Fórum » Hegesztő inverter javítás
Lapozás: OK   62 / 118
(#) Phile80 válasza AndrisBp hozzászólására (») Aug 19, 2017 /
Minden beszerezhető, kivéve a trafót. Nem értem milyen feszültségeket akarsz mérni, amikor a zárlatos tranzisztor hajtja meg a trafót... Ez egy nagyon egyszerű segédtáp, ha nem látod át a működését, akkor nem hiszem, hogy meg tudod javítani.
(#) AndrisBp válasza Phile80 hozzászólására (») Aug 19, 2017 /
Tény hogy jobban át kell látnom, elég kevés időm volt rá, de ez is cél, hogy közben fejlődjek a témában.
(#) otvenkilenc hozzászólása Aug 19, 2017 /
A melléklet rajzon az L001 pozíció számú tekercsről van valakinek infója? Hiányzik az inverterből.
(#) dokidoki válasza otvenkilenc hozzászólására (») Aug 19, 2017 /
Amennyire kivehető, az a tekercs, a 3F-ű hálózati diódahíd, és a pufferek között helyezkedik el, egyszerű nagyáramú fojtó szokott lenni. Kicsit lefogja az üres pufferek áramrúgását bekapcsoláskor. Lehet spórolni élettartamot, rezet, vasat... Gyártónak meg nyerni egy kis garázdasági előnyt.
(#) Chipmunk1960 válasza otvenkilenc hozzászólására (») Aug 19, 2017 /
Tekerj egyet, ha annyiraaaaaa hiányzik!
(#) oszika45 hozzászólása Aug 20, 2017 /
Tisztelt fórumtársak! Szeretnék tőletek segítséget kérni! Van egy inverteres hegesztőm kombinált gép! Áram alá helyezve nem csinál semmit sem még a lámpa se gyullad ki! Biztosítékot nem találtam a panelon,égési nyom szaghatás nincs mi lehet a hiba? A főkapcsoló át ad a panelra kimegy az áram! Előre is köszönöm! Gép tipúsa Güde GIS 200
(#) granpa válasza oszika45 hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
Ezt mintha láttam volna már máshol! A panelon is mértél? Meddig jut el a feszültség?
(#) Phile80 válasza granpa hozzászólására (») Aug 20, 2017 / 1
Az nem lényeg, a kérdés az volt hogy mi a hiba, nem érted?
(#) otvenkilenc válasza dokidoki hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
Igen jól látod az a funkciója. Csak nem akartam számolgatni de úgy látom nem fogom megúszni és az elkészítést sem.
(#) otvenkilenc válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
Kénytelen leszek csak még ki kell számolnom. a huzal stb méretet.
(#) otvenkilenc válasza Phile80 hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
A hiba ismert. Nincs ott a fojtótekercs. Pótolnom kell mert az egy egyfajta védelem.
(#) otvenkilenc válasza granpa hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
Nem jut el a tápfeszültség , de ez érthető is.
(#) Chipmunk1960 válasza otvenkilenc hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
Most kerestem rá, ez igencsak komoly gép!
(#) Phile80 válasza otvenkilenc hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
Ezt elnézted, nem neked szólt, hanem oszika45 fórumtársnak, aki nem akarja felfogni, hogy képek és infók nélkül nem tudunk segíteni neki, hiába rakja be a hozzászólást háromszor is.
Igen az. Sikerült megmentenem a bontástól most rendbe kell raknom. Ki kell találnom a HV transzformátort is.
(#) BarnaPili hozzászólása Aug 20, 2017 /
A hozzászólásomban említett invertert szétkaptam.Sajnos az eladó hazudott róla,miszerint nem nézték .Sajnos valami tűzipákás "szaki" beletúrt.Így kissé nehezebb lesz a javítás,főleg úgy,hogy rentábilis is maradjon.A felépítése olyan "Macis". A vezérlő IC viszont egy KA3525A,a végfok pedig 4 db FGH60N60 IGBT.A végfok durrant el benne,2 IGBT kalapot emelt,kettő pedig zárlatba ment.
Ha volna valakinek ezek alapján rajza,kérem ossza meg velem.
Köszönettel!
István
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2017
(#) Phile80 válasza BarnaPili hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Tegyél fel több képet a nyákról, lássuk mire hasonlít.
(#) BarnaPili válasza Phile80 hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Ezeket a képeket csináltam tegnap,miután felboncoltam a "Jófogást"...
Ilyesmi lehet:
Ha csinálsz közeli képet az impulzustrafó utáni alaktrészekről, lehet pontosabbat tudok adni.
(#) Chipmunk1960 válasza BarnaPili hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
A60N60 jó izmos példány, én is használom 10-esével veszem az alin... A meghajtást mérd át először, nincsen-e valahol zárlat?
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2017
(#) BarnaPili válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
Mikor rendelsz legközelebb? Beszállnék egy 20-as pakkba,természetesen minden járulékos költséggel együtt.
Írországban lakok, de ha gondolod, küldhetek 4-et.
Köszi,de akkor egy link elég lesz.
(#) Chipmunk1960 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
60N60 SFD , tehát védődiódás.
(#) oszika45 válasza granpa hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
Szia! Még a panelt nem operáltam ki hol kezdjem? Mit mérjek? Köszönöm!
(#) AndrisBp válasza Phile80 hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
Folytattam a segédtáp hibás 160A mma inverter méregetését. Kiszedtem a segédtáp trafót és az alábbi képen látható értékeket kaptam. Sajnos szigetelés vizsgálat és induktivitás mérésre nincs lehetőségem. Kb milyen ellenállás értékeket kellene mérni jó trafónál? Ezek alapján ez kuka? Valami tönkretette a meghajtó FET-et .
(#) Phile80 válasza AndrisBp hozzászólására (») Aug 23, 2017 /
Néhány menetből állnak a tekercsek, hogy akarsz azon ellenállást mérni? Az induktivitása kb. 4-5mH kellene hogy legyen a primer tekercsnek.
(#) AndrisBp válasza Phile80 hozzászólására (») Aug 23, 2017 /
Szia! Néztem a neten a kínaiak árulnak ilyeneket, tényleg csak pár menet tekercs. Keresek valakit aki szigetelést tud vizsgálni. Igazából azt nem értem, hogy az a 900V, 9A FET miért pusztult ki olyan csúnyán? Az őt meghajtó 8 lábú Ic-t cserélem, de létezik az, hogy csak ennyi a baja? Más hibát eddig nem találtam.
Következő: »»   62 / 118
K�rlek v�rj...
