Keresem a közép utat, minden tekintetben, és két hangszórót néztem ki.
PEERLESS SDS-134-THP 5.5 INCH WOOFER COATED PAPER 5.5"inch 8ohm 60W~200W bass speaker Center surround speakers Woofer Az első loudspeaker freaks-ről, utóbi az ebay-ról- made in cihna. Árban körülbelül egyforma. Képességre már kétséges! Előbbi azért jó, mert a lapítás miatt közelebb tudom tenni egymáshoz, tudok helyet felszabadítani egy nagyobb dómnak. Ha kevés lesz a mély, kap egy (-egy) subot. Jó volt ez a kis eszmecsere, mert később már tudom, hol és mit és hogy keressek, ha igazán minőségit akarok építeni. newDesigner: köszönöm a linket, szétnézek mi a kínálat! ![]()
Nincs nekem bajom a TDA7294-gyel, sőt, most 3 erősítőte való kédzletem van. Mint írtam, a mag nevében az egyik legjobb, főleg mély átvitelben. 50W-ig szinte torzítás mentes. De itt is hasonlítani kéne, de ahhoz elfogadható doboz kell. Aztán beindul a fejlesztési lácolat.
Nem akarok okoskodni, mert nem az én szakterületem, de a második verzió egy unknown specifikációjú akármi. Nálam a képeket be sem tölti. Jó erősítő nélkül 8ohmra befizetni ostobaság.
Az első már jobb, de nincs hangereje. A 84dB/Wxm, az nem érzékenység. Ráadásul 6,5 ohmos. Minimum 4ohm stabil erősítőt igényel. Ennek egy előnye van, az ára és semmi más, némi tulzással. Ok, szép az átviteli görbélye és egy kis teljesítményű, de jó érzékenységű dóm jó hozzá. De ha ahoz is ellenállást kell sorbakötni, hogy ne sipolja túl az alattalévőt, az macerás.
Én nem értek a lovakhoz. Erősítőt vagy egyben, vagy sehogy. Esetleg kitt ami még szóba jöhet.
![]() ![]() Papírból is lehet sokfélét meríteni, csillapítható is többféleképpen. Szinte végtelen a lehetőségek száma. ![]()
Ez szerintem nem igaz.
![]() Például, ilyen egyenletes átvitelű, és hasonlóan magas terhelhetőségű, vagy mélyátvitelű 170mm-es hangszóró sosem készült a Monacornál. És feltehetőleg sosem fog. Ez konkrétan Mezőkövesden készült, most a mai napon, nálam. ![]() Az indulatok, és hangzatos szövegek helyett izgalmasabbak és fontosabbak is a tények. ![]() Egyébként is butaság, egy egyedi, "kézműves", már az alkatrészek gyártásától darabonként ellenőrzött hangszórót összehasonlítani, valami nagyüzemi, olcsó távol-keleti gyártással. Akármelyik hasonló kategóriájú monacor használati értékének többszörösét éri. Persze ez az én véleményem. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
![]() ![]() A hangváltótervezés nem így működik, ahogy feltételezed, és a hangszóró sem. ![]() ![]() A weblapos méréseket hiába csatolod, amit a monacor megad, az a valóságban szinte sosem érvényes. A TVR15-ös hangszórót én mértem meg. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
![]() A hangsugárzóépítésben olyan paraméter nem létezik, hogy "eléggé folytva". ![]() A mechanikai terhelhetőség szempontjából sem azt nézzük, hogy kemény-e a felfüggesztés, vagy erős-e a papír. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
![]() A hangváltótervezés még mindig nem így működik. Olyan nem létezik, hogy elvágod xHz-en, és azt gondolhatod, hogy a töréspont fölötti-alatti részek majd nem számítanak. A cikkben közölt hangváltó többszörös sávzáró szűrővel (ami újabb problémákat hoz a rendszerbe) statikusan ugyan javít a mélyközép hibáin, de megszüntetni, időben eltüntetni nem tudja azokat. Továbbra is hallhatóak maradnak. És azért is problémás a dolog, mert a Monacor hangszórókra erős gyártási eltérések jellemzőek, ha nem pont olyan, amit a boltban veszel, mint amit a tervezéskor mértek, akkor már nem működnek jól a szűrők. A két hangszórót, a ScanSpeak 15W4424 vagy 8424-et és ezt a monacort nem lehet összehasonlítani. A kettőnek semmi köze egymáshoz. Teljesen más szint. Ettől függetlenül az árkategória hasonló, szóval egyértelmű, hogy az SS-t érdemes megvenni. Annál is inkább, mert a Monacor nem gyárt hangszórót. Csak forgalmaz, innen-onnan távol-keletről vásárolt dolgokat. A SS azért mégis egy nagy múltú európai hangszórógyártó, és ez többnyire látszik is a termékein. ![]() Ui: Én úgy tudom, nem vagyunk munkatársak. ![]()
A Peerless összességében jobb választás, mint a Monacor, valamivel jobb hangszóró is, 8 ohmos is, de mélytartományban kicsit gyenge, és a T-S paraméterek sem szépek annyira, illetve ez is berezonál 4kHz-nél. Bővebben: Link
De azért, ha már választani kell, inkább ezzel érdemes dolgozni. A Monacor sem érzékenyebb, nagyjából 1dB különbség van közöttük. Viszont, ami nagyobb baj, hogy a Videoton DB 3048-as dobozba nem szerelhető be problémamentesen a süllyesztés miatt.
Az érzékenység 88-90 dB legyen. A qts érték 0,3-0,5 körüli. A 6.2 ohm tekercs-ellenállású hangszóróra már 8 ohm névlegest írnak.
Kedves László!
Valahol nagyon eltévedtél a sorok között, mert én nem említettem olyat, hogy munkatársak lennénk! Másrészről megint a probléma másik végéről kezded a dolgokat, miszerint ez nem jó, az nem jó! Erről írtál 6! hozzászólást;köztök közölve, hogy,a TVR15-öt szerény személyed mérte. És??? T/S paraméterek, karakterisztika? Megint emlegeted a HA15-öt. De amióta megy a diskurzus a DB3048 dobozról, már rég feljavíthattad volna a HA15-öt, igazolva mérésekkel. De ennyi erőver a te csúcs hangszóródra is lehet mondani, mi van ha markating karakterisztika??! Zenged itt az igét, leszólsz minden mást, ami nem hozzád köthető, de valós tartalma, ami előbbre vinne az ügyben, nincs a mondandódnak. Nem hozzá húzódásból, de ptesza mindezt elintézte 3 rövid mondatból, és többet közölt, mint te 6 hozzászólással. Ez nem piszkálódás, nem intrika, nem veszekedés, ez tény és visszakövethető! Ui: "sajnos" a hangsugárzó építés otthon is elvégezhető és akár még jó eredményekkel is. Ez a tudomány, bármennyire is magadénak vitatod, más számára is elsajátítható és művelhető. Ehhez nem kell kollégának lenni! ![]()
Tegnap éjszaka sikerült kiküszöbölnöm azt a problémát, hogy a rosz kivágás miatt a fémlemez hátulról "betartott" a membránnak. 5"x7"/6"x8"-ról lett áralakítva erre a túlméretes 6"x9"-re. Egy speckó vékony, sűrű fitnesz/strandmatrac került a perem alá és mindenhova burkolatnak, pluszban a gyári 1,5 cm-es filc és a kétrétegű gyári kárpit alá. 130W névleges kimenő teljesítményű Boschmann zxIII-t6d erősítővel csak a két hátsó hangszóró elérte a fájdalom küszöböt.
Én Taszáron voltam repülőgép vontató sofőr és a feeling kb. ugyan az volt, mint a sugárhajtómű hangja 15m-ről, vagy még rosszabb ![]()
És még valami. Véleményem szerint a parciális rezgésekkel csak úgy érdemes foglalkozni, hogy alapvetően egy kiküszöbölhetetlen dolog, amit a speciális membránmegoldásokkal csak csökkenteni lehet. Együtt kell velük élni, mert nincs más megoldás és minden hangszórónál jelentkezik kissebb vagy nagyobb mértékben.
Sziasztok! Egy SAL PA 25 passzív hangsugárzót szeretnék javítani, vagy legalábbis valamilyen szinten feljavítani. Tudnátok ajánlani nekem bele mély hangszórót, ami árban nem a csillagos ég és hangzásban többet nyújtana mint az eredeti? Esetleg másfajta reflexcső elhelyezést, méretet? Vagy egyéb javaslatokat?
Ok, legyen! Elhiszem, hogy mindbez valós és igaz. Még árban is jó! Akkor készíts nekem HA15 méretben. Két kosarat rendelkezésedre tudok tudok bocsájtani, másik kettőt sajnos fel kell áldozz a H2000 készletéből. És lássunk már végre akkor valós dolgokat is. Ha neked ennyire megy a hangszóró gyártás, ha oly annyira profi vagy benne, mint azt hitetni akarod, én elhiszem! Nem vétózom meg! Miért ne, akár igazat is mondhatsz.
Nekem azon felül semmi bajom a mondandóddal, -emberileg nem is lehet, mert csak egy nik név vagyunk egymásnak, nem ismerjük egymást- hogy mindenki más ötletét leszólod, és a H2000 és SS hangszórókon kívül nincs más alternstívád. Ha valóban képes vagy arra amit állítol szakmailag magadról, akkor már rég egy a HA2000 kínálatában lévő ilyen, de 15cm hangszóró képjét melékkelted volna. Várom az eredményt! Idézet: „Tudnátok ajánlani nekem bele mély hangszórót, ami árban nem a csillagos ég és hangzásban többet nyújtana mint az eredeti?” A kettő nem igazán fér össze! Kb. olyan cipőt akarsz húzni mint amiben én járok. Van egy doboz és hangszóró(kat) keresek hozzá. Amit könnyű szerrel meg tudnék venni, azok nem épp a legjobbak, amik meg jók lennének, drágák. Mindamellett nem a dobozhoz vesszük a hangszórót, hanem a hangszóróhoz igazítjuk a dobozt. Azért pontosítsd kicsit, mert lehet jobban szól már egy M.N.C is, de jobban szól egy nevesebb hangszóró is. Elsősorban mennyi pénzt tud(sz) szánni rá, mert ez be is határolja a minőségi faktor csúcsát. Másod sorban mire akarod használni, mennyire vagy vájtfülű, van-e viszonyítási alapod. Mi fontos neked a zenei hangzásban. Vagy az illetőnek akinek javítanád? Volt a kezem ügyébe egy hasonló ládika. A gyerekjáték kategória. Vékony, könnyű pozdorja lapok, ami erősen rezonál. Akkor meg hiába is raksz bele jobb hangszórót, ha a doboz adottságai nem kielégítőek. De a térfogat is nagyon számít, mint az én esetemben is. Olvas vissza pár oldalt. Ha nincs különösebb minőségi kritérium, a pénztárca fog dönteni, meg a doboz méret. Szerintem ennek a doboznak az esetén a legjobb lenne, típus azonosan pótolni a hangszórót.
Olyan nincs, hogy tekercs ellenállás. A tekercseknek impedanciájuk van. Ami egyenáramú ellenállásból, és induktív reaktanciából tevődik össze (a hangszórónál/hangsugárzónál még jónéhány más elemből is).
![]() A szabvány minimumpontról rendelkezik, ez lehetne -20%-os értékű a névleges impedanciához képest, vagyis 6,4 ohm. Az átlagos, 8 ohm terhelésre készített erősítők 6,0 körüli értékekkel még jól megvannak, ezt általában úgyis megemeli az aluláteresztő szűrők DC ellenállása. A nagyon magas érzékenység itt, most, nem jó, mert sérül a mélytartomány. ![]()
![]() ![]() Mindenesetre jó kompromisszummal ki lehet szedni a középtartomány zavaró berezgéseit a hullámfrontból, úgy, hogy időben is gyorsan elcsillapodjanak. A legtöbb anyagnál (papír, PP, üvegszál) megoldható, hogy ne legyenek ilyen 5-10dB-s hibák, mint az átlagos, random alkatrészekből összerakott hangszóróknál. Na és remek, örülök, hogy elég hangos. ![]()
Impedancia tekintetében mennyit jelent, ha pl. 0,16 vagy 0,4 ohm 1mH az indukció. Vagyis mekkora a diferencia?
Én még inkább
Alig értem a kérdést.
![]() ![]() Ha egyszerű aluláteresztő szűrőként nézed, akkor a hangszóró jósági tényezőit változtatja, a hangszóró kivezetésein mérhető DF-et, és pár tized dB-t vehet el az érzékenységből a nagyobb egyenáramú ellenállás.
Ha a felek privátban békét kötnek, és erről értesítenek, kinyitom a témát, addig mint többször látható volt, teljesen felesleges.
Kérésre a téma nyitva. Innentől a csatározás magánban, ellenkező eset szankciókat fog vonni maga után!
A korábbi, vitákat tartalmazó hozzászólások is törlésre kerültek, ne adjon még ihletet se vitához
Bár nem építés, csak úgy érdekességképpen és tanúlságúl a kezdő építőknek szánom a következőt:
Végül ez lett a Videoton dobozok felujításából. Na nem szó szerint, hanem ilyet vettem az összegyűlt összegből, és az eddig tapasztaltakhoz képest, álom szépen szól! Szinte biztos, hogy bármekkkora összeg áll a rendelkezésünkre, jobbat kapunk érte, mint amit építeni tudnánk! Sajnos az építés min. másfélszetes, hanem kétszeres szorzó, viszont annyi előnye van, hogy magunk tudjuk szabatolni a minőséget, amire grátisz az építés öröme... Én nem bántam meg, hogy végül inkább vásároltam hangdobozokat, és nem építettem, mert mindentnösszevetve, csak a mélyközepeket nem futotta volna ki, és ugyan úgy a kategória "legalja" lett volna. Most lett valós referenciám, hogy kell szólnia egy jobb doboznak, mostmár ha építek, - mert azé nem adtam fel! - van mihez viszonyítani, és felül múlni! Az élmény mindenhogy katartikus! Ahogy newDisinger fórumtárs írta pü-ben, "megszólal a zene"! ![]()
Az enyém pedig "így csúfít" most. Nem hülye ez a Klinger. Privátban leírtam a részleteket. Tudom, hogy nem "szép", de azt írtam meg előbb.
Már hogy volna hülye?!
![]() Minthogy a csomagtartó zárt, mert üzemszerűen nem nyitott csomagtartóval rohangál senkisem, ![]() ![]()
Szerintem nem fogható fel izobarikus doboznak, mert nincsenek csatolva a hangszórók egy minél kisebb zárt kamrával.
