Ha a lamellák közti rész szemmel láthatóan el van dugulva kemény lerakódással, azt csak mechanikailag tudod eltávolítani, kemény, hosszú ideig tartó munkával. Vékony- pl kihegyezett bicikli küllő- lamellánként kikaparva a lerakódás. Vigyázz a csövet közben ki ne lyukaszd.
Akkor meg is van. Érintkezési hiba- forrasztás, stb. Sok sikert a kereséshez.
Még egy kérdésem lenne. Így itt lehet hagyni ezt a kazánt ha elmegyek dolgozni? Vagy inkább állítsam le mielőtt elindulok?
3X próbál gyújtani, ez alatt kell a lángnak kialakulni. Amennyiben a 3. gyújtás is sikertelen, kiáll hibára, és csak RESET-tel indítható újból 3 próbálkozás erejéig.
Tehát nyugodtan hagyhatod bekapcsolva, max hibára kiáll. Az addig kiengedett gáz nem robbanásveszélyes.
Most meg sem próbált begyújtani, csak a gáz jött.
A höcserélö bilincséböl vedd ki a szenzorok csatlakozóját.
Ott meleget kap, kirevül a kábel. Az az uj fajta, olyanom nincs sajna.
Segítségetekkel sikerült szűkíteni a probléma forrását. A csavarokat meghúztam (igazából nem voltak lazák), a kábeleket megmozgattam a kontakt véget és a hunyó ez az érzékelő lehet, ugyanis az egyik kábelt ha pöckölöm - a túloldalit- akkor kattanással kikapcsol az őrláng. Nem mondanám hogy igazán lötyög... de tény, hogy így lelöki a lángot. Előre is köszönöm a segítséget.
Tanácsért fordulok hozzátok. Adott egy Junkers kombi kazán, 5 éves, karbantartott (az utóbbi 2017 novemberében). Karácsonykor megtette velünk,hogy radiátorokat fűtötte, de csapvizet nem melegítette. Hosszas böngészés után, áramtalanítottam a kazánt és ujraindításkor a csavarhúzó másik felével megkocogtattam a háromállású szelepet. Csodák csodájára el is indult, mind a mai napig. Ma a reggeli tisztálkodáskor melegítette a vizet aztán egyszer csak leállt, és nem segített neki a csavarhúzós módszer sem. A fűtés része továbbra is hibátlanul működik. Junkers kazán - ZWB 24-36 Van ezzel esetleg valakinek tapasztalata vagy ötlete? A szakemberek leghamarább csak a jövő hét elején tudnak eljönni. Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel Csaba
Ha a meleg víz csapját kinyitod, beindul a kazán? Ha igen, akkor a háromjáratú szeleped nem mozog- motor, szorulás. Ha nem indul be, a vízáramlás érzékelő nem kapcsol.
Ha áramtalanítás után újraindítom a kazánt hallani ahogy a háromállású szelep próbál allítani a pozícióján. Ha le van kapcsolva a szobatermosztát akkor nem torténik semmi, még akkor sem ha megnyitom a melegvizes csapot, ha kapcsol a termosztát akkor pár liternyi meleg víz folyik, de utánna semmi, füti tovább a radiátorokat.
Szépen meg van pörkölődve az a "nova". Ha megpöckölésre elalszik, akkor stemco csere.
A pörkölődésből ítélve, jó sokszor maradt égve.
Ideiglenesen fújd be WD40-el, mozgasd meg,(engedd a melegvizet meg párszor,és akkor is fujd meg), adddig jó míg ki nem ér a szerelőd!
Olyan kérdésem lenne, hogy a kazánunk amikor a fűtés is be van kapcsolva és enyhül az idő akkor gyakran kikapcsol. Ezt miért csinálhatja? quadriga uno a típusa.
Ha ez a helyzet:" Ha le van kapcsolva a szobatermosztát akkor nem torténik semmi, még akkor sem ha megnyitom a melegvizes csapot, ha kapcsol a termosztát akkor pár liternyi meleg víz folyik, de utánna semmi, füti tovább a radiátorokat."- akkor az vízáramlásérzékelőjével lehet valami baj, vagy elrakódott a rudazata, vagy a membrán keményedett meg. Ott kellene keresni a hibát egy kis mikrokapcsolónak kellene működnie, a víz megnyitása hatására.
Mit értesz azon, hogy gyakran kikapcsol? Hibára áll, vagy egyszerűen leáll, és nem fűt? Van hozzá külső időjárásfüggő szabályzó?
Sajnos nem oldódót meg a hiba.
Láng kijelző világit,de gyújtást nem adott.A gyújtás kijelző nem is világit.Olyan mintha lemarat volna a szikráztatás. Törlés után indult simán.....pár óráig hibátlan aztán mintha meghülyülne...
Még mindig van vagy kontakt hiba, forrasztási hiba, és a 450v 1mikros kondi csere!
Igen világít a piros és a sárga jelző is. Ez még hibakódot nem ír. Inkább nem kapcsol be. Nincs hozzá külső időjárásfüggő szabályzó. Szerelő már volt, kitakarította. de a hiba fenn áll továbbra is. Amikor hideg van kint akkor nem igazán kapcsol ki, csak ezekben az enyhébb időkben ami mostanság van. Tavaly is már csinálta. A szerelő nem tudja mi lehet, cseréljük ki az elektronikát szerinte. Még semmilyen alkatrész nem volt benne cserélve, kp tizen pár éves kazán.
Ahogy merciabc írta kontakt hiba. Keress egy jó elektronikai műszerészt, nézze meg a panelt ami a trafót veszi körbe. Forrasztás, és kondi, stb alkatrészek.
Nézd meg a fűtési NTC érzékelőt jól felfekszik-e. Mennyi ideig megy a szivattyú utánkeringetés? Van valami speciális osztó rendszered a kazán utáni fűtés osztó- gyűjtő rendszerében? Radiátor, vagy padlófűtés, esetleg kombinálva, stb?
Ezt produkálja kazáncsere? vagy érdemes foglalkozni vele ?
Holnap jön a szerelő de már nem bízok a készülékben ma is volt helytelen indítása és megint jött a gáz szag kifele valahogy nem akarja letiltani a gázszelepet
És kész!!!! A hiba az volt,hogy kb 1 hónapja volt egy elektromos ingadozás és a kazán panelján lévő kütyüt meg piritotta..
Hú, tudna valaki hozzá szólni ehhez a problémához?
Ferrolli álló kombi beépített tárolós kondenzációs. Melegvizet hiba nélkül megcsinálja, a fűtésnél-ha hideg a kazán, rendesen elindul-ha több órát megy, elindulna, de csobogás(szó szerint!) hallatszik a kazántestből, majd gyújtana, de kiáll hibára! Ilyen hangot még én sem hallottam kazánból! A kondenzedényt kimostam, de mem volt hordalékkal magyon tele, a csöveit megfújkodtam. Parapettel van elvezetve. Tanácstalan vagyok, mert ilyet még nem láttam?!
Van egy Beretta Ciao kazánom, az a hiba, hogy bekapcsol, megy egy kicsit, (1-2p) és letilt.. piros led nem világít a keringető szivattyú megy, a fűtőtestek is elkezdenek melegedni, de meleg víz sincs..esetleg valaki nem tapasztalt ilyet és oldotta meg? vagy teljesen kuka a készülék? Köszönöm előre a válaszotokat,
Sajnos nem!
Ellenőriztem a légtelenítőt! Rendes csobogás, mint aki pancsol!
Már pedig ott levegő van, az lötyög. Valahogy nem tud kimenni, ezen kellene elmélázni.
Talán valahogy lassan újratölteni a kazánt. Még az is lehet, hogy valami kóbor kosz (pl. levált tömítés darab) elakadt, és nem jön ki a mosással, és emiatt nem megy ki a levegő. Nem vagyok szerelő, a megoldás nálad van.
Sajnos nem blottyogás, vagy rotyogás.
Ez tényleg olyan igazi csobogás, mint aki pancsol. Holnap du. szétkapom darabokra, kiderül!
Sziasztok, Westen Star 310 rejtélyes hibát produkál, a kijelzett hőmérséklet összevissza ugrál. Tizedmásodpercek alatt le-föl 20 fokokat is. Majd ráfűt a kazán, amikor épp alacsonyat mutat, és E25 -tel lekapcsol a túlmelegedés érzékelő. Itt meg lehet nézni a jelenséget:
https://www.youtube.com/watch?v=6uv5xq7AXwo&;feature=youtu.be&t=499 8:20-nál kezd el összevissza ugrálni a hőmérséklet, 8:53-nál fut E25 hibára. Tud az NTC ilyen hibát okozni? Úgy tudom, az vagy zárlatos, vagy szakad, vagy tévesen (eltolódva) mér, de ilyen ugrándozást nem produkálhat. Szerelő szerint dugulás, de szerintem akkor nem ugrálna, hanem csak fölfelé menne, ráadásul nem tud a víz hőmérséklet tizedmásodpercek alatt 20 fokokat ugrálni, ennél már a cső, meg a termisztor hőtehetetlensége is nagyobb. Túlmelegedni túlmelegszik ez tény (túlmelegedés érzékelő cserélve), de szerintem azért mert túlfűt a kazán rosszul észlelt hőmérséklet miatt. De mi lehet akkor? Vezérlőpanel csere? |
