Akkor forrasztás közben kicsit koszos lehetett az ellenállás... Viszont itthon 400Ω ellenállást találtam, ami legközelebb van az értékhez, úgyhogy ez is jó-e? (...) Majdnem olyan, mint a második képen...
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2017
Működni fog, csak nem világít annyira.
Világít ez számomra eléggé, kisebb ellenállásom meg úgy sincs...
2 párhuzamosan csak 200 Ohm, nem nagy eltérés.
Ebből kettő? Zsombor barátunk szépen vállasodna tőle: ha jól látom, ez 5W szénréteg ellenállás.
Furán fog hangzani: be kell forrasztani.
![]() Az ilyen komplex cuccokat már csak tesztáramkörben működtetve lehet bevizsgálni. Úgy egyébként nem is szokás, a tesztelés munkaidő ára magasabb mint az új darab bekerülési költsége. Nem mindig vannak eyszerű amatőr megoldások. ![]()
Mivel lehet hejettesíteni a BB104g varikap diódát?
Adatlapját megnézted? Ott van benne minden. Nézd át!
Én úgy próbálnám le, hogy tesztáramkört építenék a 1 oldalon lévő rajz alapján. Az RIS értékét 1kΩ-ra választanám (a számítóképlet is benne van az adatlapban). A LOAD "ellenállás" helyére betennék egy kis 12V-os izzót (0,05A vagy valami hasonlót, lehet nagyobbat is, csak figyelembe kell venni, hogy a félvezető alkatrész nincsen hűtve). Az egész áramkört betáplálnám DC 12V-al. A kettes lábra ugyan úgy mint a rajzon rászerelnék egy nyomógombot. Ha jól néztem az adatlapot akkor ha a 2-es láb a földre van húzva akkor a kimeneten lévő fogyasztót bekapcsolja. Persze mivel ennek az alkatrésznek a működése sokkal összetettebb mint egy egyszerű kapcsolóeszköz ezért ez a teszt nem teljes, de képet ad arról, ha ropogósra van sülve. De az adatlap alapján minden paraméterét le tudod tesztelni. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2017
Helyettesítők: Bővebben: Link.
Sziasztok! Keresgélek neten, de nem találok valamit. Az ügyfélszolgálatoknál, az ablakba szerelt kihangosító berendezés nevét szeretném megtudni. Meg tudjátok mondani? Köszönöm!
Elnézést előre is a "láma" kérdésem miatt. Adott egy labortáp, aminek tönkrement a kapcsolója, ami 2-ármkörös. Sikerült vennem egy másik kapcsolót, azzal a különbséggel, hogy ez világítós. Viszont nem tudom hogy ennek a kapcsolónak állandóan világítani kellene-e, vagy csak bekapcsolt állapotban? Mert működni működik rendesen, csak a kis led kikapcsolt állapotban is világit. Köszönöm előre is.
Ez általában kapcsolófüggő. Adj típusszámot, vagy valami normális fényképet róla...
Kaptam segítséget, sikerült helyrehozni. Fordítva kötöttem be.
Köszönöm a segítséget!
Igaz lehet? Most hallottam, hogy a PC tápot, ha csak a 12V-os ágát használom, (pl LED szalaghoz), akkor le kell terhelni az 5V-os ágát is, külömben eldurrannak a kondik idővel. Mit gondoltok? Van benne igazság?
Arra nem tudok választ adni sajnos, hogy igaz e, de nekem kb 10éve megy a 12 voltos ágról egy éjjeli lámpa meg 3 db digitális óra éjjel nappal és eddig még semmi nem pukkant el benne.
Az éjjeli lámpába egy 20 Wattos halogén spot izzó van. Az 5 voltos ágát nem is használtam soha. A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2017
Kb. 5 éve megy egy régi AT-s PC táp +12V-os ágáról egy kis LCD tévé. Eredeti tápja tönkrement, és ez akadt a kezembe. A +5V-os ágat nem terhelem semmivel sem.
Amúgy a legenda abból ered, hogy sok PC táp szabályozása a +5V-os ágat figyeli, így ha azt nem terheled le akkor a +12V nem lesz stabil. De ez nem előírás, vannak tápok ahol mind a két ágat figyelik, ott ez nem jelentkezik. Az viszont, hogy ha csak a +12V-os ágat terheled akkor felrobbannak az elkók az szerintem hülyeség. Se nem tapasztaltam, se nem hallottam még róla. Olyanról már igen, hogy ha nincs terhelés a szabályozott (sok esetben mint jeleztem a +5V) ágon akkor el sem indul a táp, de ez inkább a rosszabb márkák jellemzője. A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2017
A LED szalag mekkora terhelést jelent?
A PC tápok feszültségszabályozása leggyakrabban csak az egyik feszültségre van kiépítve. Ha ez a 12 voltos, nincs dolgod. Ha az 5V-oson van, lehetnek anomáliák a másik vonalon, egy 5-10W-os állandó terhelés talán nem árt.
Simán lehet, lehet csak annyi történik, hogy az 5V kicsit megemelkedik mondjuk 5.25V-ra, a 12V meg beesik 11V-ra, amit tolerál mind az LCD TV, mind a LED-szalag. A táp pedig vigyáz, hogy ne tudjon az 5V-os rész megfutni. Ha ez a helyzet, meg kell keresni, mekkora az a terhelés, aminél normalizálódnak a feszültségek. Másik megoldás átkötni a visszacsatolást, de ahhoz már elég sok tudás kell, meg kell teljesen érteni a szekunder oldal felépítését, mivel általában nem csak sima ellenállásosztó van az 5V-os részen, hanem áramkorlát, minden feszültségre túlfeszültség védelem, stb.
Van egy GM76C28A SRAM IC-m. A datasheet számomra kicsit magas, ha valaki ezt az igazságtáblázatot érti, legyen szíves mondja el, hogy ezen hogy van az írás-olvasás mód. A kikapcsolt állapot világos. Az utolsó két sorral van bajom. Ott kétféle feszültség lehet ugyanazon a lábon, mégis a kimenet megegyezik. ![]() Ha valaki az egészet látni szeretné, itt a PDF A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2017
Ez számomra azt jelenti (de nem értek hozzá
![]() Röviden: Azaz szerintem ha valaki írni akar, akkor írjon és ne törődjön a OE lábbal... Mint ahogyan, ha nem választom ki a tokot, akkor nagy ívben nem reagál semmire...
Nem a kimenet egyezik meg, hanem az üzemi állapot, csak annyit jelent, hogy a vezérlő bemenetek kétféle kombinációjával is előhívható ugyanaz az üzemmód. Függetlenül attól, hogy a kimenet engedélyezve van.e, a tár írható.
Az OE output enable akar lenni aminek Read módban van jelentősége, írásnál nincs.
A napokban hozzám került egy bohm regent 60 erősítő, kívülről nagyon rossz állapotban van, egy kicsit rendbe szeretném szedni, már ha persze működik. A probléma azzal van, hogy nem igazán értek az erősítőkhöz, pláne nem a csövesekhez, az lenne a kérdésem, hogy egy kipróbálás erejéig nem lenne gond, ha a két 12 ohmos kimenetet párhuzamosítanám, és rátennék egy vagy két 4 ohmos (sorosan) hangszórót? A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2017
Ezek a kimenetek belül párhuzamosítva vannak, tehát nem kell semmit sem kötni. Egyébként nem lehet baj abból, ha ha egy próba erejéig 4 ohm-os terheléssel járatod.Rajz.
Udv!
Higy todom levenni a tranzisztor leszorito lemezeket, hogy ki tudjam szedni a panelt? Elore is koszonom! |
