Igen be kell állítani a külső 16 MHz-es kavicshoz. Másképpen a belső oszcillátorról menne ami gyárilag 8 MHz/8 ha jól emlékszem. A DIV8-at is ki kell kapcsolni.
Van egy LCR-T4 AVR -es teszterem. Fogalmam sincs milyen verziójú program fut rajta. Az internetet böngészve ráleltem arra az információra, hogy a v1.12 -es program verziója képes frekvencia mérésre, stb. Szerintetek érdemes lenne kicserélni a gyári szoftverét újabbra? Arduinoval csinálnám. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2017
Szia. A gyári szoftvert simán ki tudod cserélni olyanra, ahol a menü funkció előjön, és akkor nem csak frekvenciát tudsz mérni, hanem generálni is tud frekvenciát, és feszültséget is tudsz mérni, de hardveresen is kell módosítani. Nem nehéz, 3 db ellenállás, és egy kondenzátor kell, és a megfelelő pontokra bekötni. A leírás ebben segít. Teljesen mindegy milyen programozóval csinálod. Már az 1.29-es szoftvernél járnak a szerzők!
Köszi! Akkor én le vagyok maradva a a verziót tekintve. Esetleg hivatalos leírás, illetve weboldala van a készüléknek? Ebben a fórumban találtam információt a programozásáról.
![]() Esetleg a leírásnak , ahol található megadnád a linkét? A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2017
Az általam talált leírásnak megfelelően összekötöttem az Arduinot UNO-t és tesztert. Az Arduinoba sikeresen feltöltöttem az ArduinoISP nevű programot. Letöltöttem az ajánlott Flashert. De sajnos nem indul el az égető program.
Sajnos a leírásban nem találok olyan leírást, amely Arduino UNO -t ír, mint programozót.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2017
Bocs, én a tranzisztorteszterről linkeltem neked a leírást. Az arduinoval hogyan lehet programozni azt nem tudom, nekem STK500 van, és MKII égetőm.
Köszönöm a leírást, az is hasznos.
![]() Esetleg azt nem tudod, hogy a legújabb firmware -t honnan tudom letölteni? Találtam már sokat csak nem tudom melyik a jó, a hivatalos meg csak működik. ![]()
Beszereztem én is egy ilyen sárga nyákos ketyerét, a kijelző GM328, a nyákon egy áthúzott kukán kívül semmilyen felirat nincs, a firmwaret frissítettem is az Unfi által megadott trunkból, úgy látom kapott menürendszert. A kérdésem az lenne, hogy hol találom azt a hardwares kiegészítést, ami taglalja a nyomógomb vagy encoder beépítést? A menüben való lépkedéshez.
A "Bővebben: Link" alatt megtalálod a leírást is. 6 hozzászólással feljebb.
Sikerült beépíteni, viszont nem léptet a menüben, PD1 PD3 a két használt láb. Előfordulhat olyan eset, hogy az előre elkészített programban nincs engedélyezve az encoder?
Van egy "make file" nevű fájl abban a részben, amit szeretnél módosítani. Azt megnyitod a WinAVR-20100110 nevű programban, a pn-pn.exe programmal, beállítod amit szeretnél, és a programot lefordítod a Tools- make all. Kapsz hex., eep., és elf. fájlokat. Ezeket kell beégetni.
Az a helyzet, hogy a trunk verzióból újrafordított program kb 10%-al túllépi a flash méretét még akkor is, ha nem módosítom.
Itt a példa : Ha az ebben található maket winavrrel újrafordítom módosítás nélkül, akkor 7% a többlet. Ha már engedélyezem a rotary encodert akkor 110%-ra jön ki a teljes méret. Kikapcsolt menüvel kb. 88% a foglaltság, de akkor meg az encodernek nincs értelme, pedig szerettem volna rá. Érdekes, hogy a mappában alapesetben található lefordított program gond nélkül felkerül menüvel, de nincs encoder engedélyezve. Újrafordítás után pedig 110.8%. Hol rontom el a dolgot.? Nem értem. ![]()
Igen, egyszer én is így jártam, és nem értettem. Próbáld meg kikapcsolni az UART, és a Dbat-check funkciót.
Idő közben megoldódott a probléma. WITH_SamplingADC kapcsolóval az ADC felbontását 0.01pF-ra növeli, így a 100pF alatti kondenzátorokat nagyobb pontossággal tudja mérni. Ez +8% program többletet okoz a 100%-hoz képest. A menüt ki is kapcsoltam a hardveres modot is eltávolítottam, mert ahogy átnéztem, nekem nem nyújt olyan fontos plusz szolgáltatást, amiért érdemes lenne megtartani és beáldozni miatta az alacsonyabb felbontást kondenzátor méréshez. Maradjon meg inkább pontosabb alkatrész teszternek, pwm és frekvencia generálásra vannak más eszközeim.
Igen, azt ki kellett kapcsolni, hogy beleférjen.
A sárga nyákos teszternek van olyan firmware amiben az induktivitásokat uH-ban is lehet mérni nem csak mH-ban? A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2017
A MARKUS féle teszter az tudja mérni, sőt még távirányitót is lehet tesztelni vele.
Nem. Nekem ilyen van, ehhez keresek firmwaret. Bővebben: Link. Most 2.68 verzió van rajta.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2017
Ott van minden a www.mikrocontroller.net oldalon. Nekem is van ilyen sárga műszerem, és működik rajta több féle szoftver is.
