Hangjával semmi gond nincs. A többibe meg nem akarok belefolyni.
Üdv mindenkinek.
Megépítettem az egycsöves vfd órát. Az eredeti kapcsoláshoz képest annyit módosítottam hogy a szegmens meghajtást optocsatolóval oldottam meg,így leválasztottam a pic-et a kijelzőről galvanikusan.
Mostanra készültem el az időjárás állomásom kültéri egységével. (program finomítás még azért zajlik)
Osztok pár képet alant. Működéséről kicsit részletesebben: Az egység 15 percenként fog mintavételezni az aktuális hőmérsékletből és páratartalomból illetve az akkumulátor feszültség szintjéből. Első kettő adatokat menti egy saját epromba, melynek a kommunikáció megszűnése esetén van igazán nagy szerepe. Számításaim szerint bőven 1 hónapot tud letárolni, alig hiszem, hogy ennyi ideig fent állna egy kommunikációs hiba a kül-. és beltéri egység közt. A 15 percenként vett mintákat 2.4GHz-es vezeték nélküli kapcsolaton keresztül fogja beküldeni egy beltéri egységnek, amelyen még dolgozom. A külső egység fel van szerelve egy RS232-es COM-portal is, amelyen keresztül közvetlen kérhetünk le adatokat. 3 gomb helyezkedik el a PCB-n, SETUP, SET és reset funkciókkal, ezen funkciókra 4db visszajelző/állapotjelző LED áll a rendelkezésre. Az egységben előre leprogramozott funkciók érhetőek le, amelyeket USB-n keresztül lehet monitorozni. A monitorozásra írtam egy külön kis WIN7-es programot, amely gondoskodik az adatok fogadásáról és a megfelelő tálalásáról. Gombok kombinációjával lehet kiválasztani a külön perifériákra osztott, funkciókat melyek állapotáról az állapot jelző LED-ek tanúskodnak. 1. eprom teszt - ír és vissza olvas, ellenőrzi az adatokat 2. hő és páratartalom szenszor teszt - 5 másodpercenként lekéri és monitorozza az adatokat 3. 2.4GHz-es rádió teszt - 5 másodpercenként küld adatokat, ezzel tudjuk beállítani a legjobb vételt a két egység közt Alap esetben automatikusan elkezdi az idő mérését és küldi az adatokat. Egy még a prototípusról készült videó: Bővebben: Link Most ennyi jutott eszembe.. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2017
Nem semmi munka, ti Attila86-tal versenyeztek, hogy ki tud jobban le-miniatürizálni áramköröket?
Szép és egyre szebb!(ja és persze kisebb
![]() De ha megengedsz egy kis kritikát nem tudom mennyire proto ez a panel, de sokszor láttam már, hogy valamit dróttal kötsz át, szerintem rontja az összképet, de ha esetleg oka van akkor nem szóltam.
Dehogy, Attilla86 szerintem már nem hobbizik. Én még simán a hobbi kategória vagyok.
Köszi..
![]() Sajnos oka van, még pedig a figyelmetlenség és tervezési hiba. Sajnos 4 hibát követtem el, amelyek rontják az összképet, ez az első panel, tehát prototípus. Az esetek többségében sajnos van tervezési hiba, de ez általában a projekt közben vagy éppen a program írása közben, ahogy fejlődik, úgy derül ki.. Szomorú, de szükségszerű az átkötés. Általában a végleges paneleken már nincs vagy nem lenne átkötés, mert nem mindig gyártódik le a végleges változat.
Tetszetős kis nyákpanel. Ügyes.
Miben készült a panelterv? A dptp_ia_1.jpg kép jobb alsó sarkában milyen szenzor van?
AM2322-es hő és páratartalom mérő.
Nyáktervet Sprint-Layout 6.0-ban készítem.
Szép és hasznos. De ugye ezeket a nyákokat nem otthon készíted?
Sajnos 2oldalas nyákot itthon nem tudok kivitelezni, vagy csak nagyon maceráns lenne, így gyártatom.
Köszi.
Eddigi tapasztalataim jók, könnyen kezelhető és elég pontosan mér. A beltéri egység nekem is egy kis szerver lesz, amelyen keresztül lehet majd az adatokat nézni és elemezni. Persze ez a részén még dolgozom és gondolom szépen lassan fog összeépülni a dolog. Úgy tervezem, hogy lehet majd szerveren keresztül is kapcsolgatni egy pár dolgot, de ez még a jövő..
Mivel tervezed a szervert? Jól használhatónak tűnnek a PIC32MZ sorozat (egyes jól kiforrott)példányai. Sajnos a támogatás harmony-n keresztül van, de legalább fejlesztik és használhatónak tűnik. Azért írom, hogy tűnik, mert félig készen van egy összetett szerver+ mindenes panel, hosszú távú tapasztalataim nincsenek, de fut a szerver...
A webprogramozáshoz sajnos egyáltalán nem értek, de már nagyon régóta érett hogy beleássam magam egy kicsit, különböző web-es dolgok megvalósítása okán. Négy fogalomnak kellett utánanéztem: HTML, Javascript, CSS, Ajax. Sajnos továbbra is rettentő messze vagyok attól hogy értsek a webprogramozáshoz, de nem kevés szenvedés árán sikerült összehoznom ezt:
Bővebben: Youtube A hardver a dsPIC-es fejlesztőpanelom, a rajta lévő ESP8266 szór egy WIFI hálózatot amelyhez csatlakozik a laptop. A böngészőből a WIFI modul IP-címét lekérve a PIC-ben futó webszerver (én írtam) kiszolgálja a lekérést és a böngészőben megjelenik a weboldal. Onnantól pedig Ajax-al frissítem a változókat, mely az oldal különböző aktív mezőinek (html div-jeinek) stílusát változtatja Javascript-el. Így, közvetlen a WIFI modulhoz csatlakozva a reakcióidő 300ms alatt van egy picivel. Ha egy routeren keresztül, vagy netán az interneten keresztül kérem le az oldalt akkor ez biztos több lesz. A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2017
Igen, sajnos több, de a másodperces frissítés is teljesen megfelelő emberi szemmel...
32MX795 vagy 460 lesz a belső egység, ezen fog majd a szerver futni.. Eddig még nem kezdtem bele, elsőnek a főbb funkciók legyenek meg, majd utána jöhet a szöszmötölés..
Stack-et még kutatnom kell rá.
Megjott Kinabol a digitalis muanyag tolomerom. Olcsobb kicsit, mint a fembol keszult.
Most osszekotottem a korabbi cuccomat a belso elektronikajaval es orommel vettem eszre, hogy maga a meres ugyanugy szazados pontossaggal tortenik, csupan a kijelzese tizedes (valoszinuleg a vacak muanyag vaz miatti lotyoges nem teszi lehetove a szazados merest).
Azért ez már szakmunka.
Végre sikerült összetennem az első gépem.
Eredetileg egy P3-as volt a házban, de elromlott az alapja, szóval beleépítettem egy P4-es gépet: ASrock alap, 2X512Mb RAM, 128 Mb videokártya, sajnos a 350w-os táp nem ment bele a házba -> maradt a155W-os. A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2017
Szép munka! Nekünk mindig azt mondják, maradjon 30% üres hely a későbbi bővítésre/bármire...
Még év elején terveztem egy ilyen "életmentő" eszközt.
A programot surfcamben írtam meg hozzá 20000mm/min előtolási sebességgel. Most sikerült legyártatni egy ismerős által ![]()
Tulajdonképpen mi is ez?
Mint minden, SÖRNYITÓ!
Amúgy szép lézeres grafika. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2017
Itt sincs unalom kedves bgsf
A hosszú hétvégén elkészültem egy újabb csöves erősítővel. Egy EL84PP, szovjet csövekkel, CHZ fórumtársunk NYÁK terve alapján. Jól bevált kapcsolás, sokan utánépítettük már, ilyet hallgatok én is két éve. A hálózati trafó Fleta fórumtársunk munkája, a kimenőket készen szereztem, a készítőjük ismeretlen, gyanús, hogy Majky fórumtársunk műve. 310V tápfesznél 14,8W szinuszos teljesítményt ad ki.
Köszönöm, hogy megnéztétek.
Gratulálok!Igényes szép munka!Látszik nem úgy lett összedobva..
