Hogy néz ki a csatlakozója?
(amit szándékosan eltakarsz a kezeddel)
De az még leolvasom hogy telefunken, Wermachtaigentum meg a birodalmi sas (feltételezem II világháborús)
E14 es csatlakozója van.
Sajnos ezek szerint ilyen nincsen
Pedig a körmös (4) csőfejjel szerelt nagyon hasonlít rá... Lehet, hogy a Wehrmact annak idején E14 fejjel rendelte.
A régi Orion hanggenerátorban volt egy izzó körmös foglalatban - olyat sem lehetett látni sehol.
Nekem csak az a furcsa, hogy váltakozó árammal működik. A szinkron motort nem egyenárammal kell gerjeszteni, hogy elinduljon? Esetleg passzív elemekkel fáziseltolást valósítanának meg?
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
Mint emlitettem nem nagyon vágom ennek a működését.
Ha annyira érdekel, van itt villanymotoros topik is, ott kérdezd meg hogy működik... De szerintem videomegosztón még animáció is van róla... A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
Igen igazad van, olyan mint a mikrosütő motorja. De akkor sem értem , hogy működik.
Van olyan megoldás is, ahol az állórész vason van egy réz tekercs (1 menet), ez torzítja az egyébként csak pulzáló mágneses teret így valamelyik irányba el tud indulni a motor.
A forgórészben állandó mágnes van. Kikapcsolt álltapotban a mágnes pólusai a vastest felé mutatnak. Ha áram folyik a tekercsben, az általa keltett mágneses tér előbb-utóbb taszítani fogja az állandó mágnest, valamerre kénytelen elfordulni.
Ez az a pont, ahol a motor látszólag szabadon dönthet, merre fordul el. Az elfordulás első iránya, a későbbi forgásirány, elsősorban attól függ, hogy az 50 Hz-es váltóáram melyik pillanatában kapcsolod be. Természetesen attól is függ, hogy a bekapcsolás előtt éppen merre állt a forgórészben lévő mágnes. Ez egy egyszerűsített magyarázat, a valóságban több mágneses pólus van az állórészben. Az állórészben lévő állandó mágnes helyettesíti az egyenáramú gerjesztést.
Az szép lenne, ha egy aszinkron motor pénzfeldobással döntené el, hogy merre szeretne elindulni
Az a "faék" motor pedig olyan terhelést forgat, ahol mindegy (mert direkt olyan, csak forogjon)
Ezek az állandó mágneses szinkron (nem aszinkron) motorok pedig így működnek. Lásd mikró tányérforgatókat vagy egyes mosógépekben lévő vízszivattyúkat. Az ilyen szinkronmotoros időzítőkben csak egy apró csel van, mechanikailag van megakadályozva, hogy elinduljanak a helytelen irányba.
Köszönöm, most már érhető. Akkor ezért, ilyen kis fordulatúak ezek a motorok.
Az nem izzó volt, hanem vas-hidrogén ellenállás, azaz PTK, mint az izzó, csak sokkal érzékenyebb, ezért stabilabb, kisebb torzítású volt a Wien hidas oszcillátora.
Ez a képen szereplő kondi mekkora kapacitású és feszültségű lehet? Számomra nem egyértelműek a feliratai. Laptop alaplapon van. A kondi magassága és átmérője is 6,3mm. Segítségeteket előre is köszi! A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
Legvalószínűbben 300μF 6V.
Ez valami ősi adatlap.
Igen, 21 a nyerő! A kártya ezt 18V-ra stabilizálja. Már 15V-ról elindul, de ekkor még torzul a jel. 21V-on tökéletesen működik az adó oldal, a másik felén gond lehet a relékkel, mert csak akkor mér helyesen, ha mindkét oldal -10dB-re van állítva. Egyébként egy 1:1 áttételű hangfrekis trafóval és direktben is ugyanazt az erdményt adta. Lehet, majd kiveszem a reléket és műterheléssel megmérem a kontaktusok átmeneti ellenállását és meg is járatom. A mellékelt képen a műszer három társával szerepel, amik szintén ilyen toronyban lehettek. Régóta vannak nálam ezek is, de csak most a műszer vizsgálata során esett le, hogy ezek összetartozók. Végül pedig köszönet az egykori tervezőknek, alkotóknak, hogy ilyen príma műszert készítettek, ami 4 évtized után is kiválóan teszi a dolgát!
Képen látható három lábú félvezetőkhöz tudna valaki adatlapot, esetleg típusszámot?
(Nem a kondenzátor és ellenállás párosra gondolok.) Köszi...
Nagyszerű, ennyivel is előrébb vagyok, köszi...
Üdvözlök mindenkit !
A segítségeteket szeretném kérni. Egy " voltmaster " érintés nélküli fesz. kereső egyik alkatrészét nem tudom beazonosítani . A logikai IC : HC14 , de a 2-db " LII " feliratú alkatrésszel bajban vagyok. Köszönöm. Küldök pár képet róla
Próbáltad elfordítani 180fokkal??
Erről csak ez a vicc jut eszembe...Szőke nő a szervizben A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2018
