Lapozás: OK   817 / 1178
(#) Antesz8482 válasza gyoran hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Csak azt tudom, hogy ha bekapcsolom, akkor a csövek kuszán világítanak. Később ahogy időm engedi csinálok egy képgalériát, és felteszem. A kristály hiányzik belőle az biztos, meg egy ic is, de lehet hogy az opcionális!?
(#) Gafly válasza Antesz8482 hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Minden áramkör foglalatban van. El leszel az érintkezési hibákkal...
(#) lelkes amatőr válasza Antesz8482 hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Talán elöször egy Quartz-ot kellene dugni abba a 2 lábú fehér foglalatba és akkor megnézni, mit csinál.
(#) uniman válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
De "legeslegelőször" nem ártana kipucolni...eléggé porosnak tűnik !
(#) lelkes amatőr hozzászólása Szept 27, 2017 /
Szia Mindenki,
Találtam az egyik fiókomban egy valamit ami úgy néz ki mint egy NTC.
Ellenállásmérésnél szépen, gyorsan változik az ellenállása melegítés hatására. Nőtt a C° csökkent az Ω.
Csak játszásiból beraktam egy kapacitásmérőbe (mert olyan jópofa kondenzátor-kinézete van ), ott PTC-jelleget mutatott. Nőtt a C° nőtt a nF.
Tudom, a kondenzátor értéke változik hőmérséklet-változás hatására valamennyit de ez nagyságrend változást mutat melegítés hatására. (20 C°-nál kb. 90 nF, kézmelegnél kb. 180 nF, 100 C° körül már 0,5 µF)
(#) Antesz8482 válasza uniman hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
A pucolás megvolt, a képek a fellelt állapotban készültek
(#) pucuka válasza Antesz8482 hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Mindenekelőtt abba a fehér porcelán aljzatba dugj egy 1 MHz -es HC19U tokozású kristályt.
(#) Slac hozzászólása Szept 27, 2017 /
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni.Milyen félvezető lehet ez?
(#) dokidoki válasza Slac hozzászólására (») Szept 27, 2017 / 1
Ilyenkor, ha egyetlen SMD alkatrész-kereső sem dob találatot rá, ami illene az alkatrészhez, akkor: Kell a készülék típusa - szervizmanuálja aminek a kapcsolási és alkatrészlistája alapján beazonosítható.
Köszönöm "dokidoki". Üdv: Slac
(#) ferci válasza Slac hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Van ilyen találat ...23E-re: APR3021/2/3, ami egy MicroPower Microprocessor Reset Circuit.
/RST, gnd és Vcc sorban a lábak..
Aztán lehet más is.
(#) Antesz8482 válasza sonajkniz hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Szia, csináltam pár képet, ha minden jól megy, innen eléred!
(#) lelkes amatőr válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Szept 28, 2017 /
Ma csináltam képeket a PTC? NTC?-ről, így talán felismeri valaki. Felirat semmi se található rajta.
Vajon kondenzátorként vagy ellenállásként lehetne jobban használni?
(#) uniman válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Szept 28, 2017 /
Döntsd el te....
(#) Doky586 válasza Antesz8482 hozzászólására (») Szept 28, 2017 /
Nyilván ha még sosem volt szükséged frekvencia mérésre (és soha nem is lesz) akkor add el vaterán, vagy ha már van egy 6+ digites Fluke frekimérőd, vagy nem gond érte kiadni azt a 80e+ Ft ot akkor se érdemes foglalkoznod vele, de minden más esetben érdemes..
(#) Antesz8482 válasza Doky586 hozzászólására (») Szept 28, 2017 /
Köszi Doky, a végét nem teljesen értem, de ez nem baj. Elméletileg a jövő hét elejére lesz hozzá kristály, és akkor megpróbálom kideríteni működik-e?! Sokat nem vesztek a dolgon. Eladni már el tudtam volna, jópáran kínáltak érte 3-5000ft-ot, de annyiért nem szivesen adnám oda, már csak azért sem, mert opcióként a csövekből egy régi vágyam teljesülhetne, persze ahhoz olyanba kéne kezdenem amihez nem értek.. (elektrotechnika)
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2017
(#) kameleon2 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Szept 28, 2017 /
Szia! Esetleg varisztor?
(#) madzagos válasza Antesz8482 hozzászólására (») Szept 28, 2017 / 1
Nemcsak a csöveket tudnád felhasználni hanem a számlálókat és a cső meghajtókat is.És még a tápegységet is,illetve a dobozt.
(#) gkari válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Szept 28, 2017 /
Hajdan a Kőporc. varisztorai voltak ilyen szemcsés struktúrájuak, az NTC-k szinte teljesen tömörek voltak.
(#) lelkes amatőr válasza gkari hozzászólására (») Szept 29, 2017 /
Engem a különböző viselkedése fogott meg hőmérséklet változásra. Másképp reagált ellenállásként ill. kondenzátorként. (NTC, PTC)
Lehet, hogy valami tök egyértelmű dolog, nekem érdekes volt.
Gyakorlati felhasználásra valószínűleg nem fog kerülni, megy a többi izgi alkatrész közé, vissza a fiókba.
(#) sanca29 hozzászólása Szept 30, 2017 /
Sziasztok, ezt vajon hova használják?
(#) sanca29 válasza sanca29 hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
(#) Bakman válasza sanca29 hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
Két lap közé szorító szerkezet.
(#) Chipmunk1960 válasza sanca29 hozzászólására (») Szept 30, 2017 /
Olyasmi, mit egy emelő asztal, de ebben a formában elég gyengusnak látszik. Talán sokat forgatott könyvet lehet vele egyengetni, többet nem nézek ki belőle..
(#) Sebi válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Viszont - pl könyvkötésél - alkalmas lehet a ragasztott felületek összeszorítására a száradásig.
(#) nedudgi válasza sanca29 hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Van rajta valami címke, abból többet lehetne megtudni. Azt is mutasd meg.
Fotózáskor papír, szövet kisimításához hasznos lehet.
(#) sanca29 hozzászólása Okt 1, 2017 /
ez van rajta
(#) midgardcoil hozzászólása Okt 4, 2017 /
Lomtalanítom a garázst, van pár dolog, amit már úgy örököltem, nem tudom mik ezek. Szeretnék segítséget kérni - mi ez, mire való, ér-e valamit, kukázzam, dobjam az ingyen vihető csoportba?
Piros Elkon műszer - 1
Piros Elkon műszer - 2
Szürke műszer
Ez pedig gondolom a trafó miatt lett eltéve, egyébként szinte üres fémház - milyen trafó lehet ez?
Trafó
Köszönöm előre is!
(#) uniman válasza midgardcoil hozzászólására (») Okt 4, 2017 /
Hello! Ez a "piros": Bővebben: Link
(#) hege88 hozzászólása Okt 4, 2017 /
Egy LG TV-távirányítóba kellene pótolni egy 3 lábú kerámia rezonátort.
Az van rajta, hogy OCR9 alatta 3.b4WT8 vagy 3.64WT8 ?
Googleban nem találtam egyértelmű utalást rá, valaki cserélt már ilyet?
Mivel lehetne pótolni?
Előre is köszönöm!
Következő: »»   817 / 1178
