Fórum » ST151 végerősítő
Itt van minden infó, így szoktam csinálni és általában 99% ban nincs probléma.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2017
Már élesbe megy levettem az izzót jól üzemel de ami rossz volt modul az sokkal gyengébben szól mint a másik. Hol lehet a hiba? 44,5 dc-t kap.
Az eddigi tapasztalatok alapján a forrasztás a projekted leggyengébb láncszeme, nézd meg a hangszóróhoz menő vezetékeket!
Ha ez nem segít, a visszacsatoló ellenállások értékét fogjuk ellenőrizni, készítek is hozzá egy ábrát... ... a bekarikázott ellenállásokat mérd meg mindkét csatornánál az erősítő feszültségmentes állapotában. A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2017
Néztem a vezetéket ami megy a hangszóróhoz. Jól van be forrasztva
A hangfal kimeneteket úgy zsinóroztam be hogy, a pozitív az piros színű a föld meg fekete. Ami halkabban szól modul, ha ráteszem a műszert dc-állásba a műszeren a pozitívat teszem a kimenet pozitívra a a földet a negatív műszerre akkor a műszer kiteszi a mínusz jelet. Ha megfordítom akkor jó. Ez jelent valamit?
A kimenet pozitív illetve negatív jelölése nem függ össze a kimeneten tapasztalt egyenfeszültséggel.
A rajzon 15k értékkel jelölt ellenállásnak mindkét csatornában egyformának kell lenni, különben eltérő lesz az erősítésük. A kimeneti egyenfeszültség minimalizálása érdekében a 78k-t cseréld 15k-ra és a 820Ω helyett tegyél be kisebbet. 330-470Ω már kellő érzékenységet tud biztosítani.
Rendben. Köszönöm az eddigi fáratságodat. Majd jelentkezek ha kicseréltem. Még van hozzá hangszóróvédelem is még azt is be kell kössem majd
![]() Bővebben: Link A bc 546 helyet bc182-ők vannak.
Kétségtelenül ez a védelem áramkör a legslendriánabb az általam ismert tervek közül, de működőképes. A ±44V-os használata csak az ellenállások helyes megválasztásán múlik.
Rendben. A táp ágba párhuzamossan milyen értékü fólia kondit tegyek?
Azért kérdeztem mert ajánlották itt üzenetbe hogy tegyek rá 3,3µF 100V-os fóliakondi párt, simítókondinak.
Nem értem: ha valakinek észre, javaslata van egy témával kapcsolatosan, akkor miért nem itt a fórumon teszi azt meg. Nem meri felvállalni magát és a javaslatát?
Először úgy kezdődött hogy, itt kerestem végfok modult. Sok volt a kínálat tda-ból. Rám írt üzibe.
Javasolta ha szubnak akarom a tda végfokot akkor annak jó de ha hifi erősítőt akarok akkor jobbak a tranyósak. A jófogáson találtam az st151-et. Ő ajánlotta hogy ő ezt választaná, és én úgy is döntöttem ![]() Remélem így értendő a téma ![]()
Tegyél a főtápra (kondik) egy egy 22-47nF fóliakondenzátort. Mindegy az értékük 100 nanoig oké...Semmit nem nyersz vele de nem is veszítesz..
![]() A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2017
(Így már világos, azt hittem innen adnak ötleteket neked privátban.
Ott van a panelen a 47µF és a 100nF mindkét tápcsatlakozónál, teljesen indokolatlan további kondenzátorok beépítése.
Ok. Kicseréltem a rossz 15k ellenállást. A 820ohm helyet 470ohm-ott tettem. Szuper
![]() A hangja nagyon tetszik ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2017
Potmétert milyet tegyek be? Majd későbbiekbe még szeretnék bele vagy előerősítőt vagy hangszínszabályzót. Melyiket javasolnád?
Hangerőhöz 10k logaritmikus potmétert javaslok.
Az előerősítést és a hangszínszabályzás szükségességét a jelforrásod határozza meg. Mi a terv?
Jobban számítógépről lesz használva. De ha vinném házibuliba ne keljen már rá keverő stb..
Itthon porosodik egy hangszínszabályzó de nem tudom a bekötését meg állítólag kell hozzá előerősítő .tudohttp://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2075701.html#2075701m
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2017
Készülget
Szia a kábelezésre figyelj oda ne össze-vissza tekeregjenek,vagy meglepetés zajok lesznek.
Rendben köszi a tippet. Még nem tartok a kábelezésnél
Alakul
![]() Lehet nem bírja sokáig? ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2017
Az nem lesz úgy jó oda..Kicsi lesz az a trafó... Áramban..
Szia! Már az előtét izzó jelezte a trafó magas alapáramát. Növelned kéne a primer menetszámot. Ha van felhasználatlan tekecsed amin jelenleg 10-20V mérhető, kösd sorba a primerrel úgy, hogy a szekunderfeszültség csökkenjen. Érdemes az izzót ismét beiktatnod.
Amennyiben a trafón nem tudsz módosítani, hűtheted egy ventilátorral. |
