DSC 585 riasztóm van, riasztás esetén, a szirénán kívül két mobiltelefonra küld hívást. Szeretném megoldani, hogy riasztás esetén a sziréna ne szólaljon meg, csak a telefonokra küldjön riasztást. Ehhez kérnék a segítséget.
Függ a szirénától. Ha egy egyszerű beltéri sziréna, akkor kikötöd a BELL kapcsokból és bekötsz (ha nem volt) egy darab 1kOhm-os ellenállást. Ha kültéri, akkor más a helyzet.
A megoldás hasonló, BELL- kapocsból kikötöd az indító szálat és a Bell+ ra kötöd. A bell+ és bell- kapcsokra a szokásos 1KOhmos ellenállást bekötöd. Ha van programozói hozzáférésed a központhoz akkor egyszerűbb ha némára programozod a riasztást. Üdv: Gábor
Szia Gábor!
Van programozói hozzáférésem, csak nem értek hozzá annyira. Próbáltam a sziréna időt nullára csökkenteni, de a min. 1 perc. Tovább nem jutottam.
Szerintem ebben minden le van írva!
Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2017
Tudomásom szerint csak az érzékelők bekötési pontjaira szükségesek az 1 kohm-os ellenállások, ha nincs annyi érzékelési zóna felhasználva !!! A szirénát egyszerűen csak le kell kötni.
Első link 6. oldala így kezdődik, Sziréna kimenet caslakozó.
Pont le is van írva benne hogy mekkora ellenállás kell.
Azért is úgy kezdtem, tudomásom szerint ... illetve: "Szerintem ebben minden le van írva!"
Az én riasztómhoz nem kell, csak az üresen maradt zónákat kell 1 kohm/0,5W ellenállással rövidre zárni. A csatolt linket nem olvastam. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2017
Üres zónát én mindig 5.6k-val zárom (DEOL rendszer)
Zárjad. Én 2.2k-al ...
A te rendszered DSC?
Ennek mi köze a DSC-hez???
Az enyémről miért is adjak bármilyen információt?
Tessék egy DSC 1500-as 1 kohm-os ellenállással lezárt zóna.
A zónák általában minden riasztórendszernél hasonlóan vannak bekötve, szóval mi köze mindennek a DSC-hez, vagy más rendszerhez? Elgondolkodtató a kérdésed!Valamelyiket így, mást meg másképpen kötnek be, zárnak le, ha nem használnak ki minden zónát. Röviden ennyi. A kiindulópont: az enyémet nem kell lezárni semmilyen ellenállással, ha nincs a "sziréna" bekötve, és semmilyen hibajelet nem küld így a rendszernek, a beüzemelési leírása sem tér ki erre, mint a fent említett linknél a 6.oldalon. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2017
Az 1500-as egy már múzeális darab és ha jól emlékszem akkor 585-ről volt szó.
Az rendben van hogy általában ellenállással van lezárva egy zóna de az érték nagyon nem mindegy, a DSC pl már az 5.2k sem mindig viseli el pedig cask 400 ohm a különbség. Nem akarok vitázni de ha egy DSC panelről beszélünk és még a panel tipusa is meg van adva akkor érdemes legalább a megfelelő értékeket is javallani.
Csatoltam egy linket fentebb írt hozzászólásomban! Hozzá ezt írtam: "Szerintem ebben minden le van írva!" Tehát javasoltam egy megoldást az adott panelre! Mi is akkor a gondod? Én voltam az első aki megfelelő leírást csatolt! Ki is kezdte az 1 kohm-os ellenállással? Szóval így segítsünk egymásnak, mert aki javasol valamit, vannak akik belekötnek, mindegy hogyan ... a lényeg, hogy céljukat elérjék. 585-ös milyen évjáratú is, mindegy nem érdekes, az alap áramköri kialakítás nem sokban tér el, a szoftver a más, újabb. Hasonlítsd össze az 585 és 1500 üzembehelyezői leírását, nem sok eltérés van ...
B.Ú.É.K.
Amiről szó van az DSC! Amit csatoltál C&K System (vagy miaz?). Ott a leírás szerint 2,2kOhm, ez rendben is van.
A PC1500 biztosan 1 kilóval van lezárva, 585-höz pedig 5,6kOhm való. 2,2-re biztosan hibát ad. Ezek természetesen zóna lezáró értékek. Sziréna kimenetet 1kOhm-al illik lezárni.
Tehát még egyszer és csak Neked, mert úgy látszik nem tudsz a sorok között olvasni!
Linket csatoltam, az volt az első !!! 585.jpg - ez volt a 2. Fájlokat csatoltam, az volt a 3. OLVASD EL AZ ELSŐ HOZZÁSZÓLÁSOMAT!!! 6. oldalt tüzetesen !!! Sziréna kimeneti csatlakozó BELL+ és BELL- bekezdést - 1 kohm-ot ír!!! Van kérdés? Nem cáfoltam az adott panel leírását én sem!!! A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2017
Ha van programozói belépésed akkor a zóna attribútumoknál tudod beállítani a néma riasztást a zónákra. 101-108-ig. Godypapa amit mellékelt programozói leírást nézd meg menni fog. A szekcióba belépve be-kikapcsolható az 1-8-ig gombokkal a funkció. Minden zónára be kell állítani a néma riasztást amit használsz. Az egyes led jelzi ha be van kapcsolva ezt kell kikapcsolni, ne világítson. Ha később mégis kell valamelyik zónára csak visszaállítod és nincs macera. Üdv: Gábor A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2017
Nincs kérdés, te mindent úgyis nagyon, mindenkitől jobban tudsz.
Sokat nem tudok, csak amennyire szükségem van, pld. olvasok, és próbálom értelmezni ... ja és van 2 db riasztóm, az egyik DSC.
Köszönöm a segítséget neked és levaitamas-nak is. Az 1 Kohm-os ellenállás megoldotta a belsősziréna problémát, kijelző nem jelez hibát.
A BENTEL BGSM-G csatlakoztatása a PC1616-hoz Ki tud ebben segíteni! Egyáltalában lehet a kettőt csatlakoztatni egymáshoz?
Ha SMS-t akarsz róla küldeni, akkor kell egy adatkábel és egy szoftver is a programozáshoz.
Alapesetben a BGSM csak egy sima telefonvonal szimulátor.
Igen, azt szeretném, hogy SMS-t küldjön és SMS-en keresztül alapdolgokat lehessen vezérelni vele.
Adatkábel nem probléma, de a szoftvert nem találom az interneten. A leírásban az áll, hogy a BSS 5.4X-es, vagy újabb programcsomagot a www.riarex-hu honlapról töltse le! Na nem a megadott honlapon, de sehol nem találom a szoftvert!!!! Tud valaki segíteni?
Ha egy adott zóna attribútumát szeretném meghatározni, akkor a lentebb írtak szerint kell csinálnom?
Például, ha az egyes zónához szeretném rendelni az ajtócsengőt és a kiiktatást valamint a DOEL lezárást: *8 Telepítői kód 101 3 4 16 # # Én úgy értelmezem, hogy a telepítői programozásba belépve megadom annak a zónának a számát, amelyet attribútummal akarok ellátni (101...102...103......és így tovább), majd ezt követően BE illetve KI kapcsolom azokat az attribútumokat, melyeket használni szeretnék. Ugye sípszó jelzi, hogy ki illetve be van e kapcsolva!?
google első találat...
![]() Bővebebben: riarex Bentel Security Suite Win7 32 bit erősen ajánlott, Win10 alatt nem igazán szeret működni. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2017
A zóna ledek, illetve LCD kezelőn a számok jelzik, melyik attribútum van bekapcsolva.
9-16 attribútum eléréséhez előbb a 9 gombot kell megnyomni, akkor lehet csak elérni. alapesetben, minden zóna eol lezárású. Ha DEOL kell, akkor a 013 szekcióban be kell kapcsolni a "2" kapcsolót. Ez minden zónát a megfelelő lezáráshoz állítja. Csak paneli zónáknál lehet utólag módosítani a lezáró ellenállás értékeit, de csak a 4.5 firmware verziótól felfelé. régebbi paneleknél nem lehetséges. Se bővítőn, se kezelői zónán nem változtatható a lezárás típusa, amit a 013-ban megadtál, az lesz. Kivéve RKZ1555 kezelő, az nem tud DEOL-t. És mielőtt megkérded, nem lehet firmware-t frissíteni a panelen, ez nem Paradox központ. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2017
