Fórum » 230 voltról 400 voltra inverter
Témaindító: nadeln, idő: Márc 27, 2009
Lapozás: OK   1 / 3
(#) nadeln hozzászólása Márc 27, 2009 /
Nekem egy olyan profi inverterre lenne szükségem, ami 230 voltos váltóáramból 400 voltos váltóáramot csinál kb 1. KW terhelésre.
(#) skarlik válasza nadeln hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Üdv!Hát az drága játék!Sokkal egyszerűbb trafófal!Egy ilyen trafóért mennyit szánsz?
ez azért nem olyan egyszerű, ha HÁÁÁÁROM fázisra van szükségem, egy kissé bonyolultabb kütyüre van szükség, csak az a bajom , hogy se rajzom se anyagom se időm nincs rá, hogy megcsináljam. Ha valaki tud érdemben tájékoztatni, vagy netán van neki ilyen eladó akkor megeggyezhetünk az árban... kössz
mennyire drága??
(#) cimopata válasza nadeln hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Nem tudom, most akkor 3 fázisra van szükséged?
Vagy csak 1x400V?
Mellesleg 3 fázisnál azért hívják 400V-nak mert ott a vonali feszültség 400V, de a 0 és a fázisok közt ugyanúgy 230V van.
Tehát nem tudjuk, pontosan mit szeretnél?
Mihez kellene?
(#) ha6pc válasza nadeln hozzászólására (») Márc 28, 2009 /
Ha az a gondod,hogy nincsen a motorodhoz csak egyfázis,akkor nézzed meg az
OMRON CIMR-J7AZ B OP7 tipust. Az olyan 1kW-ra jó és egyfázisról táplálkozik;csak a motorodat kell deltába kötni-azt hiszem.
(#) venom2009 válasza ha6pc hozzászólására (») Márc 28, 2009 /
Nem kell, de lehet. Tényleg jó kis szerkezet, bár lehet, a kolléga olcsóbb megoldásra gondolt. Nem emlékszem a pontos árra, de valahol 50-80kHUF között volt tavaly.
Viszont ha hivatalos forgalmazótól veszed, akkor mindenhol egységes áron kapod és kimagasló a supportjuk.J7 doksi
(#) bgsf válasza nadeln hozzászólására (») Márc 28, 2009 /
Mire kell a 400V? 3 fázis kell? Esetleg elég 230V fázisonként? Vagy fázisonként kell a 400V?
Azt hiszem néhány frekvenciaváltó meg tudja oldani ezt a dolgot, pl.: egy fázisról 3 fázisú motort működtet, oda-vissza forgásiránnyal és fordulat szabályozással, állítható nyomaték görbével...stb...stb....stb..
Ha leírnád konkrétan mire is kellene akkor lehet hogy jobban tudnánk segíteni!
(#) nadeln hozzászólása Márc 28, 2009 /
Legelőször is köszi "SIMPI" a rajzot, és mondanám, hogy egy "380" voltos motort szeretnék meghajtani 230-as hálózatról stabilan és folyamatosan, és a kondis megoldás nem minden motornál jó. meg a teljesítménye is csökken.
Kedves "bgsf" arra a frekvenciaváltóra kiváncsi lennék....
Hétfőn megnézem neked, de lehet hogy nincs igazam....
Az egyik helyen használunk ilyen frekvenciaváltókat, és annak az adatlapján láttam, láthattam ilyen megoldást....
Ha nincs igazam akkor megkövetlek!
(#) marazzoli válasza nadeln hozzászólására (») Márc 28, 2009 /
Hello
Motorhoz jó az említett frekiváltó, a kimenő feszültsége 3.230V. A motor tekercsei, 230 V-os feszre legyenek tekerve.
A villamos hajtásoknál, a motorok tekercs feszültsége, Csillag: 400V, Delta: 230 V.
3 fázisú hálózat esetén, a motort csillagba kell kötni, 1F frekiváltó esetén Deltába.
A 3\3 fázisú frekiváltó esetén lehet Y-D.
(#) calibra válasza nadeln hozzászólására (») Márc 28, 2009 / 4
Neked erre lenne szükséged:Bővebben: Link.
Ez egy mikrovezérlővel megvalósított frekiváltó.A kapcsolás 1500W-ig jó,tehát neked bőven elég lenne.Ha jól emlékszem lehet az illetőtől rendelni kész nyákot,és felprogramozott Pic-et is.
Amit tud:
* Bemenő feszültség: 1x230V 50Hz
* Kimenő feszültség: 3x230V 50Hz-nél
* Maximális motorteljesítmény: 1500W
* Frekvenciaátfogás: folyamatos 1..75 Hz között
* Nyilthurkú vezérlés (Open loop)
* U/f karakterisztika
* Kimeneti hullámforma: szinuszosan változó kitöltési tényezőjü PWM
* PWM frekvencia: 4,88 kHz
* PWM felbontás: 128
* Gyorsulás szabályozása indításkor és leállításkor (1..15 masodperc)
* Túláram védelem
* Hőmegfutás védelem
* Irányváltoztatás bemenet
* Engedélyezés bemenet
* Bekapcsolást jelző LED
* Hibát jelző LED
Köszi calibra ez valóban profi szerkezet, ilyenre gondoltam én is csak ez biztosan drága is. Nekem nincs semmi cuccom, hogy megcsináljam, érdekelne, hogy mennyiért csinálná meg valaki szakember.
Az attól függ hogy mi a drága Egyébként ha jól emlékszem 8k körül volt a kész nyák,és a felprogramozott Pic,de ajánlom hogy olvasd végig azt az oldalt,és utána keresd meg e-mail-ben az illetőt.Egyébként nincs semmi extra vagy drága alkatrész ebben az áramkörben,szinte bármelyik boltban megkapod őket.
Szerk:Azt el felejtettem mondani,hogy ott azon az oldalon
nézd meg az fw 1500-hoz opcionálisan illeszthető kijelzőt,ami mutatja a fordulatszámot, és a frekvenciát!
(#) kemenygolya hozzászólása Máj 24, 2017 /
Lenne egy pizzakemence, mely 400V-os táplálást igényel, viszont csak 230V-os feszültség van a helyszínen. Mivel lehetne legegyszerűbben megoldani a működést?
(#) Ge Lee válasza kemenygolya hozzászólására (») Máj 24, 2017 / 1
Ezek szerint csak 1 fázis van a helyszínen. Mekkora annak az 1 fázisnak a terhelhetősége, és mekkora teljesítményre van szüksége a kemencének? Ha elbírja akkor a legegyszerűbb megoldás egy trafó, de én belenéznék a kemencébe is és megnézném a fűtőszálát is, hátha beköthető valahogy kisebb feszültségre is.
Végezetül megnézném hogy mit csinál 230V-ról, mert szerintem ugyanúgy működne, csak legfeljebb lassabban fűt fel, vagy nem fog tudni egy adott hőfoknál többet.
(#) pucuka válasza kemenygolya hozzászólására (») Máj 25, 2017 / 1
Nézd meg jól azt a kemencét. Nagy valószínűséggel 3 fázisú táplálást igényel, 400 V -ra nem szoktak asszimetrikus terhelést kötni, max vezérlést.
Ha át is lehet kötni 220 V -ra, az egy fázison akkora terhelést jelent, amit az biztos nem bír el. Azért készítették 3 fázisúra.
Be kell vezettetni a három fázisú hálózatot.
(#) erbe válasza pucuka hozzászólására (») Máj 26, 2017 /
Ponthegesztő. 2 fázis, primer 200 A. Szekunder ~25000-30000 A
(#) pucuka válasza erbe hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
Kivételek mindíg vannak. Bár elég értelmetlennek tűnik egy ilyen felhasználás. Ahol két fázis van, ott van három fázis is. Akkor meg minek borogatni a hálózati egyensúlyt. Gondolom ez a ponthegesztő nem egy konyhaasztal sarkán volt használatban.
Bár láttam olyat, hogy az "éjszakait" másik fázisról hozták be a házba.
(#) erbe válasza pucuka hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
Egy kemencében biztosan elosztva kötik be a fűtőszálakat.
Trafós ponthegesztőben hova is köthetném be a harmadik fázist? Legfeljebb a kezelő feneke alá.
~1,5 m karkinyúlás, 8 cm vastag karok (tömör réz), 2 db szembekapcsolt 350 A vízhűtésű tirisztor,...
(#) kemenygolya hozzászólása Máj 29, 2017 /
köszönöm a válaszokat, neki fogok esni és megnézem mit tudok vele kezdeni
Bár lehet egyszerűbb ha az e-on felől ideiglenes bekötést kérek.
(#) sanko26 hozzászólása Szept 15, 2020 /
Sziasztok! A hálózatom 1 fázis 32 amper, a marógépem 3 fázis 3,2 kW. Ismertek-e bármilyen megoldást vagy eszközt arra, hogy ezt a gépet erről a hálózatról meghajtsam? A háromfázis beköttetése nem opció! Köszi!
(#) Bakman válasza sanko26 hozzászólására (») Szept 15, 2020 /
Frekvenciaváltónak hívják az eszközt. 1 x 230 V-ból csinál neked 3 x 230 V-ot, ennek megfelelően a motort majd át kell kötni deltába.
(#) sanko26 válasza Bakman hozzászólására (») Szept 16, 2020 /
Köszi! Néztem frekvenciaváltókat,de olyan típust nem talaltam, ami 3,2 kW-ot tudna, csak 1,5-2 kW-ig. Esetleg tudnátok mondani konkrét típust, vagy belinkelni ide. Sőt, ha valaki itt tud ilyet gyártani arra is vevő lennék!
(#) Bakman válasza sanko26 hozzászólására (») Szept 17, 2020 /
Pl.: Bővebben: Link, vagy Bővebben: Link, vagy Bővebben: Link.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2020
(#) sanko26 válasza Bakman hozzászólására (») Szept 17, 2020 /
Hálásan köszönöm!
(#) sanko26 hozzászólása Nov 15, 2020 /
Sziasztok! Ahogy azt tanácsoltátok, vettem egy Rievtech frekiváltót,hogy az egyfázis 32A hálozatomról tudjam üzemeltetni a 3 fázisú marógépem és esztergám. A maró motorját át is kötöttem deltába, de az eszterga motorján nem találtam azokat a lemezeket,amik a csillagkötésre utalnak,illetve az adattáblán is csak az szerepel,h 380V nem az, h 220/380. Szerintetek valahogy összelehet hozni a frekiváltóval vagy motorcsere?
(#) lelkes amatőr válasza sanko26 hozzászólására (») Nov 15, 2020 /
Ez egy két sebességes motor lesz, a csillagpontok belül vannak összekötve, így nem fog menni a delta.
(#) sanko26 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 15, 2020 /
Következő: »»   1 / 3
