Szia! Amit úgy hívnak, hogy háromkivezetéses lineáris forgópotenciométer azt nyugodtan tekinthetjük mezeinek. A kép is jól illusztrálja.
Nem minden gyártónál sajnos.
Akkor marad a helyszíni mérés. Zsebműszerrel a boltba. Sajnos a keletieknél sem egyértelmű.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2016
Azoknál főleg nem. Japán (orig japán) potinál még az európai szabványúval találkozik az ember, de a kínai, tajvani, stb... potikat fordítva jelölik, náluk más a szabvány. Azt csak ők tudják, miért....
Idézet: Sajnos távol-keleti potiknál ez nem megoldható, úgyhogy nagyon át kell nézni a leírásokat, meg az adatlapokat külföldről rendelés esetén...„Zsebműszerrel a boltba...” ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2016
Ne menjünk messzire, görgesd lefelé ezt a HESTORE linket! Az utóbbi években vásárolt potiknál egységesen ezzel a jelölésrendszerrel találkoztam.
Úgy vélem ez a legmegfelelőbb topik a kérdésemhez. Van egy potim ami a képen látható. Ki szeretném cserélni egy újjal de nem igazán találok ilyet. Valaki tudja esetleg hol lehet kapni?
Egy potenciométernek számos paramétere van. Pl. rezisztenciája, terhelhetősége, pályalinearitása, toleranciája, stb. Ezen kép alapján csak annyi állapítható meg, hogy egy mono, műanyagházas, valószínűleg 6mm-es, flattolt tengellyel szerelt, nem menetes felfogatású példányról van szó.
Hasonló kivitellel a HQ videónál láttam potikat.
1K Ohm, Lineáris, a terhelése minimális nagyjából mW szintű. Viszont rájöttem hogy szükségtelen a cseréje. De azért köszönöm a segítséget.
Segítséget szeretném kérni, szükségem lenne egy olyan tóló potméterre, aminek a csúszkája két fém sinen csúszik. Méretben max 45mm lenne jó, de kissebb alternatíváknak is örülnék! Minőségben mindegy milyen és az ellenállás és terhelhetőség értékek sem mérvadóak, az ár a fontosabb, mivel más célra lesz átalakítva. Ezen felül jó lenne, ha a toló felület fém és nem műanyag lenne. Előre is köszönöm a segítségeket! ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2018
Üdv mindenkinek!
A Pacsirta rádiót jól ismerő, és hozzáértő emberek segítségét, tanácsát szeretném kérni. Kaptam egy lepukkant, közel 60 éves Pacsirta rádiót, ami rádióként nem működött, viszont az erősítő része kiválóan működik. Gyakorló erősítőnek használom. Az eredeti hangerő szabályzója, ennyi évtizedes használat után nem meglepő módon, elég leharcolt állapotban van. Ezt a potit szeretném kicserélni, és itt kellene a segítség. Nem jobb állapotú eredetire lenne szükségem, hanem egy megfelelően illeszthető újra. Ebben kérnék segítséget, ill. tanácsot. Milyen új potméterrel lenne helyettesíthető az eredeti? Azért írtam hogy a rádiót jól ismerő, hozzáértő emberek segítségét kérem, mert semmilyen kérdésre nem tudnék. válaszolni ami az eredeti poti paramétereit illeti. Minden segítő szándékot köszönök! A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2018
Szia Hobbizenész
Ha jól sejtem gitárhoz használod a Pacsirtát gyakorló erősítőként. A rádióban lévő hangerő szabályozó potméter egyben LOUDNESS-fiziológiai szabályozás funkciót is ellát. Ez rövden annyit jelent, hogy alacsony hangerőnél kiemeli a mély hagszínt, illetve a hangerő emelésével arányosan változtatja azt. Na most erre a funkcióra a gyakorló erősítőben nincs szükség. Ugyanis a Pacsirta potmétere egy együttfutó 1Megaohm és 500 Kiloohmos darab. Ilyet beszerezni nem egyszerű. A hangerő beállításhoz elegendő lenne csak az 1 Megás poti, a másik rész csak a ludneszt végzi. Tehát egy közönséges 1 Megaohm. B katakrerisztikájú, 6 mm-es fémházas 1-2W-os poti cserével megoldható. Most nem vagyok a rádió közelében, de szerintem ez járható út, a ludneszhez tartozó többi alkatrészt be sem kell kötni
Szia Circuit!
Igen, valóban gitárhoz használom a Pacsirtát. Nagyon köszönöm a számomra is érthetően leírt választ és a tanácsot, e szerint fogok eljárni. További kellemes hétvégét kívánok!
Anno abban sose cseréltünk potit. Javítható, persze szét kell szedni. A rádió része esélyes, hogy csatváltó kontakt hibás.
Sajnos a fiziológiai habverő szabályzás szerves része a meleg hangzásnak. Semmiképpen nem kellene kiiktatni. Finoman szét kellene szedni, majd a leszedő kefét megigazítva biztosítani hogy ne a kikopott barázdában haladjon. A poros ragacsos zsírt benzines tisztítással el lehet távolítani, majd a tengelyre finom gépzsírt kenve összeszerelhető.
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2018
Nem habverő, hanem hangerő . Csak a telefon azt hiszi magáról, hogy jobban tudja. Bocs.
Van egy kormányom amit szétkaptam gondoltam kicserélem benne a potikat, mert a régebbi kormánynál pikk pakk megcsináltam. Na most ebben ilyen pici lapos van és abba se vagyok biztos, hogy potméter ,nem tudom hol tudnék ilyet szerezni és azt se tudom milyen néven kereshetnék rá. Előre is köszönöm a segítséget.
A kormány után gondoltam a pedált is meg szervizelem. ![]() Ez milyen potméter lehet? (A belsejébe 103 2l20 van írva a másiknak értelem szerűen 103 2r20.)
Sziasztok ! A csatolt rajzon lévő áramkörben huzalpotméter van megadva , viszont nem kapható , ilyen értékben . Szénpályás potival működőképes lehet , vagy nem ? Előre is köszönöm .
Inkább ezt építsd meg: Bővebben: Link. "Triakos teljesítmény szabályzó.jpg" Normál, tengelyes poti jó bele. A feszültség miatt inkább műanyagot vegyél.
Köszönöm ! Az előzőt kipróbálom sima potival , de füst esetén kipróbálom a javasoltat is .
Megnézném azt a 470k-s huzalpotmétert. Fémréteg esetleg. Számold ki, milyen vékony huzalból hány métert kellene feltekerni 470 kOhm-hoz! Aki leírta, az se vette észre, mit ír.
Igen érdekes , de egy hegesztőtrafó szabályozó rajzból ered ez a poti , ahol a tervező említette , hogy ezzel érte el a legjobb eredményt .
Leginkább azért, mert az általad mutatott kapcsolással nem lehet finoman szabályozni a teljesítményt. A huzalpoti eleve "lépcsősen" működik, az alsó tartományban "kiegyenlíti" a kapcsolás gyengeségeit.
A végén a sorbakötött 1K fix és 220K poti lett jó . 150K , még jobb lett volna , akkor kimaradna az alsó vibrálás . Így szépen lehet állítani a fogyasztó teljesítményét .
A kapcsolás 3A feletti terheléssel tökéletes , ott , már nincsen ki - be kapcsolgatás a triak részéről . BTA16 .
Egy olyan kérdésem lenne poti ellenállását lehet-e a teljes ellenálls felülettel párhuzamosan kötött másik ellenállással módosítani?
Hello! Lehet, csak kérdés miért, és mi értelme van-e. De erre, csak a kapcsolásának ismeretében lehet választ adni.
