Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Türelem kérdése.
Kétszer néz, egyszer piszkál. Kérdezz, segítünk.
Még fotók.
Lesz vele meló bőven. Újra kell építeni, majd az egészet. Meg nem is lesz olcsó. Kell 4 cső, tekercsek egy részét le kell gyártani, cserélendő az összes papírkondi, elkó, stb. Meg mechanikus munka is sok lesz vele. Szóval hajrá, innen szép nyerni.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2018
De ugyanakkor, darabonként is lehet vele haladni, és így a sikerélmény is garantált
Jó napot.
Nem is érzek magamba elég tudást és gyakorlatot a felújításához. Majd később eldől mi lesz vele .
Pedig pont ez a kiváló példa arra, hogy ennek a felújítása közben szinte az összes "csöves" alapozó-tudás megszerezhető.
Szerintem egy pótolhatóbb rádióval kell kezdeni, a neten se találni sokat róla.
Idézet: „a neten se találni sokat róla.” Pedig hála Békának, a weboldalán a használati leírása is megtalálható ! Mi lenne ennél több mint a semmi ?! A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2018
Azt hiszem engem már nem érint, hogy valami ilyesmibe botlok, csupán csak kíváncsiság. Ezek a világháború előtti csövek beszerezhetők, vagy után-gyárthatók? Ha jól emlékszem Janó bácsi is modernebb elektroncsöveket szokott valahogyan beleoperálni az ilyeneknek a burájába.
Kaphatók csövek a neten is, meg a Puskás börzén is. Az a tapasztalatom, hogy a megvett csöveknek kb kétharmada használható is. Ezen kívül szoktam venni pl. vásárokba komplett készülékeket is bontásra, amiből szintén lehet csöveket "kibányászni". Meg persze az is megoldás, hogy a régi cső búrájába egy újabbat tesz az ember. Arról nem nagyon tudok, hogy valaki Magyarországon csövet gyártana. Van a neten néhány külföldi oldal, ahol készítenek kisipari módon új csöveket, de nagyon macerás, komoly felszereltség kell hozzá.
Sziasztok !
Olyanban szeretnék segítséget kérni, hogy rádióba milyen anyagból pótoltok skála huzalt mert nekem elszakadt a felújításra váró videotonomba ( r5932-es). Segítséget és válaszokat előre is köszönöm .
Sebészeti varró anyag?
Hurkát kötözni is jó
Ez OK, de a skálahúr "kapcsolási rajza" nincs rajta.
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e. Amennyiben nem, akkor kedves operátor nyugodtan töröld ki. Keresnék régi Videoton Color Star vagy orosz Raduga (szivárvány) tévét. Esetleg Videoton Munkácsy Color-t. Köszi.
Az Apróba a "keres" rovatba írva ezt, több sikerrel járnál.
Szaktanács kellene:
Egy VE301-es Volksempfanger került hozzám javításra. Kollégáé, tehát "low cost projekt" A RES164 hiányzik belőle, de ezt még megoldom átalakítófoglalattal, meg egy pucér 4P1L csővel. (RES964-em van, szinte új, de azt meg a hálózati nem vinné el fűtés ügyileg.(1,1A, a RES164 150mA) Viszont hiányzik a kimenőtrafó.Ha valakinek lennének tekercsadatai, megköszönném.
A kollega a kapcsolási rajzot kérte,nem a skálahurt,a szakadt skálhurhoz én haszáltam a hogászsinort,a vastagabb fajtát,elég jól bevált.
Szerintem megy a PCL 82-es trafója valamilyen csöves tévé roncsban meg lehet kapni.Ha a cső nagyon melegedik,akkor kell változtatni a katód ellenálást
Lehet rossz a látásom, de én azt olvasom a kérdéséből, hogy mivel pótolja a felújításra váró R5932 -es rádiójában az elszakadt skálahúrt. Ezen a kapcsolási rajz nem segít, legalább a húrozás lenne rajta, akkor még csak csak.
Pár fotó a "betegről".
Ez valami meseszép.
Mit nem adnék egy ilyen rádióért. Tudom fogjam be a csőröm. Van egy Standard Super 33 asom csak kéne nekem is egy pár cső. Na majd kinézek valamikor Puskás börzére.
Köszi.
Igazán szép csak felújítás után lesz. Jobban átnézve a rádiót, lesz vele meló. A forgókondi beállva, kondik kuka, hála isten a tekercsek jók. A hangszóró gerjesztőtekercse szakadt.. De ez ritka darab, érdemes rendbe tenni.
És visszamegyek az időben,_elgondolom,_hogy akkor ez volt a leghitványabb kütyü,a._Audion vevő a már szuper korszakban,_egyeseknek még lengőnyelves hangszórója volt,._Eelgondolom,_hogy 60 év muúlva majd az Iphone-t is ilyen kétségbeesetten fogják keresni a gyüűjtők és kincsnek fog számitani?
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2018
Moderátor által szerkesztve
Persze biztosan meglesznek még ezek a réges régi "förmedvények" és futtathatóak lesznek azokon az újkori gépeken amiről bele kellene tolni az évtizedek óta "tégla" státuszban lévő "enyémtelókba".
Mikor a mai nem kevés, pár éves hardver eszközöknek a gyártói is megszűnnek , nem hogy valami support is létezzen , hozzájuk driver szinten oprendszer váltások után alatt ... . Valóban igaz lesz rájuk is az : "isa por es homu vogymuk" ... Így szórnak homokot a szemünkbe! A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2018
Amilyen primitív, olyan zseniális konstrukció volt.
Szerintem ez nem vita tárgya. Ez a rádió egy szelet történelem, és felújítás után, meg fog szólalni. Ez a lényege, nem az hogy már a gyártáskor elavult volt. Nagyon jó videó. Le is mentettem a linkjét. |
