Én honnan tudjam melyík az a 15x15 kis kocka?
Ha Lxxx a jelölése akkor tekercs, ha Rxxx akkor ellenállás, ha Cxxx akkor kondenzátor... Az elkók értékét én inkább passzolnám, ha végkép nem ír rá senki semmit, tedd be ebbe a topikba... Viszont ha aksi nélkül egyáltalán nem indul, az elég sz@r ügy, ugyanis akku nélkül is mennie kellene.
Sziasztok! Lehet hogy hülyeséget kérdezek!
Egy ledes elemlámpából kiveszem a ledet,és polaritáshelyesen berakok helyette egy síma diódát. A lámpa meghajtóáramköre tönkre mehet,vagy csak annyi a különbség,hogy az egyik dióda fényt ad?
Raktam be képeket az alaplapról, azon lehet látni. De akkor ezek tekercsek, csak teljesen le vannak burkolva, gondolom valami ferrit ház van rajtuk.
A kondi tetején gondolom, hozzáértőknek egyértelmű az érték, én viszont nem vagyok teljesen biztos benne. Szerintem ő a főbűnös a képen keretezve, a tápcsatlakozó közelében. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2017
Szomszédom tv szerelő,szokott olyat csinálni,hogy hűti,melegíti a gyanús alkatrészeket.
Ha betalál a dolog,egyértelmű a bűnös alkatrész kiléte.
Üdv!Segítséget kérnék!Csináltam egy pingpong adogatógépet,amiben egy elektromotor lövi ki a labdát.Egy állítható feszültségszabályzóval állítottam a fordulatot.Rendben működött,míg nem tönkre ment a motor.Vettem egy X-Fly 400 repülő elektromotort.Összeraktam,max fél perc működés után lelassul és megáll.Mi lehet a baj?Másfajta feszültségszabályzó kell hozzá?
Most azon gondolkozom, hogy kibelezve fogom e tudni próbálgatni, de talán igen.
Gondolom van erre valami speciális spray a hűtésre elektronikai boltban.
Milyen szabályzót használsz, mekkora áramot engedsz a motorra, mekkora a feszültségszabályzó bemenete?
Csinálták nekem a szabályzót.0-12v-ig tudom állítani.De már negyed állásnál leáll a motor.
Hello! Ha nem tudják a népek miről is van szó, hogy vársz választ? Legalább valami fénykép, ami támpont lehetne..
Valoszinuleg az uj motorod erosebb, nagyobb aram kell neki, ezert a "csinalt" fesszabalyzo letilt a nagy aram miatti tulmelegedes miatt.
https://www.conrad.hu/hu/elektromos-repuelomotor-x-fly-400-229115.html.Ezt az elektromotort szeretném működésre bírni.
Bocsáss meg, de nem a motorra gondoltam, hanem a szabályzóra. De ha van lehetőséged, akkor próbáld meg valami fix tápról járatni, amiben nincs szabályzó, és akkor talán kiderül a motor problémás vagy a szabályzó.
Igen,ez biztos.Csak nem tudom a megoldást!
Vagy masik motor vagy masik szabalyzo. Esetleg szabalyzo FETjeinek hutobordara szerelese (szilikon szigetelovel!!). Nagyobb hutoborda.
De ezt ellenorizheted, ha a motor leallasakor NAGYON forroak a FETek (nyalazott ujjal probald, persze csak ha nem halozati fesz alatt van!), ha sisereg, az mar nem jo. Ha eppen birja meg a kezed, az jo.
A motor adatlapján azt látom: üzeni feszültség 3-6V. Biztos, hogy negyed állás alatt is forognia kellene?
Negyed állásnál már min3V-ot kap a motor.
Hűtőspray:
Bővebben: Link Igen, ezzel fel lehet deríteni a melegedő alkatrészeket, kontakt hibákat, még félvezetőn belül is. Működő berendezésben, óvatosan, és módszeresen használva.
Na most hagy kérdezzek már egy ilyen hülyeséget, hogy a vezérlő feszültségnek mi köze ahhoz, hogy milyen teljesítményt / feszültséget lehet vele kapcsolni? Mármint komolyan kérdezem hogyan kapcsolódik össze a kettő. (használtam én már 12V-os automotive szolenoidot 500A felett is, persze mondjuk nem arduino kimenetéről vezéreltem )
Előre is köszi.
HQ-ban is találtam 1500Ft körül, majd kipróbálom.
Ismerősöm egy üzemelő szerver tápját fújta meg portisztító spray-al, csak épp fejjel lefelé tartotta. Volt nagy aggódás, amikor elment a kép!
Elérhető kezdőknek szánt új videó a csatornámon.: Ellenállás mérés labortápegységgel...
A videóban megnézhetitek, hogyan lehet nagyon kis értékű akár mΩ értékű ellenállásokat is pontosan megmérni milliohm mérő nélkül.
Nem a tekercs meghúzó feszültsége (szerinted vezérlő feszültség) számít, hanem a kapcsolt(megszakított) áramkör. Az érintkezők által kapcsolt feszültségre gondolj.
A tekercs feszültségének nincs jelentősége, viszont amit linkeltek neked, az gépjárművekbe való, így az általa tervezetten kapcsolt feszültség is 12v (NC (normál állapotban zárt) 30A, 14V), a gyártó ennek megfelelő izolációs, szigetelési megoldásokat választott hozzá, felelősséget is csak azért vállal.
Van két ellenállásom, 5ohm 10W és 4ohm 20W. Hogyan számolom ki a rájuk kapcsolható maximális feszültséget és áramot párhuzamosan ill. sorosan kapcsolva? A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2017
U=R*I, P=U*I,
5ohm 10W ellenállás: P=10W, R=5ohm. Be kell helyettesíteni. Ellenállások párhuzamos kapcsolása: 1/R1+1/R2=1/Reredő (=2.22222). Soros kapcsolás: simán összeadod a két ellenállás értéket.
A kutyafáját ezt benéztem. Most látom, hogy a linket relé 14VDC-re van méretezve, valamiért azt hittem, hogy a meghúzó feszültségről beszélünk. Így persze világos!
Egy kicsit visszatérve az eredeti kérdésre: ebből az áramkörből könnyen kiszedhető a relé és lecserélhető egy combosabbra, de ugye marad az eredeti dilemma, hogy a NYÁK bírja-e. Nem tudom milyen szélesnek/vastagnak kellene lenni a vezetősávnak, hogy 10A ne égesse el. (egyébként gyanítom, hogy ez az abszolút max áram amit a mosógép igényel és az esetek többségében (illetve a programokon belül is amikor nem melegíti a vizet) ennél jóval kevesebb delejjel is beéri.)
Köszönöm, de a kérdés nem ez volt. Hanem hogy mekkora a rájuk adható maximális feszültség és áram. Gondolom nem az eredő határozza meg hogy mekkora a rá adható feszültség, hanem hogy az adott ágban lévő ellenállás mekkora áramot képes elviselni. Nem azt kell kiszámolni hogy melyik ellenálláson mekkora áram folyhat maximum? Tehát 5ohm 10W az 1,41A, 5ohm 20W pedig 2,24A. Így ebben az esetben soros kapcsolásnál 1,41A 7,05V, míg párhuzamos esetén meg valahogy arányosítva kellene kiszámolni nem? Mert hogy nem mindegy hogy 5ohm 1W vagy 5ohm100W.
http://hg9ieg.uw.hu/szamolo/_sz/IU_GPR.html R = 5 Ω P = 10 W ► 4 számjegy ► I_eff = 1,414 A U_eff = 7,071 V ■ ■ R = 4 Ω P = 20 W ► 4 számjegy ► I_eff = 2,236 A U_eff = 8,944 V ■ Párhuzamosan a legfeljebb annyi feszültséget kapcsolhatsz, amennyi a kisebb, ez az 5 Ω-os ellenállás U_eff = 7,071 V-ja. Párhuzamos eredő ellenállást számolása után tudsz áramerősséget számolni. Sorosan legfeljebb akkora áramerősség folyhat, amennyi a kisebb, ez az 5 Ω-os ellenállás I_eff = 1,414 A-e. Soros eredő ellenállás számolása után tudsz feszültséget számolni. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2017
Tehát párhuzamos esetén mindkettőnél kiszámolom az áramot és utána a kisebb áramot adom meg maximumként? Viszont valamiért nem fogadják el ezt jó megoldásként méréstechnikán.
Párhuzamos esetén egyformák a feszültségek, a legkisebb feszültségtűrésű alkatrész határozza meg a feszültséget.
Megjegyzem, ez kondenzátorra, Z diódára, VDR-re is igaz. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2017
