de most felteszek néhányat, az utólsó 3x zoom-mal készült. Van amikor közelről is életlenebb a kép, mintha néha valami elmozdulna, de zaj-zörej nem hallható. Ha tényleg optika hiba, házilag milyen eséllyel javítható, gondolok a kimozdult lencse rögzítésre?(meg az én ügyességemre) Valszínű ezek olyan mélységig nem szétszedhetők. Üdv. NI.
Nem állítottad el a menűben, hogy hová fókuszáljon? (simple-focus, multi fokusz, stb.) Ha már "elég sokat tud", ilyen is kellene hogy legyen benne... :yes:
Olyan, hogy fókusz állíthatóság sajna nincs benne, élesség áll. van, de az inkább a tömörítésre von. ahogy próbáltam még mikor jó volt. Most sem reagál úgy, hogy fókusz.Új korától kezdve, bár több mindent kipróbáltam, de ez az életlenség egyazon beállításoknál jelentkezett egy idő óta.
Van egy Samsung digimax 360 fényképezőm, de az LCD kijelzőn csak homályos elmosódott dolgokat lehet látni. A beállítások kijelzése tökéletes. Ha valaki tudja, hogy hogyan vagy hol lehetne javítani és megírná megköszönném
elmozdult valamelyik lencse az érzékelő felett.
ez a másik gépre is vonatkozik, ahol szintén a homály a gond. sajnos ez annyira kompakt dolog, hogy nem szokták javítani, hanem kompletten cserélik az egész optikát. házilag megjavítani nem valószínű, hogy sikerülni fog, de előfordulhat. csak sajnos annyira precíz kéz és steril körülmények kellenek hozzá (amellett, hogy utána nem biztos, hogy a helyére tudod illeszteni az adott lencsét), hogy ezt nemigen szokták sem házilag sem gyári körülmények között javítani. gyárban/szervízben teljesen logikus: 10000ftos órabérben kellene vele dolgozni több órát, míg az alkatrész 3000ft... (ez a hasamracsapok összeg volt, de kb. ez a helyzet) kicserélni persze házilag is lehet ![]()
Lenne nekem is egy hasonló gondom, mint annó a téma nyitójának... ![]() ![]()
Szerintem nézd át ezt a hozzászólást. Tekintve, hogy van amikor jó, lehet, hogy nálad a "B" vagy "E" verzió áll fenn.
hát ez nagyon érdekes...
szerintem itt az érzékelővel lesz gond (vagy a másik hibás alkatrész a feldolgozó processzor lehet) egyik se jobb hiba a másiknál, nem hiszem, hogy simán össze tudnád rakni... talán próbálj meg szerezni egy mechanikailag sérült ugyanilyen gépet, és a kettőből csinálni egyet. viszont közben az enyém is megdöglött ![]() az igazi probléma, hogy hiába néztem végig nagyítóval, semmi rendellenességet nem találtam ![]() a következő, amit ki fogok próbálni, hátha töltőről működik (csak ehhez kellene 6v-os tápot összeraknom). a gyanúperrel csak azért élek, mert amikor akksikról próbáltam mérni az egyik tesztpontot (amire 3.3V van írva), akkor szinte semmi feszültséget nem mértem (azaz 0.05V-ot!) a 4.5V-os alcatel töltővel meg 0.6-ot... amúgy, ha van olyan budapesti ember itt a fórumon, aki szívesen segítene nekem a hibakeresésben, és még ért is hozzá, azt szívesen venném, ha meghívna magához szerelgetni ![]()
Szerintem ne nagyitóval, hanem műszerrel ess neki! ![]() Én elindulnék az elemek felől, és keresném, hogy hol tűnik el a fesz. Ha van egy kis szerencséd, akkor van benne valami védelem, és lehet, hogy az szált el. Én csak ennyit tudok tanácsolni. Üdv!
ezt már megpróbáltam, csak annyira ügyesen van összerakva, hogy vagy szétszedem, vagy tápot adok neki... majd megint nekiesek valamikor, amikor lesz hozzá kedvem. a nagyítós kör meg kényszerből volt, hátha látható eredménnyel járt a hiba
![]() ha meg nem sikerül összehozni, akkor marad, hogy veszek egy másik gépet, csak sajnos manapság nem találok hasonló áron legalább ekkora tudásút, ami az igényeimnek megfelelne ![]() ![]()
Hát ez tényleg nem vmi bíztató... Ellenben voltam olyan bátor, hogy megfosztottam egy jó hónapja a borítástól, viszont nem tudom pontosan mit keressek... Ha felteszek pár képet, tudsz segíteni (vagy akárki), hogy hol keressem a hibát?
Idézet: „ez tényleg nem vmi bíztató...” Csak "E" verziónál. "B" verziónál igenis bíztató. Nem igérem, hogy tudok segíteni, de rakj fel képet, meglátjuk. (Ha én nem is, hátha majd más...) Idézet: Minden esetre előre is köszönöm. Sajnos így visszanézve a képeket nem lettek túl jók... „Nem igérem, hogy tudok segíteni...” ![]() A másik gond sztem az lesz, hogy nem szedtem szét eléggé. Az az igazság, hogy nem mertem jobban, mert féltem, hogy ha a mechanikát megbontom, atomokra hullik a sok fogaskerék és többet nem tudom összerakni... ![]()
Úgylátom, ebben is van bőven fólianyák.
Így, szétszedett álapotban próbálj meg képeket csinálni, miközben más-más helyen óvatosan mozgatod a "nyák"-ot. Talán kiderül, hol van hiba. De elnézve a belsejét, lehet, hogy nálad is az "E" verzió áll fenn. Amikor rosz képet csinál, akkor a kijelzőn nincs semmi, amikor pedig jót, akkor a kijelző is rendben?
Valamikor megpróbálom szétkapni, csak legyen időm.
Sajnos a képek alapján nem tudok egyértelmű tanácsot adni, hogy merre keresgéld a hibát.
Kb. a kijelző mögötti "kábelrengeteget" próbáld mozgatni. A lényeg, hogy a CCD környékén van hiba, és tekintve, hogy van amikor jó képet csinál, kontakthibának tűnik.
teljes a siker!
vettem egy másik gépet, ami beragadt optikával, de jó elektronikával rendelkezett. a kettő gép házasságából újjászületett a fényképezőm ![]() és hogy honnan sikerült beszerezni egy másik ugyan ilyen gépet? nem fogjátok elhinni, de a németeknél ez tényleg népszerű márka, így ebay.de volt a logikus választás (és sajnos az egyetlen) a durva az egészben, hogy 4* annyi volt a banki költség, mint postával együtt a masina... (mondjuk így is 5000párszázból eljutott hozzám)
Hello mindenkinek!
Egy olyan problémám lenne hogy az egyik barátomnak a Conica Minolta gépét elcseszték. Mégpedig úgy hogy nem jön ki az optiokája. Gyanítjuk hogy az az okos aki kézbe vette lefogta az optikát. Bekapcsolásnál meg system errort ír ki. Mi leeht a pontos baj. a választ előre is köszi ![]()
Fujinál bevált, apró darabokra szedtem ezután a hiba szemrevételezéssel megállapítható, ha mechanikus eredetű .Lehet ha összerakod vissza megjavul csak szétakadt benne valami.Bár eléggé türelemjáték a sok pattintós vacak miatt.
Pesten van egy márkaszervíz ott lehet még garanciában megjavíitják.(a CANON állítólag ad a hírnevére) A munkatársam a 3 éves 2év garanciás gépét legalábbis megjavították bár neki a kijelző csíkozott.Azt mondták rá hogy típushiba, ezért térítésmentesen megcsinálták.
talán CAMERA KFT volt.
Üdv. mindenkinek!
Van 1 VERBATIM 5in1-em (20grammos fényképező és videót is tud 640x480-ban). Repülőmodellen szoktam használni. Az eredeti objektivje miatt a kép közepe még jó, de a szélei életlenek. Megpróbáltam lecserélni a objektivet, de azzal majdnem teljesen eltűntek a szinek. A sötétpiros halványrózsaszin, a mélykék enyhe kékes beütés, zöld elmúlt. Tud erre valaki magyarázatot, esetleg megoldást?
szia.
Hasonlóan jártam én is, csak webcam-mal. ráadásul olyan pici az objektív, hogy egy eldobható fényképező lencséje is teleobjektívként viselkedik.... valószínűleg túlságosan érzékeny az infravörös tartományra a kamerád, ezértolyan fakó a kép. robbantott, törött kamerából kellene kibányásznod egy szűrőt. Gyula
Köszönöm az infót, utána fogok nézni. Ha esetleg sikerül pontosabb címet, elérhetőséget találni, hálás lennék érte.
Részben a teleobjektiv jelleg miatt akartam kicserélni, de az életlen képszélek miatt is. Nemtudom milyen szűrőre gondoltál, mert az eredeti objektíven átnézve (+okulár)
semmilyen szinturzulást sem láttam. Ha az infra érzékenységet kell korrigálni, kékes szint kellene látnom, vagy tévedek???
Hali !
A segítségeteket szeretném kérni: Van egy Samsung Digimax 360 típusú digitális fényképezőgépem, már nem mai gyerek (4-5 éves), körülbelül egy féle éve jelentkezett egy olyan probléma hogy amikor bekapcsolom fényképező módba akkor a kijelzőjén zavaros kép jelenik meg, és fényképezés után a kép is zavaros.... aztán néhány bekapcsolás múlva mintha misem történt volna működik rendesen..... (a baj az hogy néha a ki/be kapcsolás sem sesgít).... Szerintetek mi lehet a baja ? Nyílván valami elektronikai probléma, csak nemtudom mi, meg hogy mitől javul meg.... ? Lehet egyáltalán ezzel vmit csinálni ? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv.: Zsolti (A kérdést már felvetettem a "Digitális fényképezőgép javítása" topicban, de ez a téma népszerűbbnek tűnik)
Erőteljesen hasonlít a hiba arra, amit én is tapasztaltam a Canon-omon...
Régebben már írtam, hátha most volna valaki, akinek HP M415 kijelzője van feleslegben, illetve valakinek kell így kijelző nélkül? Először az első felvetésemet szeretném érvényesíteni, tehát kijelzőt keresek, ha nem lesz akkor beszélhetünk az eladásáról..... Előre is köszi a válaszokat, ha konkrét árajánlat van, azt kérlek ide: Email küldjétek. Üdv: Bálint
Bocsi, azt hittem működni fog, hogy az e-mail címemet mutassa, tehát belementek a profilomba és az ottani címre küldjetek. Köszi
Nos a minap fényképeztem a gépemmel, (először csak próbáltam), és észrevettem valamit ha a "nézőkébe" (nemtudom mi a hivatalos neve
